K: Velje kapsli eemaldamine
Tere.
Tahaks siis teada, et kuidas tuleb eemaldada pildil oleva velje kapsel. Proovisin, kuid ära ei tulnud. Jõudu ei hakanud kasutama,
kuna kartsin ära lõhkuda.
Ette tänades,
Kustas.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
peaks ära tulema kui teda veits keerata ja siis ära tõmmata...vms igatahes oli...pead ka ei anna.
Keerata? Seal oli väike vahe, kuhu vahele mahtus kruvikeeraja, kuid sellega ma küll ei suutnud kapslit eemaldada...
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
minuarust tulid nad tagantpoolt kopsates ära , seega kaheltpoolt kruvikas õrnalt taha ja .....
heigosan
Cardo kirjutas:minuarust tulid nad tagantpoolt kopsates ära , seega kaheltpoolt kruvikas õrnalt taha ja .....
Tagantpoolt kopsates,seda juhul kui velg on alt ära ju aga jah....proovi kruvikaga...ja julgemalt..ei läe ta nii kergelt katki midagi.
ok, eks proovin siis veel, tänud.
Kustas.
Oletan, et see väike pilu seal ongi selleks, et kruvikeeraja v muu sarnase asjaga see kapsel kätte saada. Ei usu tegelikult, et ta nii naljalt katki läheb, usun et see on alumiiniumist...
AARE530 kirjutas:usun et see on alumiiniumist...
Kapsel ise on plastikust... :)
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Lükka kruvikas sealt pilust sisse ja siis proovi nagu tõmmata.
ainult kruvika nurka muutes ta sealt jah ära ei tule.
Katki minemis ohtu eriti ei ole.
BMW 530d -01 142kw Pilt
Nonii, et sellel on siis plastikust hoopis, siis peaks ta sutsukese isegi paindumaie :D
pampkuri
Postitus Postitas pampkuri »
kruvikeeraja taha ja julgemalt.vähetan juba kaks aastat rehve nii et tean mida räägin.
2xAudi Quattro BMW530I
ok, homme proovin, tänud.
Kustas.
Aso, põhjus siis ka... Tahan velje kapslid eemaldada, kuna ühel veljel on BMW kleps minema jooksnud ja klepsu alus taust on lillat värvi... üsna inetu, kui üleni hallil autol on üks "lilla plekk".
Siis, et äkki keegi oskab ka seda öelda, kust võiks selliseid velje BMW kleepekaid saada...
Kustas.
heigosan
interscope kirjutas:Aso, põhjus siis ka... Tahan velje kapslid eemaldada, kuna ühel veljel on BMW kleps minema jooksnud ja klepsu alus taust on lillat värvi... üsna inetu, kui üleni hallil autol on üks "lilla plekk".
Kustas.
UM-st mingi 50 eeku tükk.....võin paarikümne eegu eksida kah :)
Tänx.
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
Need on plastikust ja väga paenduvad. Nii et sitke tükk ja ei lähe katki :)
Lükka laiem lapik kruvikas sealt pilust sisse ja suru tugevasti taha poole kruvikat ja asi paendub välja. Vähemalt saad ääre nii palju üles, et sõrm mahuv vahele ja välja tõmbama.
