Velgede varguslaine Tondil
Postitatud: 11.10.2015 14:01 56
Postitas Heigo_K
Peab siia ka igaksjuhuks teema tegema.
Täna öösel kella 1 ja hommiku 8 vahel on jalutama läinud naabrimehe style63-d millel peal suverehvid.
Veljed kadusid Tallinnas Tondi 22 sisehoovist mis annaks justkui mõista, et tegu on kohalike naarikutega. Kuna niisama möödasõites hoovi sisse pole eriti näha ja võõras ehkupeale kohale ilmselt ei tuleks.
Velgjed on korralikult mattmustaks värvitud, keskel
M stüüli kapsel.
Ja mõningad eritunnused on veel. Aga neid siin hetkel ei avalikusta.
Kui keegi näeb sarnaseid velgi müügis või kahlusega et tegu võib olla varastatud kraamiga siis palun PS.
Ka kahtlased müügikuulutused võib lingiga siia visata.
Veljest endast on üks vägapaha pilt.
Re: VARASTATUD veljed täna 11.10
Postitatud: 25.10.2015 20:52 07
Postitas drop
Küll ebakasulik info, kuid täna öösel võeti samal tänaval ka enda auto alt veljed. Täpselt samas stiilis tehtud töö, et mutrid jäeti ette maha ja auto tellistele (mutrid olin pildi ajaks juba ära korjanud). Võibolla on tegu samade inimestega?
Velgedest pilti pole kahjuks, seega ainult fakti konstanteerimine. Rehvid olid korralikud, GoodYear Ultragrip lamellid, 2 hooaega sõitnud. Tõenäoliselt sellepärast läksidki, kuigi mõned teised veljed/rehvid seal parklas olid väärtuslikumadki.
Postitatud: 26.10.2015 01:49 57
Postitas Heigo_K
See parkla on kuradima kuulus nende varguste poolest.
Asi minu elukohast mõned majad eemal.
Postitatud: 02.11.2015 11:26 48
Postitas Heigo_K
Asi tuleb vist ise hakata pätte otsima
Seekord läksid Rondell 58-d
Re: Velgede varguslaine Tondil
Postitatud: 02.11.2015 12:54 56
Postitas Raghza
Samas kandis, küll aga Pärnu mnt. ääres, käidi sõbral reedel või laupäeval autos sees. Aken löödi puruks, rüüstati seest küllaltki palju, et kätte saada makk, kõlarid ning pääseda salongi kaudu pagassi, et sealt võtta woofer, tööriistu jms.
Veljed jäid küll auto alla, aga ei imestaks, kui siiski on tegu samade pättidega.
Seega sealkandis tasub olla 110% tähelepanelik ning kasutusse võtta kõik võimalikud abinõud pättide takistamiseks ja kätte saamiseks.
Postitatud: 03.11.2015 11:42 26
Postitas pureja
Vabandust, ise kirjutasin Heigole seda sõnumi privasse
Mul oma vene bemmi klubi ja siin paar päeva enne käis info meie foorumis, et ühed vargad tegutsenud velge varastamisega tammsaare tänaval mustamäel uue keskuse juures. Ma ei tea kas see info annab midagi, nad oli hall mazdaga numbridega 599MDC. Ma ei usu et nii palju erinevaid vargad võib olla seal ümbruses.
Pilt foorumist
Just praegu panin sinu pildid ja infot oma foorumise ja kohe kirjutati et need veljed mis oli mazda vennadega varastatud said müügis leitud ja müüja ütles et hall mazdaga tüübid müüsid talle.
Postitatud: 03.11.2015 17:33 29
Postitas Heigo_K
Mul on olemas üks Belgia numbrimärgiga auto NR ka.
Uudistas meil hoovipeal ja vaatas ringi
Postitatud: 08.11.2015 12:30 15
Postitas drop
Kogu info, mis mina sain, on 2 kaadrit öösel kell 4.10 olematu kvaliteediga. Paistaks nagu mingit sorti kaubik olevat. Need tuled seal taustal.
Sel öösel rohkem tulesid sinna vahele liikumas ei näinud. Võimalus on, et käidi jala, aga ma sügavalt kahtlen selles. Võimalus on ka see, et nende käimine ei jäänud kaamerale, sest väga palju jääb Favora kaameratel kaadreid vahele. Ja need tuled ei lähe ka otse sinna metsa vahele, vaid auto jääb selle kõrval oleva asfalttee peale. Minul pole nende kaadritega midagi teha, aga võibolla saab hiljem niite kokku ajada.
Postitatud: 23.11.2015 15:25 03
Postitas drop
Nagu näha, ei ole enam veljed ainuke sihtmärk. Millegipärast on KÕIK sihtmärgid ka BMW-d (vähemalt niipalju kui minule siinkandis silma on jäänud).
