Kojamehed
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
minul on e34 jal Boshi kojamehed, ja väga ilusti pühivad... esimeste kojameeste komplekti hind on 550 .-
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
seix kirjutas:minul on e34 jal Boshi kojamehed, ja väga ilusti pühivad... esimeste kojameeste komplekti hind on 550 .-
Hästi saadud siis, mul olid 616 vms :P
sallu
Peamine sõiduk: BMW e65 730d 2004
Postitus Postitas sallu »
Kui kellelgi huvi , siis mul on 10tk Trico tefloneid, spoileriga ja juhile 180eeku tk
5289380
Viimati muutis sallu, 07.11.2007 12:07 33, muudetud 1 kord kokku.
BADASSSallu get connected 5289380
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
endal Championid...olen juba viimased 2 aastat ainult neid ostnud (kasutanud 3 erineva auto peal) ja väga rahul :)
estex
Postitus Postitas estex »
Zipp kirjutas:Valeo FTMFW! :lol:
Valeod parimad siiani! :)
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Küsiks touringumeestelt, et kaua teil tagaakna kojamees kestab?
Mul nagu paar kuud ja juba triibutab, kuigi esindusest originaalkojamees.
Indrek
aise
Postitus Postitas aise »
krt ostsin UM´st uued ja juba vaikselt triibutavad, esiklaas on suvel vahetatud :| 2 nädalat on peal olnud alles. sama asi oli bosch´dega eelmine aasta vana klaasiga. müstika.
ryan
Postitus Postitas ryan »
Indrek_M kirjutas:Küsiks touringumeestelt, et kaua teil tagaakna kojamees kestab?
Arvestades, mis jama sinna tagaluugi klaasile lendab siis paar kuud hea tulemus.
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
ryan
aise kirjutas:krt ostsin UM´st uued ja juba vaikselt triibutavad, esiklaas on suvel vahetatud :| 2 nädalat on peal olnud alles. sama asi oli bosch´dega eelmine aasta vana klaasiga. müstika.
Kojamehed ikka korralikult puhtad, hea on neidki puhastada, ja pole enam siil udus.
Best-Machine-World
sallu
njaa, panin Trico teflon blade-i, nüüd alles 2 päeva kasutanud, ja super hea on igatahes, isegi selle paksu mögla pühib puhtaks, millega tavalised kojamehed klaasi halliks jätavad. kui keegi soovib, sii smul on veel 8tk järgi..
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Mul championi tagumine kojamees pidas kuskil 8 kuud vastu.
Pühkis väga normaalselt.
Nüüd sügisel ostsin uue ja eks paistab kaua see kestab.
Ikka champion.
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
shampinjonid kasutusel ja ei kurda. :cool:
Arne_P
Postitus Postitas Arne_P »
sallu kirjutas:njaa, panin Trico teflon blade-i, nüüd alles 2 päeva kasutanud, ja super hea on igatahes, isegi selle paksu mögla pühib puhtaks, millega tavalised kojamehed klaasi halliks jätavad. kui keegi soovib, sii smul on veel 8tk järgi..
Nagu pesupulbri reklaam :lol: Tavalised kojamehed...irw
Real cars don't spin the front tires, they lift them!
sallu
:S mul olid antud hetkel väga kõrged emotsioonid antud kojameeste pihta :P
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
eelmine aasta novembris ostsin trico kojamehed... kasutaja Absolut müüs neid... esimesed kuuaega pühkisid... siis vajasid vahetust... enam ei osta neid... praegusele autole ostsin Championid ja praegu kyljes olnud juba 2 kuud... ja ei kurda... mõtlesin talvel ära proovida need nn vene raamita kojamehed... aga pole veel leidnud et kus neid müüakse
estex
hollow kirjutas:eelmine aasta novembris ostsin trico kojamehed... kasutaja Absolut müüs neid... esimesed kuuaega pühkisid... siis vajasid vahetust... enam ei osta neid... praegusele autole ostsin Championid ja praegu kyljes olnud juba 2 kuud... ja ei kurda... mõtlesin talvel ära proovida need nn vene raamita kojamehed... aga pole veel leidnud et kus neid müüakse
Proovi valeot raamita, mul juba mitu kuud küljes
hansu
Postitus Postitas hansu »
estex kirjutas: Proovi valeot raamita, mul juba mitu kuud küljes
Sai ka Valeo raamita kojamehed E34-jale pandud. Esamamulje on väga hea (5.päev), eks paistab kaua kestavad.
