Liikluskindlustus
Liikluskindlustus
tere.
Küsimus siis suurele ringile selline, et missugune liikluskindlustus on kõige soodsama maksega? Või millist kindlustusfirmat kasutada?
autoks 91a 535 155kW ja riskigrupp mul 1,20
tänud vastajatele
tänud vastajatele
Milleks vaeva näha, et kuhugi sõita. E-kindlustust tellides saad ju ise valida odvamaima. Kindlustuspoliisi lõppedes tuleb paberimajandus koju ning sealt saab jälle valida odavaima, mis võib olla teise kindlustusandja poolt pakutud kui eelmine.Aaro kirjutas:Mine kindlustusmaakleri jutule näiteks `kindlustusest` ja seal neiud uurivad välja kõige odavama kindlustuse sulle.
Sain Iizilt just uue pakkumise postkasti. Üllatavalt palju on kõigi seltside maksed kallinenud ja üllatuslikult on hetkel odavaim varasem kalleim selts ehk If. Varem olid soodsaimad ikka Seesam, QBE ja Salva.
Tundub, et If pole veel oma hindu tõstnud ja teised juba on.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Mul tuli Seesami pakkumine nagu lauaga näkku . ennem 3 kuud 713.- nüüd 996.- . Otsustasin, et panen paar krooni juurde ja võtsin QBE 6 kuud 1247.- Varem maksin Seesamile olenemata sellest kui palju nad raha küsisid, aga nüüd annan ainult sellele kes teeb soodsama pakkumise.
- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Mehed,miks te kasutate e kindlustuse teenuseid? Nemad on ju vahendajad ja panevad oma vorstijupi maksele otsa!!!
Kontrollida kõige lihtsam,kui kirjutate üles/prindite e kindlustuse pakkumise välja ja uurite kindlustusseltsidest otse,vahe on sees,tihti ka päris arvestatav summa.
Ps: näiteks Salva kindlustus on pühendunud eakamatele klientidele,seega seal neile soodsam jne. Pole mõtet maksta e kindlustusele lihtsalt tühja,kui endal ka suu peas ja saab kindlustustest otse asja uurida!
sama siin : nad võtavad teilt 10% selle eest et teha kindlustus- vähemalt mult ükskord teadmatuse pärast juhtus nii....toots kirjutas:Mehed,miks te kasutate e kindlustuse teenuseid? Nemad on ju vahendajad ja panevad oma vorstijupi maksele otsa!!!
Hetkel on If kindlustus.
Kõik ei ela linnas(arvestades, et enamus linnades on kindlustusselts või ARK). Selle kopika võin ära maksta, mis e-kindlustusega kaasneb, bensiini peale läheb nagunii rohkem...vaja siis tõmblema hakata kui saab kodus diivani peal asja kordatoots kirjutas:Mehed,miks te kasutate e kindlustuse teenuseid?
Muidugi see on iga ühe enda asi kuidas ta endale kindlustuse vormistab, see on lihtsalt minu arvamus.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Sellele olen ka ise üsna palju mõelnud, et kui ise peaks mingil põhjusel süüdi jääma, on kannatanul lihtne, aga kui keegi on teinud näiteks ma ei tea, mingis Kube-kindlustuses teinud, jooksed ise kannatanuna nagu lollakas ringi. Mul omal ka If muidu.kollerimees kirjutas: Kuid auto kindlustusega on see jama, et mul võib ju ifis kindlustatud olla aga kahju põhjustaja on lasknud endale teha mingis mõtetus kindlustuses, siis on ikkagi jama.
Tänud . Vihjeks nagu minu teema kohtaAARE530 kirjutas:Sellele olen ka ise üsna palju mõelnud, et kui ise peaks mingil põhjusel süüdi jääma, on kannatanul lihtne, aga kui keegi on teinud näiteks ma ei tea, mingis Kube-kindlustuses teinud, jooksed ise kannatanuna nagu lollakas ringi. Mul omal ka If muidu.
Mingit vahet pole. Tehes e-kindlustuse (uue nimega iizi ) kaudu JAH lepingu, tähendab see seda, et poliisi lõppedes tuleb postkasti uus pakkumine ja valid sealt uue soodsaima variandi, kui ei vali, pikeneb automaatselt sama pakkuja juures (arve tuleb muidugi ikka maksta)Bailando kirjutas:aga firmast-firmasse hüppamine vist ka eriti kasulik ei ole?
seal ju mingi JAH leping või asjad ka.
EI leping on mõistlik juhul kui vahepeal ei sõideta ja ei taheta selleks perioodiks kindlustada - põllutöömasinad, tsiklid jms ...
Indrek
- Toots
Kui ainult 10%-ga hakkama saad,on veel hästi saadud,kuskil 20% kuni pool hinnast on neil tavaline taks.Danil523 kirjutas:sama siin : nad võtavad teilt 10% selle eest et teha kindlustus- vähemalt mult ükskord teadmatuse pärast juhtus nii....toots kirjutas:Mehed,miks te kasutate e kindlustuse teenuseid? Nemad on ju vahendajad ja panevad oma vorstijupi maksele otsa!!!
