F15 kellaplokk
Postitatud: 23.12.2024 21:07 02
Postitas Martin22022000
Tere. Kust on võimalik osta täisdigitaalne kellaplokk?
Re: F15 kellaplokk
Postitatud: 24.12.2024 01:53 32
Postitas priitv8
Sakslastega õnnestub tavaliselt hästi. Peab ainult teadma, kas vaja koos HUD või ilma.
https://www.kleinanzeigen.de/s-f10-6wb/k0
Re: F15 kellaplokk
Postitatud: 24.12.2024 10:56 35
Postitas PeeterA
Re: F15 kellaplokk
Postitatud: 25.12.2024 00:24 59
Postitas Kert11
Viimasel lingil viiendal pildil tundub nagu oleks väike mõra sees
Re: F15 kellaplokk
Postitatud: 25.12.2024 01:24 08
Postitas LEDBeam
Ametlikult tuli 6WB F15-le alates 08/2014.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=62_0567
Kui kasutatu võtta, peab olema VIN süütuks tehtud ja läbisõit peab olema oma masina omast väiksem.
Paigaldus peab olema kvalifitseeritud, ise külge pistes näeb vaid hunniku vigu.
F10 oma ei sobi.
Re: F15 kellaplokk
Postitatud: 25.12.2024 11:16 24
Postitas priitv8
LEDBeam kirjutas: ↑25.12.2024 01:24 08
F10 oma ei sobi.
Miks?
Tal ei paista veel G seeria kombi olema.
Ostetud kombi süütuks tegemine nõuab jah spetsialisti abi.
Re: F15 kellaplokk
Postitatud: 25.12.2024 11:45 57
Postitas PeeterA
Ei ole see erinevate mudelite juppide ristkasutus nii lihtne paraku.
Siin keegi juba võttis sellise teekonna ette:
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=63908
Re: F15 kellaplokk
Postitatud: 25.12.2024 12:25 14
Postitas LEDBeam
priitv8 kirjutas: ↑25.12.2024 11:16 24
F10 oma ei sobi.
Miks?
Kui kodeerimisel pikalt saadetakse vale raaminumbri tõttu, siis palju õnne. Vali selline asi, mis kataloogi järgi sobib ja on vähemalt 10x suurem tõenäosus ta tööle saada.
Kataloogi viite lisasin.
Kui on HUD-ita variant, siis vb olla sobib, Priit kinnitab. Kuid probleemiks võib saada ikkagi tehase andmebaas kodeerimisel.
Re: F15 kellaplokk
Postitatud: 25.12.2024 19:54 33
Postitas priitv8
Süütuks tehtud kombi peaks olema samaväärne UM riiulist võetuga. VIN nullitud.
Võimalik, et tellitakse juba tehasest valmis kodeerituna ka.
Paistab olevat riistvara erisus, eelpool näidatud leedu kombi kollane HSD pistik on siis see F15 HUD eripära?
SGBMID peaks saama ju flashida need, mis vaja?
