E39 avarii. Palun nõu ja mõtteid.
Postitatud: 17.01.2014 15:04 56
Postitas Priithab
Tere,
Küsin nõu suurema kogemusepagasiga BMW omanikelt.
Nimelt hommikul tööle liikudes juhtus üks õnnetu lugu. Sõitsin sisse ühele Boxeri kastikale. Pilt otse sündmuskohalt.
Kas keegi oskab soovitada kedagi, kes sellist asja korda võiks teha? Või üldse kust võiks alustada.
Üks remondipakkumine küündib 2000 eruoni. Samas on väga kaheldav, et kas sellise summa eest asi end ära tasub. Kõige odavam pakkumine on praegu 800 eur, aga ma ei tea mida selle eest saab. Auto oli enne avariid heas korras ja korraliku töö arvelt lõdvaks lasta ei tahaks.
Alternatiivse variandina kaalun ka müümist kellelegi, kellel rohkem võimalusi need vigastused korda teha.
Kas ise ette võtta (kusagilt netist detailid tellida jne) läheks liiga keeruliseks?
Igasuguste ideede eest oleksin tänulik.
Re: E39 avarii. Palun nõu ja mõtteid.
Postitatud: 17.01.2014 15:19 59
Postitas MartinH.
Korralikult teha siis eks ta sinna 800euri kanti jääb jah.Eeldusel et jupid tulevad originaalid lammarist.
Postitatud: 17.01.2014 16:11 48
Postitas Madis.
Kapott 100 + värv
Esitiib 50 + värv
Stange 50 + värv
Esipaneel 50
Tuli 50
Plekitöö (lanseka ots) 50-100
Kui õiget värvi jupid leiad (Igoril Sauel on päris hea valik) ja komplekteerid, pole hullu midagi.
Postitatud: 17.01.2014 19:11 16
Postitas Priithab
Vahepeal üks pilt ka lisaks, sain kapoti lahti ja painutasin pisut plekki. Kapoti all oli paisupaak oma pesast välja hüpanud ja mingisugune lõdvik lahti (pildi peal näha, ripub üle tiiva ääre) Huvitav kuhu selle teine ots tuleks ühendada.
Samuti on katki õhutoru, mis stange alla jookseb.
Postitatud: 17.01.2014 19:29 57
Postitas olkapolka
See voolikuke mis üle tiivaääre ripud on ülevoolu jaoks ja läheb vabalt rippuvana tiiva sisse peitu. Õhutoru asukoht ja kinnitumine on näidatud siin:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... cooling_2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.01.2014 14:53 18
Postitas Priithab
Aitäh olkapolka selle bmwfans saidi eest. Ma vaatan, et sealt leiab üldiselt palju vajalikku infot. Oskaks ainult konkreetselt mingit detaili järgi otsida. Suur tänu ka teistele.
Ma täna seon autol stange ja lahtised osad igaksjuhuks kere külge kinni, et saaksin esmaspäeval kusagile remondikohta ära sõita. Midagi konkreetset veel valitud ei ole. Esmaspäeval hakkan kohtasid läbi helistama. Loodan lihtsalt, et ei pea katkise autoga väga mööda linna ringi tiirutama.
Toivoku arvas, et ehk saab midagi teha ja soovis autot näha. Helistan ka talle esmaspäeval.
Hetkel veel küsimus ksenooni ploki kohta. Selle küljest jookseb juhe pirnini. Kas see juhe käib ploki küljest kuidagi ära kaa või oleks mõistlik mitte tõmmata?
Tahtsin veel küsida seda, et kas keegi oskab midagi öelda Tarmoauto, Keremeistri ja Autoks autokeskuse kohta?
Postitatud: 19.01.2014 16:07 52
Postitas pancho villa
paraku läheb sul nendes kohtades korda tegemine samasse auku, kuhu jääb selle auto turuväärtus ning ka järjekorrad on tänu taliperioodile arvestatavad. kui ise ei oska ja ei saa, siis tasub ta siiski sellisena maha müüa imo.
Postitatud: 19.01.2014 21:59 42
Postitas miki-bmw
Astu läbi teen sull täpselt kindlaks mis vaja ja palju laheb ja kui vaja on olemas ka koik jupid
ja saan ka korda teha auto
Parimat miki 55636438
