Kuidas ehitada bmw e30 ringraja sõiduks noorte klassis
Postitatud: 28.04.2004 14:25 46
Postitas vrcr
Palun andke mulle teavet kuidas ehitada bmw e30 ringraja sõiduks, ehk siis milline peaks olema turvapuur tehnika jne. Reeglid asab
http://www.autosport.ee/index.php?node= ... 72&lang=et
Postitatud: 28.04.2004 14:29 10
Postitas Aare
Kõigepealt (ei midagi isiklikku) lao välja eelarve suurus. Niimoodi vaevalt sulle keegi vastata viitsib.
Postitatud: 28.04.2004 14:52 05
Postitas patrik
mis mõttes kuidas ehitada? seal on ju reeglid kirjas kuidas ehitada. või tuua ära juppide nimekiri? või kuidas auku puurida ja keevitada. või mis mudel aluseks võtta?( kubatuur ju kirjas, eriti variante pole)
Postitatud: 28.04.2004 14:54 45
Postitas jjanno
patrik kirjutas:või mis mudel aluseks võtta?( kubatur ju kirjas, eriti variante pole)
Kui nüüd täpsem olla, siis vaid üks võimalik mootor jääbki.
jJanno
Postitatud: 28.04.2004 15:07 44
Postitas Aare
Kaks mootorit ning kolm võimalikku keret jääb
1602
E21 315
E30 88-üles 316i
See viimane (ei viitsi nõuetesse süveneda) unusta parem ära, järgmisse klassi minnes on M10 parem valik. Rohkem juppe saada, tugevam ning lihtsam.
Kere poolest tagab 1,6 mootoriga ainukesena arvestatava dünaamika E10 (1602) kere.
Postitatud: 28.04.2004 15:12 02
Postitas patrik
jah see m40 ei kõlba ringrajale
Postitatud: 28.04.2004 15:26 16
Postitas Aare
Noh, kui reaalselt asja võtta, siis E10 vajub nähtavasti ära juba seepärast, et korraliku kerega auto on väga kallis. Odavad on värvi ja mastiksi all läbi mädanenud. Rahakoti poolest vast üritada otsida mingi mitte väga kõveraks aetud E21 ning leida sinna 1,6 mootor. Seda on jälle pisut keerukas leida.
See M40 mootor ise on nõrk, et midagi korralikku ehitada, samuti pole sellele juppe eriti saada, kuna ta pole kusagil eriti au sees.
Postitatud: 28.04.2004 15:27 32
Postitas jjanno
Aare kirjutas:Kaks mootorit ning kolm võimalikku keret jääb :)
Teemareal oli kirjas E30.
Nagu Aare ja Patriku kommentaaridest lugeda, siis on E30'st sinna sobiva auto tegemine suhteliselt lootusetu?
jJanno
Postitatud: 28.04.2004 15:30 44
Postitas Aare
Oot kas seal kirjas pole, et peab olema õige komplekt?
Muidugi saab ka selle 1,5 või 1,6 tõsta E30-se (see lihtne), a kas siis probleemi mandaadis ei tule, et sul passis 1,8 mootor, aga väidad 1,6-st?
Pidasin silmas neid variante, kus 1,6 ametlikult peal on.
Postitatud: 28.04.2004 15:35 37
Postitas jjanno
Aare kirjutas:Oot kas seal kirjas pole, et peab olema õige komplekt?
3.6.2. Kasutatav mootor peab olema sama mudeli oma (v.a Lada, millele on lubatud paigaldada sama margi mootor) ja paiknema algsel kohal
Mina saan siit aru, et mootorit vahetada ei tohi. Aga mida mina ka autospordist tean :) Kui lai mõiste on "mudel"?
jJanno@M40 :)
