mehed, kust need autod varuosadeks tulevad???
Postitatud: 23.03.2006 12:53 50
Postitas patrik
tekkis selline imelik küsimus, helistad kuulutuse peale et kas süütelukku ja võtit on, alates 95 ja edasi, koos immoga, sellepeale hakkab mingi häma pihta et ei ole või pole olnud või ei saa müüa või võti eraldi maha müüdud :shock: või midagi sellist. ühele kliendile otsisin kolm nädalat üle eesti ja ei midagi. tekib küsimus et kas neil üldse oligi? kuidas muidu mootorid, ajud ja muu selline nii odavalt ära antakse??
arutame!
Postitatud: 23.03.2006 13:54 14
Postitas crabbar
Kui süütelukk autot ärandades lõhutakse, siis ei saagi ta ju terve olla! Arvan , et see on tegelikkus suuremalt jaolt, kui kuulutuste peale kasutatud varuosi otsid.
Tom
Postitatud: 23.03.2006 14:24 52
Postitas e36forever
Aga samas on võtmed nii väiksed asjad, et võivad kergesti ära kaduda, sest põhiline raha tuleb ikkagi mootori ja muude suuremate vidinate pealt.
Kindlasti on Eestis palju ka selliseid autosid, mis on varastatud ja siis lammutatud aga seda ma küll ei usu, et enamused :roll:
Ja võti võidakse küll eraldi maha müüa, sest paljudel on vaja ukse- või pagassilukke ning siis antakse võti kaasa...
Postitatud: 23.03.2006 14:45 15
Postitas Indrek_M
Noh eks need varastatud autod jupikaupa müüki lähevad jah. Mida tagasi kiirelt müüa ei õnnestu, see müüakse jupikaupa maha.
Näiteks taksojuhtidele :(
Juppe pidi saama kahjuks ka "tellida" :(
Postitatud: 23.03.2006 14:59 18
Postitas Ragnar
minul näiteks avarii teinud 535 andsin küll võileivahinnaga paljud asjad aga süütelukk oli nii kulunud, et seda polnud mõtet müüa. Võti enam hästi ei keeranud.
Postitatud: 23.03.2006 15:27 56
Postitas Tauri
see on päris hea teemapüstitus! Tean, et majanduspolitsei on aegajalt erinevaid romulaid külastanud ja tänu sellele on ka enamus tuntumatest ja suurematest romulatest vast varastatud kraamist vabad. Küll aga kuskil neid ju realiseeritakse :!:
Postitatud: 23.03.2006 17:37 36
Postitas Margus
Neid ju hea võimalus realiseerida kusagil naaberriikides, kui põhjalik see kontroll piiril on? Ma ei usu, et seal kontrollitakse pikemate järjekordade puhul iga auto kerenumbri ja mootorinumbri vastavust. Eriti veel siis, kui autod treileril, aga mine sa tea.
Postitatud: 23.03.2006 17:44 46
Postitas raimo_r
pigem teadmatus ja pohhuism väiksemate jubinate suhtes.
Postitatud: 23.03.2006 18:00 41
Postitas Oliver P
Margus kirjutas:Neid ju hea võimalus realiseerida kusagil naaberriikides, kui põhjalik see kontroll piiril on? Ma ei usu, et seal kontrollitakse pikemate järjekordade puhul iga auto kerenumbri ja mootorinumbri vastavust. Eriti veel siis, kui autod treileril, aga mine sa tea.
Need autod /treilerid kontrollitakse täiesti eraldi ,kus on mitte iseliikuv sõiduk peal.Vähemalt mina olen näinud kuidas need kõrvale võetakse.
Postitatud: 23.03.2006 22:45 51
Postitas Olzz
Patriku alustatud teema tõesti päevakohane.
Lasnamäelt kaob BMW küljest kraami iga päev. BMW foorumist leiab ka tihti kuulutusi udutulede müügi kohta. Kuulutuse kaudu ostetud kraami suhtes jääb alati mulje, et kui omanikul endal BMW puudub ja täiesti võhik propeller märgi suhtes:"Kust ta need udukad saanud siis on?"
Minu poolt paar soovitust foorumlastele ning modedele:
1. Udutulede ja peeglite remondi ja eemaldamise kysimused lihtsalt ära kustutada. Lihtsalt BMW omanike huve silmas pidada. Endal ka yhed udukad pikanäpu meestele ette jäänud.
2. Varuosa müügikuulutused kahtlastelt isikutelt kohe märgistada. Kindlasti käib varuosi otsimas ka klubiliikmeid ning foorumi kylastajad pole probleemi teada anda foorumis, et tegu on kahtlase päritoluga juppidega. Kindalsti tekib situatsioone, kus myyjad hakkavad vastu vaidlema päritolu suhtes.
Mõtted tunduvad natuke maailma parandaja omad. :? Kuid kui lammarid on väidetavalt varastatud osadest puhtad, siis ideaalne võimalus foorumis varaste elu kibedaks teha.
Loodan et ei astunud kellelegi varbapeale
Postitatud: 24.03.2006 00:22 48
Postitas Henrik88
Eelmine kevad oli au osta kuu/kahe jooksul 3 komplekti udutulesi. Ja need lammutustest. Ei tulnud mõttesegi börsi või soovi kasutada. Veelvähem naabri auto pealt maha keerata.