Laupäeva öösel:
viewtopic.php?f=3&t=240689" onclick="window.open(this.href);return false;
Reede öösel:
Postitatud: 23.11.2015 15:42 18
Postitas IndrekLi
Minul lõhuti jah ainult aken- õnneks, aga kontakteerun majahaldajaga ja vaatan videod üle, ehk miskit siiski näha. Muidu pargin maja ees ja kohe kaamera vaateväljas, aga sel ööl jäi veidi majast eemale auto.
Ilmselgelt BMW on sihtmärk kui kõrval olevast Lexusest ja Volkarist midagi ei tahetud.
Loodame et lähiajal saadakse kätte need tegelased.
Postitatud: 26.11.2015 12:06 55
Postitas Heigo_K
Tondi tn Paar maja eemal tehakse fassaadiparandustöid.
Nädalaeest olid sealt mõned tellingud jalutama läinud
Ilmselgelt on mingi bande siin liikumas kes varastab ükskõik mida ja ükskõik kust.
Postitatud: 29.11.2015 15:45 57
Postitas IndrekLi
Tundub et nädalavahetus ja laupäevane päev on populaarne tegutsemisaeg.
Hoidke oma kullakestel silm peal.
Postitatud: 05.12.2015 23:15 07
Postitas car-man
Nii,
poleks osanud arvata, et pean ka siia kunagi postitama.. Eile, 04.12.15, kell 14-16.00 murti sisse planeedi ja koidu tänava nurga lähedal asuvasse garaazi, see pole tondilt kaugel, ainult üle viadukti tulla..
Garaazist varastati jooks velgi koos rehvidega, tungraud ja puksiirköis. Veljed olid VW ja audile sobivad, 15" ET35, 5x112 valuveljed, 12 kodaraga nagu see:
http://www.moibbk.com/images/audi-a8-wheels-11.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
rehvid olid 215/60/15, nexen classe premiere, muster selline :
http://shina.com.ua/img/shop/shina_models/foto_285.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tabaluku aas, diam. 10mm oli lihtsalt läbi lõigatud tangidega,
kui keegi kusagil märkab, siis andku märku, või andku teada politseisse.
Postitatud: 06.12.2015 23:11 41
Postitas icedog
Nendele garaazi tabalukkudele tuleb raam ümber keevitada,et need lõiketangid ja relakad vahele ei mahuks.Varas läheb lihtsamat teed.Uksed tasub ka päeval koomal hoida,et nn mööduja ei näeks mis sul seal väärtusliku on.Velgedele kott pähe jne
Postitatud: 10.12.2015 00:50 28
Postitas Heigo_K
drop kirjutas:Kogu info, mis mina sain, on 2 kaadrit öösel kell 4.10 olematu kvaliteediga. Paistaks nagu mingit sorti kaubik olevat. Need tuled seal taustal.
http://i65.tinypic.com/p3zo7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.tinypic.com/15y3p1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Paremat pilti vist ei saa.....
Ükspäev hiilis tänavate vahel üks belgia numbritega valge uus kaubik.
Pikk ja kõrge ning klaasiringiga. Tagumised kõik tumedaks toonitud.
Tea kas võiks seostada ....
See on juba teine belgia auto mis siin ringi hiilinud on....
Postitatud: 10.12.2015 22:04 20
Postitas wollyy
**** , seda belgia nr märkidega bussi/kaubikut märkan ,uurin kellega tegemist on.
Postitatud: 14.12.2015 12:34 42
Postitas Haskuton
Ei ole küll tegu velgedega, aga täna öösel varastati Lubja ja Vilmsi ristmiku lähedal Bmw E65 esimesed parkimisnadurid koos liistudega. Mõni päev varem löödi ühel Citroenil tagumine küljeklaas katki.
Postitatud: 14.12.2015 13:01 52
Postitas Heigo_K
Haskuton kirjutas:Ei ole küll tegu velgedega, aga täna öösel varastati Lubja ja Vilmsi ristmiku lähedal Bmw E65 esimesed parkimisnadurid koos liistudega. Mõni päev varem löödi ühel Citroenil tagumine küljeklaas katki.
Seal tegutseb ilmselt teine seltskond.
Liiguvad punase audi 80-ga. Reg numbri tähed on TFF
Sõber ajas neid paar päeva tagasi koos politseiga taga.
Postitatud: 24.12.2015 12:59 51
Postitas Hiis
Tea kas on ikka päev hiljem jälle löödi üks aken siise ja seda juba päevasel ajal. Asi see siis natuke teiselepoole linna sõita on kus hea pime nurgake leidub.
Postitatud: 28.12.2015 18:15 58
Postitas wollyy
keegi kuskilt mingit informatsiooni ka saanud nüüdseks
