Palju km veel peale bensutule süttimist?
Sain siis täna õppetunni seoses tulega. Käisin Riias (siis u. 600 km ökonoomset sõitu).Tallinnasse jõudes sõitsin u 5 km ja tuli süttis , näitas et 80 km veel. Sain sõita u. 7 km ja ennäe , auto suri välja. Nii et sellistel puhkudel ei saa kompuutrit siiski usaldada. Enam ma tulega ei sõida . Eelmisel BMW-l (E36)lendas bensupump sama asja pärast. Enam ei raatsiks raha välja käia oma hooletuse eest. Nii et kõik tankima
V8
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
see vist E46 tel ühine mure, nimelt mul viskab täpselt siis kui kompu näitab veel 99 km sõita tule põlema ja siis need kilomeetrid hakkavad kolekiiresti vähenema Ise olen sõitnud nii, et näitab veel 28 km sõitu- rohkem ei julgenud!aimar12 kirjutas:mul e46 325, ja kui tuli süttib ,siis näitab et 90 km jäänud.Aga samas tundub et see 90 km jõuab 5-x üsna kiiresti.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ma olen paar korda sõitnud asja ka nii kaugele, et näitab vaid --- km.
Aga ikkagi ei lähe rohkem kui 76-77 liitrit sisse Viimati tankisin kui tuli juba põles ammu ja kirjade järgi 35 km sõita veel oleks saanud, (kusjuures viimased 30 km olin maanteel sõitnud) ja sisse läks 69 liitrit.
Arumaeimõista.
Arumaeimõista.
Mnjah maei saa üldse aru palju paagis kütet järel on. Sest kui miski 10l peal on näidik ,siis kukub vahepeal 0'ni -st läheb põlema ,siis tõuseb jälle endisele tasemele ,siis mingi aeg jälle põlema ja siis kustub lihtsalt ära kuid endisele tasemele ei lähe. Ja nõnda see näidik mängib. Mille viga see olla võib üldse? Sest vahepeal ikka ehmatab külö kui tipptunnil kukub näidik 0'i ja jääbki sinna
Lancer EVOLUTION 9
Käisin ka mõned päevad tagasi Riias. Autoks 325i E36. Tuli hakkas põlema ca 50km enne Tallinna (sõit mitte väga öko) Koju jõudes oli 679 km möödunud eelmisest tankimisest. Nii väsinud olin, et ei tahtnud mingi tankimise peale mõelda kah. Nüüd siis mõtlen, kas minna teise auto ja kanistriga tanklasse ...aimar12 kirjutas:Sain siis täna õppetunni seoses tulega. Käisin Riias (siis u. 600 km ökonoomset sõitu).Tallinnasse jõudes sõitsin u 5 km ja tuli süttis , näitas et 80 km veel. Sain sõita u. 7 km ja ennäe , auto suri välja. Nii et sellistel puhkudel ei saa kompuutrit siiski usaldada. Enam ma tulega ei sõida . Eelmisel BMW-l (E36)lendas bensupump sama asja pärast. Enam ei raatsiks raha välja käia oma hooletuse eest. Nii et kõik tankima
Sai siis suht alguses proovitud 535-ga palju saab sõita kui bensu tuli on süttinud, no 5 minta sai pedla põrandas minna anda enne kui jõud ära kadus (tühipööretel podises ilusti, lihtsalt gaasile ei reageerinud enam), asi seegi, paak ise muidu 70L. Mul oli vaja paak tühjaks lasta enne filtri vahetust ja vana seisnud bens paagis samuti ei meeldinud mulle; Sai siis 2 asja korraga tehtud.
BMW 535\M535 e28 ruulivad, 323 e21 ja 635 e24 ruulivad samuti.
Runnin on sm v8 5,8L 260hp
No sel juhul vedas , et 3-s asi juude ei tulnud(pump).Sander kirjutas:Sai siis suht alguses proovitud 535-ga palju saab sõita kui bensu tuli on süttinud, no 5 minta sai pedla põrandas minna anda enne kui jõud ära kadus (tühipööretel podises ilusti, lihtsalt gaasile ei reageerinud enam), asi seegi, paak ise muidu 70L. Mul oli vaja paak tühjaks lasta enne filtri vahetust ja vana seisnud bens paagis samuti ei meeldinud mulle; Sai siis 2 asja korraga tehtud.
V8
minul oli lugu sellinne, et sõitsin linna vahet siis arvuti näitas, et selle kogusega mis mul paagis on saab veel sõita 113km, siis riskisin ja hakkasin sõitma Pärnu poole ilma tankimata (Tallinnast), kui Pärnu jõudsin siis arvuti näitas, et selle kogusega sõidan veel 100km. Lihtsat jagamist kasutades selgub, et Tallinn-Pärnu vahe on kõigest 13km.
Autoks e34, 2,5l 125kw.
E32 750i 220kW
Ise söön oma sõnu.Eile uhtus siis nii et hakkasin Haapsalusse sõitma ning tuli hakkas juba Tallinnas põlema. Mina loll läksin Vana-Haapsalu maanteed mööda ja tee mis tahad ,aga öösel ei olnud ühtki bensukat teepeal lahti. Lõpuksa sain tankida alles Haapsalus. Hinge kinni hoides sõitsin veel 17 km peale seda kui kompu nulli ette viskas.aimar12 kirjutas:Sain siis täna õppetunni seoses tulega. Käisin Riias (siis u. 600 km ökonoomset sõitu).Tallinnasse jõudes sõitsin u 5 km ja tuli süttis , näitas et 80 km veel. Sain sõita u. 7 km ja ennäe , auto suri välja. Nii et sellistel puhkudel ei saa kompuutrit siiski usaldada. Enam ma tulega ei sõida . Eelmisel BMW-l (E36)lendas bensupump sama asja pärast. Enam ei raatsiks raha välja käia oma hooletuse eest. Nii et kõik tankima
V8
Re: palju km veel peale bensutule süttimist?
Palju saab umbes sõita e46 318 ga kui punane tuli põlema läheb? Tundub et kuidagi vara läheb see tuli põlema... kahjuks pole ka kompuutrit peal
Re: Palju km veel peale bensutule süttimist?
E46 2.2atm. Bensiini tuli hakkab kuskil 80-90 ja peale seda kui nulli läheb sõitsin veel 15km, rohkem ei proovinud kuigi auto töötas ilusti.
Reaalselt tuli kilomeetreid põleva tulega siis kokku 92. (Normaalse sõiduga kaks kolmandikku maanteel ülejäänud linnas(kui paidet nii nimetada saab )).
- RaimoVillems
mina olen saand enda E-34 520 touringuga sõita põleva tulega 80km, rohkem ei julgend
E-36 320 E-34 520
E36, 1,8is, tule süttides on kompujärgi alles 7,2 liitrit, selle olen nulli sõitnud, isegi saaks veel sõita, kuna range näitab 15 km.. ja siis paak täis on sisse mahtunud 62 l . kilometraazi järgi ei oska öelda !
- djerocdrah
sõidan oma arvutuste järgi kuna seier paneb vigast ja tuli põlema ei lähe
BMW is a lifestyle
siis kui e46 tuli põlema läheb saan sõita veel umbes 150 km
e39 530d 135kW ~8liitrit. Tavaliselt üle 50km pole tulega sõitnud. Kuigi kompu näitab ~90km kanti.
- Peamine sõiduk: BMW 330D E93
e30 325 125kw sõitsin umbes maanteel 80km rahulikult.
20km sain ainult linnas sõita põleva tulega, siis jäin teele.
