1. leht 7-st
BMW 3-seeria '2012 F30
Postitatud: 02.05.2011 17:10 18
Postitas Zipp
Re: BMW 3-seeria '2012 F30
Postitatud: 02.05.2011 23:10 40
Postitas põhh
tundub, et täitsa kenake on tulemas. eks praguse 7 ja 5 seeriaga samasse auku enam-vähem
Postitatud: 03.05.2011 11:16 28
Postitas Fred
Alates E90st on nad ikka kõik nii krdima sarnased, aga muidu tundub hea. Vähemalt tagatuled on erinevalt E90 sedaanist normaalsed seekord. Esipamper tõotab ka hea tulla.
Postitatud: 03.05.2011 13:48 48
Postitas MartenL
Jeeee, väga kena.
loodame nüüd, et järgmisest aastast lähevad ka e92 hinnad mõislikumaks
Postitatud: 03.05.2011 14:01 43
Postitas Zipp
Postitatud: 08.05.2011 11:35 50
Postitas Aleksei_K
Kui ta tuleb välja selline nagi AutoBildis kujutatud on, siis pole paha! E90LCI-s ka pole midagi viga tegelikult...
Postitatud: 09.05.2011 00:06 36
Postitas oo7
Üldiselt meeldib et uute BMW-de ninad hakkavad vaikselt jälle teravaks minema (kas siis sirgex või natukenegi hai poole). Need viimased kippusid juba jõle töntsiks minema
Postitatud: 26.05.2011 23:30 05
Postitas Zipp
Postitatud: 27.05.2011 22:19 54
Postitas Reimers
Tuleb kindlasti väga ilus
Postitatud: 28.05.2011 02:10 59
Postitas fedja
ma juba ammu oodanud uut kolmest ja tundub,et tuleb päris ilus.
muidugi need uued f-id on kõik maru sarnased.
Postitatud: 09.06.2011 11:19 30
Postitas Zipp
Postitatud: 09.06.2011 13:01 34
Postitas loffa
Seda et, miks nad kõik nii suured peavad olema? 3-seeria on alati olnud pisike kupeelik sedaan ju, miks ta järsku E38 mõõtu on
Postitatud: 09.06.2011 15:06 40
Postitas AARE540
Eks enamus autodega on nii, et iga uus mudel on eelkäijast suurem, nagu näiteks 1. seeria on samas suurusjärgus nagu kunagine 3. seeria, nagu praegu loffa tähelepaneku järgi on 3. seeria üleelmise põlvkonna 7-se mõõtu. Kas ta just nii suur on, aga suurem on ta kindlasti kui tolleaegsed 3-sed, E39 5-seeria mõõtu võib ta isegi juba olla
7-se puhul tekib aga küll küsimus, et kui suureks see siis lõpuks paisuda võib, tehakse kunagi 7-se asemele 9. seeria või?
Postitatud: 22.06.2011 20:26 26
Postitas Zipp
Postitatud: 25.06.2011 16:06 53
Postitas Fred
Tahaks juba kupeed ka näha.
Postitatud: 27.06.2011 19:52 35
Postitas hs_
Kui enne oli keeruline 5-ndat ja 7-ndat seeriat eristada, siis nüüd tundub seitsmenda eristamine võrreldes kolmsega imelihtne. Nende viimaste piltide puhul see tähendab.
Postitatud: 27.06.2011 22:55 31
Postitas Volum
Niipalju kui ma F01 ja F10 näinud olen, siis tunduvad küll eristatavad autod, eriti neerude poolest
Postitatud: 07.07.2011 03:32 35
Postitas KirillD
Mina küll ei nõustu sellega, mida eelpool väideti, et kõik uued BMW'd on liiga sarnased, mu silmis olid nad just sarnased 90-ndate algul ja lõpus (E32 ja E34 ; E39 ja E38 olid üldse nagu kloonid), alates E60'nest hakati siiski disainilt igat mudelit erinevat tegema.
E60 ja E90 naljalt segi ei aja, F10 ja F01 samuti mitte, jne.
Mulle see uus stiil meeldib, uues 1.seerias pidin küll pettuma, tehti ta triikrauaks, meenutab mingil määral 1992-1995 a Honda Civicut ...
