5. leht 9-st
Re: Väga madalad BMW-d Eestis
Postitatud: 20.05.2013 17:17 35
Postitas Martin1
photoshopitud madaldus?
Postitatud: 20.05.2013 17:28 29
Postitas -myyr-
Hetkeline on pandud pildi jaoks seisma nii nagu sooviks.
Tegelikkuses on veitsa kõrgemal.. 2-3cm.
Keerasin coilid alla, tahtsin näha kas saab üldse hakkama
Postitatud: 20.05.2013 19:26 24
Postitas JanekEnde
Tegelikkuses on p*rse mööda maad ja nina taevas (veel)
Postitatud: 20.05.2013 20:32 07
Postitas -myyr-
Enam ei ole
Postitatud: 29.05.2013 23:33 12
Postitas -Ruslan-
Postitatud: 29.05.2013 23:45 48
Postitas S1lv3r
Karp on maaga ilusti paralleelselt aga rataste ja koopa vahed on küll paigast ära.
Tagant ilusti koopas aga esimese ratta peale võivad kassid magama minna
Muidu ilus touring.
Postitatud: 29.05.2013 23:59 53
Postitas v1llu1
Ei tea kas sobib siia teemasse aga tundub küll, et on ikka natuke madalam kui enamus linnas vastu vuravad e34-jad.
Postitatud: 30.05.2013 21:21 49
Postitas Rocketmagnet
Pilluks oma liikuri ka siis siia. Esiots tahaks natuke veel madalamaks saada, muidu päris madal.
Postitatud: 10.06.2013 22:56 28
Postitas BMW:
Postitatud: 10.06.2013 23:02 45
Postitas dcshoes
LL tunnistas kõige madamateks autodeks . punane oli 25mm ja must oli 35mm. kuid täna vaadates sama koha peal oli mõlemal 30mm. ehk see koht on esimese õõtsani mis on kõige madalam koht. paistab et saaks veel umbes 5-10mm maha võtta siis oleks sõita juba keeruline
Postitatud: 11.06.2013 12:29 05
Postitas loffa
OMGGGG..
kas selle M5 kohta on rohkem infot?
Postitatud: 11.06.2013 15:29 07
Postitas JanekEnde
+1! Paistab krdi sile ja kena
Postitatud: 12.06.2013 00:00 20
Postitas oo7
Oleksid pidanud esirehvid tühjaks laskma, oleks auhinnaks olnud vedruvusser nagu naksti endal taskus olnud
Postitatud: 12.06.2013 06:15 45
Postitas dcshoes
Noo samas kergem oleks olnud ikka coilid alla keerata aga noh laksin siiski nii nagu iga paevane kõrgus on mitte võidule jargi
Postitatud: 12.06.2013 09:45 53
Postitas tanel12
Seda M5 olen isegi randa minnes seal parklas näinud. Tõesti on väga sile pill, ei oleks uskunud et Eesti auto on
Postitatud: 13.06.2013 23:34 21
Postitas BMW:
Päris uue aasta pill ütleb infopäring, nimelt 1994 aga kaunis ja madal ta on küll. Venelaste bmw klubis kindlasti.
Postitatud: 01.07.2013 21:45 09
Postitas dcshoes
väga madal vb pildil ei tundu aga peale seda esimest sõitu ma isegi tõstsin 1cm ülesse et mitte kogu aeg käia vastu maad
Postitatud: 01.07.2013 22:58 38
Postitas JanekEnde
Pole paha
Postitatud: 02.07.2013 09:58 46
Postitas Donald
Sai nagu päris hea või mis
Postitatud: 07.07.2013 11:20 35
Postitas nats112
múúa 8000 euri
Postitatud: 07.07.2013 15:04 25
Postitas -myyr-
Sellest viimasest kalast.. kindlasti rohkem pilte !
Postitatud: 07.07.2013 18:07 16
Postitas fedja
see vist m?
Postitatud: 07.07.2013 21:02 26
Postitas JanekEnde
Miks sellest teemat ei ole kuskil?!
Peaks vist M535 olema kui ei eksi.. Varem kuskil silma jäänud, ainult teiste velgedega.
Postitatud: 08.07.2013 08:12 41
Postitas taytz
3,5 liitrine fööniga sõbra haikas see, pole M
Postitatud: 08.07.2013 09:13 45
Postitas Tauri.
Mait ise panigi pildi ju
Varem olid lihtsalt veljed valged selle punase asemel
Postitatud: 08.07.2013 21:11 07
Postitas m1k0
Mul paras seeria natsi autost pilte, kui ta need kätte saab siis vast lisab ühe või kaks.
Postitatud: 09.07.2013 21:42 35
Postitas nats112
Postitatud: 09.07.2013 21:44 03
Postitas nats112
Postitatud: 09.07.2013 21:45 40
Postitas nats112
Postitatud: 09.07.2013 21:59 28
Postitas Iepa
taytz kirjutas:3,5 liitrine fööniga sõbra haikas see, pole M
Väga kena haikas
