Bmw 520 90 aasta 92kw
Postitatud: 27.07.2010 20:32 09
Postitas l.s
Kas on olemas bmw 520 90a 92 kw-ile 6-st käigukasti olemas?
Re: Bmw 520 90 aasta 92kw
Postitatud: 29.07.2010 19:01 36
Postitas bemm730
On, koos tagurpidikäiuga tulebki 6 käiku :D
Või mida sa üritad küsida,et kas 6 manuaal sobib sinna või kas on toodetud neid 6 manuaaliga?
Toodetud ei ole!
Postitatud: 29.07.2010 22:05 52
Postitas l.s
ma just seda mõtlesingi et ilma tagrupidi käiguta kuus käiku ja koos targupidi käiguga seitse:D:D
Et ühesõnaga ei ole siis.
Postitatud: 29.07.2010 22:47 47
Postitas l.s
Ja siis tuli ka siuke küsimus meede et äkki oskab keegi mulle nõua anda pensupumba suhtes mul on bensupump koguaeg järgi kui süüte sisse panen tegelt peakst ta toimima läbi relee kuid ei toimi on veetud otse juhe.Relee on töökorras kust võiks siis veel viga otsida?
Postitatud: 29.07.2010 22:56 22
Postitas tamekas
Mul oli 2.0l 110kw-sega sama jama! Mul lollitas väntvõlliotsa andur!
Postitatud: 29.07.2010 22:59 08
Postitas l.s
Kas siis väntvõlliotsa andur on pensupumba ühenduses ja nüüd sul töötab ilusti?
Postitatud: 29.07.2010 23:01 59
Postitas hanno
Tehnilised küsimused käivad tehnilise osa alla.
Lisaks palun sõnasta oma teemad selliselt et pealkiri ka sisule viitab.
