Pagaasniku sisemuse värvimine
Postitatud: 01.09.2015 20:25 40
Postitas KalleP
On ehk keegi värvinud pagaasniku sisemust (Seda "karvast riidest" materjali)?
Autol salongi polstrid ja lagi must, mõtlesin et teeks pagaasniku ka seest mustaks. Hetkel hallikas toon.
Tegu siis e46 sedaaniga.
Mis sprayd kasutada? On selleks mingi spets värv?
Re: Pagaasniku sisemuse värvimine
Postitatud: 05.09.2015 07:18 44
Postitas AntiM
Poes, näiteks automaailmas, on müügil tekstiilile mõeldud sprey, kuid sellega jääb hiljem karv karedaks käe all. Samuti ei tea kui kulumiskindel ta on, ise kasutasin aknalaua värvimiseks. Ei usu, et see midagi ilusat sul tuleks, olen paari auto põhjamatti näinud mis spreyga värvitud ja polnud kuigi ilusad. Pigem pese mingi keemia + survepesur näiteks, see polster niisama puhtaks.
Postitatud: 06.09.2015 18:38 41
Postitas KalleP
Sai veidi segaselt kirjutatud.. Autol lagi ja polstrid kõik musta värvi, mitte nagu määrdunud mustaks.
Et oleks soov ka pagaasniku polstrid ja matt musta värvi värvida.. Aga mingid "porri" ka ei taha teha sinna.
Postitatud: 08.09.2015 09:17 53
Postitas KristoL
Võibolla mingi kangasprei jätaks rahuldava tulemuse. Soovitan sul kangapoodideat uurida, mida kasutada
Postitatud: 08.09.2015 09:38 13
Postitas ladammm
Lihtsam ära vahetada sobiva riide/materjaliga. Nagu lage vahetatakse.
Postitatud: 08.09.2015 12:21 44
Postitas hs_
Ma värvisin käetoe kangaspreiga kunagi, kui õigesti mäletan siis pisut jäi määrima, vähemalt esialgu. Aga suurt probleemi ei olnud, seega võib proovida küll. Iseasi kuidas ta mingil konkreetsel materjalil jääb..
Postitatud: 08.09.2015 13:21 14
Postitas Madis.
Mina ostsin kunagi kunstitarvete poest kangaspreid ja värvisin E34 aknalaua sellega ära. Määrima ei jäänud, kuid jäi täpselt sama kare kui suvalise autopoe aerosooliga värvitud pagassipolster. Kangasprei maksis 2x rohkem ja purk oli 2x väiksem. Seega mina sellele raha ei kulutaks.
