Huvitavad BMW müügikuulutused
Bavaria96
Peamine sõiduk: 2019 BMW G20;2012 BMW F10
Postitus Postitas Bavaria96 »
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2481097" onclick="window.open(this.href);return false;
ja siis veel üks 320Si
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2481126" onclick="window.open(this.href);return false;
einar
Postitus Postitas einar »
http://www.auto24.ee/used/2477754" onclick="window.open(this.href);return false;
Korralik 540 facelift
Tel 5015578.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
UMi töötaja ja aktiivse Klassikaliste BMW'de Klubi liikme auto. Tünni ei tohiks saada. :)
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
einar kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2477754
Ainult autoärikad räägivad Super seisukorrast autode puhul. Pildid on tavaliselt illustreerivad. Saan enda venna küna ka prillikaks pildistada.:mrgreen:
Bavaria96
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2481881" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi midagi antud auto kohta oskab öelda?
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
Kuna see üks aktiivsemaid teemasid, siis küsiks siin, mida inimesed arvavad.
Autoks e46 330ci prefl ilma mpaketita, kas originaal mpaketi küljekarbid ja stanged pigem tõstaks hinda või otsitakse ikka võimalikult OEM masinat taga ?
Küsin sest plaanin varsti oma auto müüki panna ja praegu oleks hea võimalus hea hinnaga m-paketi jubinad saada, aga mõtlengi,et kas on vaeva väärt
reino
Postitus Postitas reino »
Minu arust on see täiesti suhteline. E46 on ilma M-paketita üsna näotu, seega see lisab ilmet. Kes originaali otsib, see igal juhul ei osta, kuid suur osa kindlasti ostab puhtalt välimuse järgi, siis müügiargument on m-pakett igaljuhul. Isiklikult paneks paketi ümber. Kasumit ei ootaks, kuid lootus, et kiiremini müüdud saaks, on suurem.
E82
deniilov
Peamine sõiduk: a6
Postitus Postitas deniilov »
http://www.auto24.ee/used/2484031" onclick="window.open(this.href);return false;
mis siin juhtus :shock:
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Esmapilgul arvaks, et tegu on sama masinaga?
viewtopic.php?f=4&t=180358" onclick="window.open(this.href);return false;
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Bavaria96 kirjutas:http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2481881
Kui keegi kirjutab et "kulumatta" siis tekib küll mõningaid küsimusi.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Just minu mõte.
Kuidas saab keegi kirjutada, et sisu on kulumata?
Kulumata oli see salong siis kui ta tehasest välja sõitis :lol:
darklight
Postitus Postitas darklight »
auke pole = kulumata :mrgreen:
Bavaria96
Ühesõnaga selle autoga on ühelpool, huvi kadunud. Sain mitmeid kirju, kus seda nähti Kaunase autoaias müügil jne :)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Pidasin oma postitusega silmas et kulumatta.Muidugi leiab ka siit foorumist sõnasi nagu blokikaan,kaasidross,utoopiline viga ,boldiauk jne.
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Postitus Postitas Raghza »
Bavaria96 kirjutas:Ühesõnaga selle autoga on ühelpool, huvi kadunud. Sain mitmeid kirju, kus seda nähti Kaunase autoaias müügil jne :)
Ilmselt Saksast Leetu liikunud ning sealt Eestisse toodud. Ega vahepeatus Leedus kohe midagi halba ei tähenda - küll ja veel sealt täielikke prillikivisid toodud. :)
Antud autol pakuks läbisõitu kindlasti räägitust suuremaks, aga kui auto ise meeldib ja korras on - miks mitte, väga ägeda Individual varustusega ju.
Prillikivi Leedust? Enne tuleb ilmselt mõiste "prillikivi" lahti kirjutada nagu ka siin ennist just läbi käis mõiste "kulumata" osas.
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Postitus Postitas Leedu »
Huvitavad on hoopis selles autos minu arust M3-e esiistmed. Kuna E46 M3 sedaani ei tehtud ja pildi peal ei paista ka kupeele omaseid kangide avasi seljatugede külgedel. :shock:
Bavaria96
MargusA kirjutas:Pidasin oma postitusega silmas et kulumatta.Muidugi leiab ka siit foorumist sõnasi nagu blokikaan,kaasidross,utoopiline viga ,boldiauk jne.
Õigus, täna ju emakeelepäev :)
S1lv3r
Leedu kirjutas:Huvitavad on hoopis selles autos minu arust M3-e esiistmed. Kuna E46 M3 sedaani ei tehtud ja pildi peal ei paista ka kupeele omaseid kangide avasi seljatugede külgedel. :shock:
Tundub, et turvavöö varjab selle täpselt ära :)
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimasel ajal viskab palju neid istmeprojekte peale :lol:
Aga ikkagi, milleks seda teha(?) Sellest saab aru, et need toolid näevad auto küljes paremad välja, kui magamistoas aga ikkagi. ;)
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... elp-needed
botzor
Postitus Postitas botzor »
crapss kirjutas:Esmapilgul arvaks, et tegu on sama masinaga?
Sisu on erinev ja traxi oma oli manuaal
agoy
Postitus Postitas agoy »
ttsys kirjutas:Aga ikkagi, milleks seda teha(?) Sellest saab aru, et need toolid näevad auto küljes paremad välja, kui magamistoas aga ikkagi. ;)
Sa ei saa aru, milleks vahetada originaal istmed m3st pärit istmete vastu?
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Mina ka ei saa aru. Kuna antud auto tehasest m-paketiga siis sportistmed olid sees nagunii. Ainuke eelis on et konkreetsetel m3e istmetel on külgtoed elektriliselt liigutatavad. Muus osas m3 iste küll midagi muud ei paku peale välise disaini.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Miks vahetada?Äkki olid katkised.
Jah, viga on minus. ;) Ma ei "osta" ainuüksi juba seda ideed, et kupee istmed sedaani paigaldada.... ja siis panna veel tekst ka juurde, et "sisu kulumata".
agoy
Pole küll e46 koha pealt kodus, aga niipalju kui ma aru olen saanud siis m3 istmed pidavat rohkem külgtuge pakkuma võrreldes originaal sportistmega.
Juba see peaks olema põhjuks miks panna m3 iste.
Tegemist ei ole ju mingi haruldase uunikumiga, millel peaks olema kõik tehase originaal.
Ma saan aru et kui kupees oleks sedaani esiistmed sees, et siis häda.
Külgtuge sellel autol? Vahel olevat mootorit ikka ka vaatasid? :lol:
Einoh, kui kellelegi meeldib siis andku minna, sest alati saab rohkem ja jubedamalt. Muidugi pole see nii haige, kui M3-e seljast võetud neoontoonides piduridetailid või mingi moosiriiul jne.
https://www.youtube.com/watch?v=aSEyONauaEA
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
põhimõtteliselt kõik sportistmed oma suuremate külgtugedega on ju mõttetud. See, kes seda tuge vajab, ostab nagunii m-seeria.
sama loogika järgi on kõik madaldused, suured veljed ja shortshifterid mõttetud, kui mootor pole 200+kw ja omanik ei käi ringil sõitmas.
Mina olen korduvalt kusagil e36 kõrvalistmel jumalalt korvistet palunud. Olgugi et kapotiall r4 millest see kubatuur loeb. Soti võtavad nad kõik sisse.
NoPowerNoFun
Peamine sõiduk: E38 730d 2000aa
Postitus Postitas NoPowerNoFun »
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=cb27" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellest autost kellelgi infot ?
