Krõbe pakane tulekul!
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
hommikul oli -20 C ja öösel arvatavasti veel külmem ja pill käivitus kolmandast pöördest :) loodame et nii juhtub ka -30 ga
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
Olen seda meelt, et suurema tõenäosusega saavad -30 külma nautida Ida- ja Lõuna- Eesti elanikud, võimalik, et ka sisemaal. Vähemalt seni on elu nii näidanud. Arvan, et näiteks Pärnu ja Tallinn jäävad siiski soojemaks- rannikualad ikkagi ;) Kuid kuna ma ennustaja pole, ei hakka ma veksleid välja käima, pärast jama kaelas- eks ootame ära ;)
Angel_L
krõbedad külmad
Postitus Postitas Angel_L »
Sa Aare oled üldiselt õigel teel - mere lähedus tõesti hoiab ilma pehmema.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
seda graafikut vaadates jääb mulje, et ega seal pärnus hetkel ka vist väga soe ei ole :) kuigi mereäärne ala
Angel_L
krõbe pakane
aga vaata Paldiskit, mis on täitsa mere ääres -11 kõigest
Jaanus_P
kõik on suhteline :D
vaata seda tabelit siin on temperatuuride järiekorras tunni andmed... soe on nii sisemaal kui mereääres... täiseti suvaliselt :) samas on külmem külg rohkem püeipsi ääres... ise suundun ka homme sinna autoga külma katseid tegema :)
Nojah, aga Peipsi poolt tuleb siiski vast Venemaa poolt, samuti sisemaa ju, Vene karu külm hingus :P
Minul hetkel -20 siin Vändra külje all, auto termomeetri järgi vähemalt ;) Mõnus ;)
AARE530 @ loves the real winter :cool:
iisak
Postitus Postitas iisak »
Veskimöldres(Tallinn) akna taga hetkel -21`C
Hommikul -22`C ei teinud 8-ne teist nägugi.Laks ja käis!Jätkuvalt on baierlane minu silmis PARIM TALVEAUTO!
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
iisak kirjutas: baierlane minu silmis PARIM TALVEAUTO!
Ei vaidle vastu, aga parim on siiski bensiin ja suure litraasiga masin talvel, vahet pole baierlane või usakas!
JannP
Postitus Postitas JannP »
mul mingi 3a vana aku, seega natuke köhis ja ütles lähme sõidame :cool:
eks käigud, pedaalid jne olid alguses ikka kanged
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
-25 kraadi külma ja hommikul siduripedaal meenutas väheke Moskvitsi oma alla vajutades, käigukang käis ka nagu süldi sees aga käima läks kohe ja peale natukest soojenemist oli kõik jälle OK. (e34 525) Hea, et nahksisu ei ole!!! Sõbral on ja tema autosse istudes on tunne nagu istuks auto kõrvale maha.
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
-19 Tlna kesklinnas ja isegi 4a vana aku käivitus esimesest korrast (küll tegi tühjale akule iseloomulikku häält, aga see oli vaid hetkeks).
Roland325 kirjutas:-25 kraadi külma ja hommikul siduripedaal meenutas väheke Moskvitsi oma alla vajutades, käigukang käis ka nagu süldi sees aga käima läks kohe ja peale natukest soojenemist oli kõik jälle OK. (e34 525) Hea, et nahksisu ei ole!!! Sõbral on ja tema autosse istudes on tunne nagu istuks auto kõrvale maha.
käima läksn ormaalselt aga kipub ylekuumenema kui maantel sõita 2000rpm, oeh tykkaega õrnalt sõitnud siin asulavahel nüüd ja paremaks ei miskit :S vaikselt sõites kuumaks ei lähe. eks lahkan seda probleemi varsti, vblat osool otsas või jääs või **** teab :S
-25 siissiin ja öösel ylegi
draggo
Postitus Postitas draggo »
Päris naljakas oli vaadata kuidas mehed nägid maja ees vaeva Eesti Autoklubi auto käivitamisega - selle kollase, millega nad peaks teisi aitamas käima.