Champinjoonidega võrrelda külle ei saa, need kriuksusid ja logisesid algusest peale ja ei pühkinud alguses ka nii hästi.
ma siiani kasutanud ka Champione, selle raha eest pidasid vastu küll...viimane paar, mille nädal tagasi välja vahetasin, pidasid umbes aasta...eks esiklaasi hooldus ja peale pesu puhastamine aitasid elueale kaasa...minul andis tulemuse ka vahel sidruniga puhastamine, tõmmas pealt veel rohkem vana saasta lahti, peale puhastust töötas peaaegu nagu uus...seega julgen soovitada...e34-l juhipoolne on SX60 ja kõrvalistujapoolse pikkuse võtsin 53...pikemast pole kasu, niikuinii jääb nurgast õhku...Ben Autotarvetes Järvel kujunes komplekti hinnaks 295 eeku vist..igatahes alla 300 eegu
btw, täna nägin huvitavat kojameest ühel e28-l Paldiskis...tegin väikse klõpsu ka
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kunagi olid saksast tulles sõbra e30 l ka sellised peal- töötasid iseensest väga hästi!
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Ostsin Hella omad. Mingi peale kolmesaja krooni. Aga tunduvad siiamaani väga head.
Arux
Postitus Postitas Arux »
Riivo kirjutas:eks esiklaasi hooldus ja peale pesu puhastamine aitasid elueale kaasa...minul andis tulemuse ka vahel sidruniga puhastamine, tõmmas pealt veel rohkem vana saasta lahti, peale puhastust töötas peaaegu nagu uus...seega julgen soovitada
Mida sa esiklaasi hoolduse all silmas pead? Kas on mingid võimalused väikeste kriimude eemaldamiseks?
Sidruniga puhastamisest kuulen esimest korda :), ise olen peale puhastust silikoon sprayga töödelnud - peaks kummi detailide eluiga pikendama...:P.
"The sun shines and the iglu melts"
sips
Postitus Postitas sips »
sips kirjutas:Mis aitaks kui juhipoolne kojamees jätab silmade kõrgusele veeläraka? + tagasitulles lohistab selle laiali kah.
Probleem oli algusest peale , kojameesteks on Trico.Lootsin , et vajavad sissetöötamist aga ei miskit. :?
Vanad x-aegsed kojamehed pühkisid ühtlaselt kuni surmani.
Timmisin nüüd 6kant võtmega kojamehed paika , tulemus sai väga hea.
Viga ei ole trico kojameestes :).
Bmw E46 330D
hansu
sips kirjutas:
Mida sa seal timmisid?
sips
hansu kirjutas:
sips kirjutas:
Kuna kojameeste puksid on kulunud , siis muutsin juhipoolse kojamehe tööpiirkonda, ning keerasin peale mutrit mis kojamehe mööda akent surub.
Bmw E46 330D
Ignuk
Postitus Postitas Ignuk »
sips- kas see pealekeeramine mootoril hinge kinni ei tõmmanud- st. kas kojameeste käik aeglasemaks ei jäänud?
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
sips
Ignuk kirjutas:sips- kas see pealekeeramine mootoril hinge kinni ei tõmmanud- st. kas kojameeste käik aeglasemaks ei jäänud?
Ei.
Bmw E46 330D
kaupo_s
Telefon: 5011217
minu autol olid ostes originaalid, need kulusid - panin championid, mingi aeg töötasid korralikult kuu aega umbes, siis hakkasid jamama.
lasin um need ära vahetada originaalide vastu.ja nüüd hea selge pilt.
:championid ajavad asja ära, kuid vähe aega kestavad.
:originaalid natuke kallimad, aga kestavad ja teevad hästi tööd.
Aspirin
Postitus Postitas Aspirin »
Algul kasutasin Valeo toodangut aga ei kestnud eriti kaua.Siis hakkasin kasutama Boshi kojamehi ja igati väärt oma hinda(550- 2tk)
Re: Kojamehed.
Kahtlemata ühed parimad kojamehd on Dyna, kes on kasutanud see teab ;) Aga Mercantile ei müü neid enam, kuskohast ma saaks omale??? :(