Selle varastamisega on ju surnud ring. Klubi peaks väga jäigalt vastu seisma sellele kes äritseb varastatud kraamiga. Samas kui müüjal on kõik ok siis ei ole ju ka probleem vastata kus kohast asjad pärit. ikka ju juhtub igasuguseid asju. a la sõideti tagumine ots minema jne.
Postitatud: 24.03.2006 08:10 07
Postitas Tauri
klubi kindlasti ei kiida heaks varastatud kraami müüki, kuid praktikas on seda siiski väga raske realiseerida!
Kui aus olla siis ainuke võimalus oleks iga kahtluse korral ausa kodanikuna sellest teavitada võimuorganeid, kes siis asjaga edasi tegelevad!
Postitatud: 24.03.2006 08:46 57
Postitas Aaro
Tekkis ka omal selline mõte, et need udukad näiteks või suunatuled, neid võib müüa foorumis (omalgi läksid esimesed suunakad öösel rändama) aga kui panin foorumisse ostusoovi maki esipaneelile (mis ka läks ilma minu abita kellegi teise omandisse) siis seda ei tohtinud ja kuulutus kustutati ära. :roll:
Postitatud: 24.03.2006 11:31 19
Postitas AARE540
Oma praeguse auto kohta pean ytlema, et lehekuulutuse peale pole ma sellele yhtegi jubinat ostnud, hetkel on kaks varianti olnud- kas Siimu käest v UMist :P Ja näiteks Olzzi pakutud variandi kohta , et igasugu stangede ja udukate eemaldamise /installimise teemade kohta niipalju, et olen paari foorumlast sel teemal aidanud ka, kuigi PSis :)
Postitatud: 24.03.2006 13:06 25
Postitas mätas
Kas keelaks siis velgede müügi ka, mine tea kust need veel tulevad, siis veel stanged, iluliistud ehk kõik millele kellegi näpud võivad taha jääda. Ka minu auto küljest on juppe varastatud, kuid kas ainult asjade müügi keelustades saab seda parandada? Naguinii saavad varganäod oma kraami müüdud kas lehtedes või autoturul.
Postitatud: 24.03.2006 13:59 02
Postitas Olzz
mätas ole konkreetsem natuke. Isiklik seisukoht oli ainult peeglid ja udukad :cool:
Postitatud: 24.03.2006 14:05 19
Postitas siim_s
See on 90% kindel mis päritolu on udutuled, mida müüakse ilma pampri sisese kinnitusraamita. Võib parem sellised ostmata jätta, muidu on endal samamoodi need kadunud.
Niikaua kui me toetame kuritegevust, varastatud asju ostes, vohab ka kuritegevus. Peaks järgima põhimõtet - kahtlaste, mitte usaldusväärsetes allikates kajastatud kuulutuste kaudu asju ei osta.
Postitatud: 24.03.2006 14:20 06
Postitas Tarmo
Mina nüüd nii karmilt ka ei vaataks asja.
Ise müüsin just ühed peegliklaasid maha, mis ei olnud varastatud vaid jäid minu autolt üle , kuna endale panin soojendusega klaasid.
Udukad? Hmm mul omal on ühel udukal raam katki ja kui ma need tahaks maha müüa siis arvatavasti müüksin ilma selle katkise raamita.
Ei saa siis ju keegi öelda et on /pole varastatud.
Samamoodi müüsin maha salongivalgustid, kuna endale panin kohtvalgustitega.
See on kahe otsaga asi, aga loomulikult on kindlam osta romulast või poest, siis on kindel et ei ole varastatud.
Postitatud: 24.03.2006 15:06 55
Postitas mätas
Olengi konkreetne, udukate ja peeglite müügi keelustamine ei anna mingit efekti. Olgem reaalsed kes tahab osta varastatud asja see ka ostab. Ise pole varastatud asju ostnud, ega osta ka. Tean mis tunne on hommikul välja minna ja avastada, et auto küljest on jupid puudu. Lihtsalt kui hakatakse foorumis teatud juppide müümist piirama, siis see nimekiri hakkab tahes tahtmata kasvama.
Postitatud: 24.03.2006 15:54 10
Postitas Aaro
mätas kirjutas: kui hakatakse foorumis teatud juppide müümist piirama, siis see nimekiri hakkab tahes tahtmata kasvama.
Praegu juba ju piiratakse teatud juppide müümist. (Makkide tagaosad, paneelid). Kuigi muid asju, mida foorumis võib müüa, on auto küljest tunduvalt kergem isegi varastada.
Postitatud: 24.03.2006 21:29 55
Postitas crabbar
Kas Saue romula turvaline? Igor ise väidab, et toob kasutatud kraami saksast. Ma pole kunagi kuulutuste peale ühtegi juppi ostnud ,kuna kuulun nende klubisse kellelt auto on varastatud. Kasutatud juppe olen ainult Igorilt ostnud. Millegipärast ma Igorit usun, ta on veenev ja oskab alati head nõu anda.
Postitatud: 24.03.2006 22:27 31
Postitas Jaanus_P
Tarmo kirjutas:See on kahe otsaga asi, aga loomulikult on kindlam osta romulast või poest, siis on kindel et ei ole varastatud.
on jah kahe otsaga asi. ka poest võid osta varastatud kraami. lihtsalt keegi on mingi koormatäie vidinaid tehasest ära vedanud ja neid realiseeritakse väga edukalt poodides.
ei õigusta varastatud kraami ostmist, aga seda kindlaks teha, et mis on varastatud ja mis ei ole on väga raske.