Endal pole veel mingeid probleeme olnud, kuna kuu aega tagasi sai oma liikurile asetatud tuttuus aku.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Viimsis oli hommikul -21 ja hommik oli probleemivaba.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
mina panin fööni kapotialla puhuma :)
Cardo kirjutas:mina panin fööni kapotialla puhuma :)
pean kah vist radika niiviisi ylesse soojendama :D
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
meenub, et UM soovitus automaatkasti omanikele oli, et alla 10 kraadise külmaga lasta autol kohapeal vähemalt 5 minutit soojeneda (külmemal ilmal kauemgi) Paks õli mõjub kastidele laastavalt ja tüüpiline uue auto kastiklient on neil linnainimene kes -20 hüppab sanga, on rõõmus, et auto paugust käivitus ja kohe talda! eelmise aasta -30 perioodil oli murelikke nägusid UM-s mitmeid olnud :!:
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
-19 lasna parklas. Kindlustunne süveneb, et originaalaku on isegi peale 9 aastat jätkuvalt elujõuline. Samas käivitus teisest pöördest...ehk rohkem käiates annaks otsad :roll:
Endine BMW omanik
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Postitus Postitas Kotkas1 »
mul käivitub õnneks ilusti esimesest pöördest eks aitab kaasa siis hiljutine küünalde õlide, filtrite jms vahetus + uus aku :) öösel maanteel sõites hakkas veidi külm tunda andma pidin pool radiaatorit kinni katma et maantee sõidul sooja saada :? eile öösel põlva ja värska vahel siis näitas kohati -29.5 kraadi
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Hommikul 10 ajal -22. diisel käivitus hullu kolina saatel aga käima läks esimesest võtmepöördest. Ja mis puudutab seda kasti nalja siis hea kuulda. kui üle -20 läheb teen nii et kobin hommikul autosse ja käima ja siis tuppa asju toimetama. tööleminnes auto hea soe.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
Täna käivitus masin alles 6. korral. Kütus vist paksuks läinud. Lisasin KleenFlo vedeldajat.
edit: Tartu dislaspetsid viitavad kütusele - UnoX diisel pole talveks sobiv näiteks.
Viimati muutis MadMan, 08.02.2007 14:48 06, muudetud 1 kord kokku.
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Minu akna taga oli -23 ja 10 minutist soenemisest aitas, et inimväärselt sõita.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
akna taga -22 ja auto käivitus aga natuke vaevalisemalt kui muidu.... auto oli 24h seisnud... aga käima läks esimese korraga... aga kodust tööle jõudes ei hakanud veel salongi sooja puhuma (kalamajast > rocca keskusesse)
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Kes saaks Tartus voolu anda? :)
(Viga pole külmas, vaid genekas. Aku ei lae piisavalt ja starter tegi täna ühe vaevalise ringi ning siis oli pees. Ja see kõik toimus siis garaazis, kus ~+10C.) Autot tahakski käima selleks, et harjasid minna ostma. :D
edit: ema tuli just Soomest koju ja nüüd OK! :D
reino
Postitus Postitas reino »
rynno300 kirjutas:Kes saaks Tartus voolu anda? :)
nagu tellitud ;)
Igatahes tänase -20 kraadise pakasega läks auto poolest põõrust käima :) bensukas loomulikult :)
E82
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Siiani olen ikka käima saanud, aga täna enam ei läinud ja siis pidin kutsuma sõbra diisel audiga täkku andma :oops: . Kuid arvan, et mul käivitusprobleem starteris, kuna võtme stardi asendisse keeramisel ta kõigepealt mõtles viivu ja seejärel rabas alles starteri järgi. Järeldus, et tõmberelee mähis ei jõua tõmmata pendiksit järgi ja tekitab sellega suure pingelangu, mis omakorda vevab niigi külmavõetud akut ja see siis jõua jällegi anda starteri mootorile piisavalt hoogu. Selle uimase kerimise peale ta arvatavasti täis läks, sest kui olime autod täkutama pannu, tegime ühe kohvi ja seejärle saime ka masina käima. Täis minemise arvamus tekkis sellest, et kõigepealt hakkas ta lubama, siis lõi musta pahmaka tagant välja ja alles siis jäi ilusti surinal tööle. Oleks nüüd pihustid viletsad, siis oleks pidanud ju sinakat-halli suitsu ajama ja oleks sellise külmaga veel pikalt podisenud enne, kui korralikult tööle hakkaks.
Igatahes sai töökojas starter maha võetud, ära puhastatud, nõellaagrid ära määritud ja uuesti masinale tagasi pandud. Tõmberelee pulk oli küll paakunud ja käis üsna tihkelt. Eks näis mis ta homme teeb.
525 TDS´a EXECUTIVE
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Henrik88 kirjutas:Hommikul 10 ajal -22. diisel käivitus hullu kolina saatel aga käima läks esimesest võtmepöördest. Ja mis puudutab seda kasti nalja siis hea kuulda. kui üle -20 läheb teen nii et kobin hommikul autosse ja käima ja siis tuppa asju toimetama. tööleminnes auto hea soe.
Oli ka umbes 20 kraadi külma, samuti esimesest pöördest käivitus ja samuti hullu rappumisega. Ilmselt osad / pooled eelsüüteküünlad ei tööta.
Maiks
Ise olen nende ilmadega ikka koguaeg nii teinud, et auto käima ja siis tuppa kohvi keetma alles. Paar korda on juhtunud, et läinud kohe sõiduks, aga see ikka paras piin nii autole kui endale.
525 TDS´a EXECUTIVE
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
mina lõpetan tänasest muretsemise külma pakase üle kuna kapoti alla sai muretsetud Varta Blue Dynamic High Performance :P
jään külmi ilmasid ootama :cool:
