e34 kõrgus teh.passis
Postitatud: 28.08.2010 17:57 09
Postitas põrguvanker
Avastasin siis mina mingi aeg tagasi,et minu e34 (91.1 sedaan) auto kõrguseks on teh.passi märgitud 1380mm,kuid niipalju kui olene teiste e34-jade teh.passe vaadand on seal kõrguseks märgitud 1412mm.Probleemi otseselt ei ole,lihtsalt uudishimu,millest selline erinevus.
Re: e34 kõrgus teh.passis
Postitatud: 28.08.2010 18:12 52
Postitas Kustas
Originaal madaldusega? Muidugi väidetavalt oli tehase madaldus -15mm, mitte -32mm. Aga ega mina ka ei tea.
Postitatud: 28.08.2010 19:21 07
no madalam on jah kui tavavedrustus,aga sellist jäikust küll ei ole,nagu mingi sport vedrudega vms.igati norm on sõita ei mingit põrutamist ega raputamist.
Postitatud: 28.08.2010 21:13 16
Postitas loffa
Mul on 1420... Go liftkit!!!
(Tõsi küll, mul on Touring ja katusereelingud, mis umbes täpelt selle 8mm jagu kõrgemaks võivad teha, vist sealt erinevus)
Postitatud: 29.08.2010 09:46 13
Postitas eneli86
Mul 1417 mm, kuid ka sedaan.
Postitatud: 29.08.2010 15:40 59
Postitas joffe
loffa kirjutas:Mul on 1420... Go liftkit!!!
Minul sama...
Postitatud: 30.08.2010 10:34 16
Postitas AARE540
Imelik tõesti, et nii erinevad on, mul 1412, samuti sedaan. Reaalselt on muidugi vähem
Postitatud: 30.08.2010 17:33 40
wikipedia andmetel on e34-jasid kahe kõrgusega.sedaan 1412mm ja touring 1417mm.nüüd tärkas küsimus,kas on võimalik,et minu suksuke on mingi eriline?
Täitsa kummaline
Postitatud: 30.08.2010 17:47 10
Postitas AARE540
Auto iseenesest nüüd küll eriline olla ei saa, kered on neil ju kõigil täpselt samad, kuigi vbl siis tõesti vedrustuse kõrgus määrab nii palju. Peale sinu tõstatatud küsimust viskasin enda omale ka mõõdulindi peale, et teada saada, palju siis passi andmete ja reaalsuse vahe on- vahe oli n.ö. lobedalt mõõtes 1.35m (tegelikkus) 1.42m(passi andmed) vastu. Toivoku ja Loffa autode passiandmete ja reaalse kõrguse vahe ei taha isegi teada
A miskipärast usun, et saame teada nagunii
Postitatud: 30.08.2010 17:49 43
Postitas eneli86
põrguvanker kirjutas:wikipedia andmetel on e34-jasid kahe kõrgusega.sedaan 1412mm ja touring 1417mm.
Mul ju sedaan ja 1417mm
Postitatud: 30.08.2010 18:07 36
teh.passi andmed peaks olema tehase andmed,seega tutt uue vedrustusega(pole vajund) ettenähtud velgede ja rehvidega.Selles mõttes on see mõõtulindi tulemus nii ja naa.Aga 1417mm on teh.andmete järgi touringu kõrgus...Ok teil on vähemalt teh passis asi enamvähem, 14..mm nö.jääb piiridesse,aaga mul on vapsee 13..mm
Ei tea kas kellelgi kuskil on veel 13..mm
Postitatud: 30.08.2010 18:11 53
Postitas TanelE34
E34 M5 mul passis kõrgus 1392mm, ehk siis 20mm madalam.
Postitatud: 30.08.2010 18:23 21
nuu,kas jõuab keegi mulle järgi.1380 on siis lati alampiir
Postitatud: 30.08.2010 18:46 52
Postitas bemm730
põrguvanker kirjutas:nuu,kas jõuab keegi mulle järgi.1380 on siis lati alampiir
Kui mõõdulindiga mõõtmiseks läks, siis nüüd võiks herr Toivoku seda lati alampiiri kommenteerida
Postitatud: 30.08.2010 19:30 06
ei ei alampiir,on ikka teh.passi järgi 1380mm
mõõdulindiga pole enda auto kallal veel käinud.
Postitatud: 30.08.2010 20:04 59
Postitas Riivo
AARE530 kirjutas:Imelik tõesti, et nii erinevad on, mul 1412, samuti sedaan. Reaalselt on muidugi vähem
Sama siin
Postitatud: 02.09.2010 16:53 37
Postitas Madis.
E34 kasutusjuhendis on kirjas, et sedaani kõrgus on 1412mm. Ka minul on see passis.
Postitatud: 02.09.2010 23:26 19
Postitas eneli86
Usun, et siin tuleb mängu aastaarv. Miks mul muidu on e34 touringu kõrgus
Mul siis aasta 1989.
Postitatud: 03.09.2010 00:04 40
Postitas Madis.
See juhend ongi 89-90 aastast.
