Sooviks siis teie arvamusi ja kogemusi tagurduskaamera kohta
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kuna kasutan GPS seadet päris palju, siis sai makk välja visatud ning, asendatud see XTRON multimeedia keskuse vastu, millel ka võimalus tagurduskaamera panna. Seega sooviks kogemust, kas mõttekas see kaamera endale juurde osta, nii mugavuse mõttes, või pole see nii tähtis.
Viimati muutis vaikeboa, 30.12.2015 21:55 32, muudetud 1 kord kokku.
Re: Palun arvamu-/kogemu-sed parkimis-/tagurduskaamerakohta
Kasutan kogu aeg, kuigi ees ja taga PDC olemas. Ülimugav asi.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Kui korra oled kasutanud, siis enam loobuda ei taha :mrgreen:
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Peamine sõiduk: BMW i3
Tagurduskaamera suurendab tagurdamise kiirust ja "julgust".
Pildi kvaliteedist on laiem nurk tähtsam.
Kvaliteetne kaamera näeb öösel rohkem valgust kui silmaga peeglitest.
Porisel aastaajal oleks kaamera kõige paremaks lisaks pesudüüs.
VW kasutab tagumise kojamehe pesuga ka kaamera pesu funktsiooni,
geniaalne.
Minu japsil on tagurdustule korpuse sees kaamera ning 2a igapäevase kasutuse jooksul olen reaalselt ühe korra puhtaks tõmmanud ülisopase ilmaga. Kaamera õige positsioneerimise puhul on igasugune pesufunktsiooni lisamine mitte geniaalne vaid üleliigne. Küll nõuab see ilmselt vastavasisulisi katsetusi kuskil tuuletunnelis, mida järelpaigalduse puhul ilmselt ei tee. Samas kahtlen, et keegi endale pesudüüsi ka järelpaigaldaks.
hs_
Postitus Postitas hs_ »
Arnise kirjeldatud VW'dega kursis pole, aga minu omal ning nendel, millega kokku olen puutunud, on tagurduskaamera tagumise VW-märgi sees ning tuleb siis ise välja, kui tagurpidikäik sisse panna. Ehk siis niisama porise ilmaga sõites ta mustaks ei saa minna ning pesufunktsiooni ka vaja pole.
Ise kasutan kaamerat ainult "viimistluseks" ehk jälgimiseks, kaugel auto taga olev objekt või äärekivi on, sirgelt parkimine mul kaamera abil väga hästi õnnestuda ei taha (loodetavasti kaamera moonutab, mitte pole mina süüdi :)) ning sellel puhul aitavad ikkagi pigem küljepeeglid. Sellegipoolest, kaamerast enam loobuda küll ei taha.
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
Eksisin jah, VW lahendus on ka super.
OEM kaameratel on tihti ühendus olemas ka rooliasendianduriga,
seetõttu on võimalik joonistada jooned, mis näitavad, kuhu auto sõidab.
Aftermarketitel polegi võimalik dünaamilisi jooni joonistama panna.
