Huvitavad BMW müügikuulutused
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
aga m52TUB?
oo7 kirjutas:M52 omas uuena mingeid silindriseinte probleeme, aga sellest vist saadi jagu :lol:
Vana hea nikasil-i poiss..
Nikasil is an alloy block engine with a "special coating" on the alloy bore. Then BMW realised the problems and started fitting alloy blocks with steel liners. They went from Nikasil to steel liners in March 1998.
Chris_P
see nikasil case olevat ju USA's probleemiks?
BMW läbi aegade kõige tugevam mootor peaks M10 olema.
GS-Tuningu seades köhis see samamoodi 2 liitrist 125kw välja nagu see e90 peal olev nikerdis.
Siinkohal aga tasub pilk heita kütusekulule :lol: Autobahn 110km/h =15+L/100le
Muidugi siinkohal tuleb arvestada, et pöörded on ~4000, E12 pole just üleliia voolujooneline ja sissepritse asemel on 2 karpat
Precision
Peamine sõiduk: GS430
Postitus Postitas Precision »
Tundub olevat päris sile hainina.
http://www.auto24.ee/used/1923317
LoWLoWLoW
Peamine sõiduk: BMW E38 740d
Postitus Postitas LoWLoWLoW »
http://www.auto24.ee/used/1910977" onclick="window.open(this.href);return false; Ei tea mis "FASE"t ta tõstab :D
Tel.56969533 S.Jakobson, Saaremaa/Tallinn;
Good from far, but far from good.
Make BMW Great Again!
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Vahet pole ju, see on V6!
LoWLoWLoW
See juba seletab midagi :mrgreen:
525ix
http://www.auto24.ee/used/1895951" onclick="window.open(this.href);return false;
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Precision kirjutas:Tundub olevat päris sile hainina.
Seisis mõnda aega tagasi Tähetornis pesula uste ees. Tundus tõesti päris korralik olema :cool:
Precision
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
ega ta väga huvitav nüüd pole aga mida hinda :D miski 400tkm läbi aetud 8a vana bemmi eest.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Uus omanik ei tohiks Solarise ette parklasse jätta, kuna LCI e60 tõmmatakse ära niikuinii :mrgreen: Tuleb kodu garaažis silitada ja linna minna ainult taksoga!
270k ls ja 8a vanuse auto eest 18k maksab fanatt, seega on bemmiklubi reklaamiks hea koht. Lisad on väga head!
taunod
Postitus Postitas taunod »
Viimane remont oli suht kallis ja sellest ka auto hind! Arve makstud, saab uus omanik auto töökojast kätte :)
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
pancho villa
mul sõber kunagi müüs oma omegat lisainfoga "summuti keevitatud". sama relevantne, kui see remondiarve teema, müüdav auto võikski nagu korras olla :roll:
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
because kirjutas:Pilt
http://www.okidoki.ee/item/3832737/" onclick="window.open(this.href);return false; - Vähe jämedam kupee! :D
Ega soomlased alla ei jää :D
BMW E36 320 kupee.
http://www.nettiauto.com/bmw/320/6647447" onclick="window.open(this.href);return false;
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Postitus Postitas Mürk »
diisel e32 kellelegi?
http://www.auto24.ee/used/1886053" onclick="window.open(this.href);return false;
LowDaily
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas LowDaily »
Mürk kirjutas:diisel e32 kellelegi?
2001 aastal keegi paneb sisse tds mootor.
2007 kuni 2011 oli auto minu venna käes.
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Pildid on küll petlikud, kuid tundub,et su venna käes nägi ta palju kobedam välja
Ex
Postitus Postitas Ex »
http://www.auto24.ee/used/1925608
Jookske tormi- mitte et tehnika just midagi väga erilist oleks, kuid all paistavad BBS RS-d olevat.
750iA,730d,732i,633CSI,628CSI,530d,528iA Individual,528i M-Tech,525i M-tech,525i, 535ia M-tech,535i Kelleners,3.0CS,3.0Sx2,315,325i,325i cabrio, 320ix2, 316i,318i, 324tdt,340i Turbo, 2000x2,1800,1502,e53
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
See masin müüdud juba, krsk jäin hiljaks. :D
taunod
Kui 17", siis auto oli lihtsalt boonuseks :)
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
Marko
Postitus Postitas Marko »
BMW 325 M5 2.9 M5 280HV 205kW
http://www.auto24.ee/used/1925443" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
S1lv3r
badassmotherfcker
http://www.auto24.ee/used/1191806" onclick="window.open(this.href);return false;
LCI kraami korralikult peale laotud.
LoWLoWLoW
E60 korralik nr. märk :mrgreen: 545 ooo
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kuidas see LCI screen sinna sätiti koos padiga? :P Polegi enne näinud
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
E90ntel leedu omadel päris paljudel Lci idrive pandud
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
Mul pre-LCI E90's on NBT koos puutetundliku controlleriga. Seega kõik on võimalik kui tahtmist on.
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
ozzu
Postitus Postitas ozzu »
http://www.okidoki.ee/item/3832431/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fb-s hind 950€
Hea lihtne projekt, et suveks fun auto saada.
S1lv3r
Päris soliidne M5 wannabe :cool:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1927711" onclick="window.open(this.href);return false;