Kuid uus 3. seeria tõotab tulla küll viisakas, sellegipoolest on F10 hetkel mu lemmik
Postitatud: 07.07.2011 11:16 35
Postitas Henri.
KirillD kirjutas:.. naljalt segi ei aja, F10 ja F01 samuti mitte, jne.
Selle väitega küll nõus ei saa olla. Veebruaris UK-s olles pidin ikka päris kõvasti vaidlema, et see uus bimmer siin ei ole seitsmene vaid uus viiene. Nn. tavainimese jaoks on F10 ja F01 vahe ilmselt sama kui E34 ja E32 - kui päris kõrvuti ei ole, siis eristada ei suuda. Tänaval kaugelt vaadates võib uut 5-st 7-ks pidada küll, vastupidi ilmselt segi ei ajaks.
Postitatud: 07.07.2011 22:25 26
Postitas Volum
Mina olen küll KirillD'ga nõus. Esiteks, F01 neerud on suuremad kui F10 omad, F01 eesotsas olev embleem asub kapoti peal, F10'l asub stange ülemises otsas, mitte kapotil. F01 esitulede survepesur on veidi allpool, kui F10 omal, mis asub täpselt tule all. F01 külje-suunatüli ulatub tiivalt ukseni välja, F10'nel on ainult esitiival. F01'l on kroomliist tagaluugil, mille sisse on monteeritud ka tagurdustuli, F10'l pole mingit liistu. F01'l on tagatuled ka märgatavalt suuremad kui F10'l. Samas ei saa öelda et E32; E34 ja E38; E39 kloonid olid, neid teeb ikka ju kaugeltki selgeks, mis auto on mis
Postitatud: 07.07.2011 23:05 26
Postitas Fred
Volum kirjutas: Samas ei saa öelda et E32; E34 ja E38; E39 kloonid olid, neid teeb ikka ju kaugeltki selgeks, mis auto on mis
Neid sa oled lihtsalt niivõrd palju ja kaua näinud liikumas. F01 ja F10 on siiski väga sarnased autod. Ja hoo pealt ei jõuagi näha, kas oli seal miski kroomliist või pikem suunatuli.
Postitatud: 07.07.2011 23:18 01
Postitas Volum
Fred kirjutas:Volum kirjutas: Samas ei saa öelda et E32; E34 ja E38; E39 kloonid olid, neid teeb ikka ju kaugeltki selgeks, mis auto on mis
Kuidas kellelegi
Postitatud: 07.07.2011 23:20 59
Postitas Kunnark
Kui F01 ja F10 on sama vanad autod kui e32 ja e34 siis tehakse vahet ka võibollla .
Postitatud: 04.08.2011 19:04 52
Postitas arvin
Peaks ütlema, et eriti imelik kui tänapäeva autosi laidetakse maha sellega, et "nüüd on nad nii sarnased".
E32 ja E34 on väga sarnased autod, vahel ei märka isegi nende erinevust, kuid seda juhtub harva.
E38 ja E39 cocpiti ainuke erinevus on minu arust see, et E38 puudub käsipidur. Eriline koonerdamine.
Seevastu E65 on täiesti teine auto võrreldes E60. Kahju, et see enam nii ei ole praeguste mudelitega.
Postitatud: 11.08.2011 20:13 48
Postitas Zipp
Postitatud: 12.08.2011 01:40 18
Postitas jjanno
Zipp kirjutas:Touring:
Kui mu silm mind ei peta, siis on seal koerale pisut rohkem ruumi jäetud, kui E91's
Too tagumine piilar (d-piilar?) tundub kõvasti paksem olevat.
E91 tundub koera jaoks ikka jube uberik
jJanno@Touring&koer
Postitatud: 14.08.2011 19:08 41
Postitas Zipp
Postitatud: 07.09.2011 21:47 17
Postitas Zipp
Postitatud: 14.10.2011 19:53 00
Postitas JorgenP
Uus 3mene on nüüd avalikustatud
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=592598
Ilusam kui praegune minu arust.
Postitatud: 14.10.2011 19:58 07
Postitas oo7
Tunduvalt kenam, kui E90.
Eriti salong !