Mul töötab seal mitu tuttavat tüdrukut(need,kelle pilte seal lehel näeb)ja nemad ka asja selgitanud,nad ise ka oma firma kaudu ei kindlusta
Ps.Tunnistan,et mul bike ka tegelikult e kindlustuse kaudu kindlustatud,kuna kiirelt oli vaja teha ja nii läks... See aasta oleks mul mõistlik see ümber muuta,õnneks pole selle kindlustus eriti võrreldav bmw 210kw-ga.
Mina jällegi e-kindlustrusega jube rahul, uue poliisi pakkumine tuleb alati e-posti ja nii kui ma makse ära teen on ka uus poliis juba e-posti saadetud, jube mugav peaks mainima, ei ole seda probleemi, et poliis juhuslikult läbi saanud ja ei ole jõudnud uut tellida, ükspuha mis maailma otsas ma olen saan alati uue poliisi välja printida ja ongi asi ANTS!toots kirjutas:Mehed,miks te kasutate e kindlustuse teenuseid? Nemad on ju vahendajad ja panevad oma vorstijupi maksele otsa!!!
E32 750i 220kW
Kõks kõksuks, aga liiklus seaduses peaks ikka olema, et sõidu dokumendid peavad olema juhiga kaasas. Ära vea siis üldse dokumente kaasa... seleta politseile, et vaata arvutist... mul kõik korras jne. Kui hästi läheb ehk vaatab, aga kui ei taha siis väänab dokumentideta sõidu eest.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kindlustus peab kindlasti kohe olema, senikaua võid ainult treila peal sõita aga ÜV oli minu meelest kas 3 või 7 päeva jooksul pärast ARK-i kandmist.
"Uuest seadusest tulenevalt ei pea kindlustuspoliisi enam kaasas kandma, mistõttu vähenevad oluliselt liikluskindlustuse sõlmimise ja haldamise kulud, mis peaks pikas perspektiivis avaldama mõju ka kindlustusmaksete langemisele. “Seltside ja maaklerite töö muutub tunduvalt efektiivsemaks, võimaldades klientidele lepingu sõlmimist oluliselt mugavamalt, kasutades selleks elektroonilisi kanaleid, mida näiteks e kindlustus juba teeb,” märkis Rossar."
https://www.iizi.net/?id=12106
Niiet, niiet Jaanus_P. Kontrollime enne fakte kui moraali jüngriteks hakkame
Minult on 3 korda küsitud mitte kaasas olevat kindlustust ja kordagi pole politsei komandörid probleemi tekitanud.
Viimati muutis Bailando, 29.03.2008 16:06 38, muudetud 1 kord kokku.
- Henri.
Tegelikult oli sellega mingi selline kala, et riigikogu on vastu võtnud seaduseelnõu vms, et poliisi ei pea kaasas kandma. Samas, LE-s seda paragrahvi veel minu teada muudetud ei ole - seega tekib surnud ring. Mina isiklikult poliisi kaasas ei kanna - Hansa Varakindlustusega lepingu sõlmisin, siis nad mulle poliisi ei väljastanudki, väitsid, et ei pea kaasas kandma. Samas sõitsin 5 minuti pärast ülevaatusliinile ja need küsisid esimese asjana poliisi - rääkisin, mis mulle kindlustusest öeldi, ning nad ütlesid selle peale, et eks sa siis ürita liikluspolitseile ka seda selgeks teha kui küsima juhtuvad
Kusjuures mina panin ka tähele, et kui eelmise aasta lõpus ülevaatusel käisin, siis esimene asi küsis minu käest teh. passi ja teisena liikluskindlustust!akibo kirjutas:Tegelikult oli sellega mingi selline kala, et riigikogu on vastu võtnud seaduseelnõu vms, et poliisi ei pea kaasas kandma. Samas, LE-s seda paragrahvi veel minu teada muudetud ei ole - seega tekib surnud ring. Mina isiklikult poliisi kaasas ei kanna - Hansa Varakindlustusega lepingu sõlmisin, siis nad mulle poliisi ei väljastanudki, väitsid, et ei pea kaasas kandma. Samas sõitsin 5 minuti pärast ülevaatusliinile ja need küsisid esimese asjana poliisi - rääkisin, mis mulle kindlustusest öeldi, ning nad ütlesid selle peale, et eks sa siis ürita liikluspolitseile ka seda selgeks teha kui küsima juhtuvad
Ja kui need olid korras, siis alles sõitis oma garaazi sisse.
E32 750i 220kW
Minult täna ülevaatusel kindlustust ei küsitudki.
Ja korra olen rutiinse kontrolli käigus sattunud olukorda, kus paberkandjal poliis oli 2 päeva varem lõppenud. Kehtiv oli olemas, aga ma polnud jõudnud seda veel välja printida. Vaadati järgi, ja sooviti head teed, mingit vingumist igatahes polnud. Aega läks paar minutit kauem.
730iA e32 138kW 12/1992
Liikluses osalev auto peab omama kindlustust. Olgu ta järel veetav või osaliselt toedatud pukkhaagisele. Kui see on treileril siis loetakse seda koormaks ja tal ei ole vaja kindlustust. Selle jah lepinguga on see kala, et kui sa ei maksa korduva poliisi eest siis esitatakse sulle ikkagai arve ja seda on neil õigus sissenõuda. Nii, et olge nende jah lepingutega ettevaatlikud.
E 39 535 1997.a.
