1. leht 2-st
Halb nähtavus: vaha esiklaasile? Kus parim teenus tln
Postitatud: 22.11.2017 20:17 14
Postitas Kert11
Praegu vihmaste ilmadega sõites ei näe suurt midagi esiklaasist välja, klaas on nagu rasvane ja kojamehed ka eriti ei aita. Soovitage kohta kus Tallinnas saaks mingi ainega töödelda esiklasi nõnda, et vesi kenasti maha jookseks ja normaalselt välja näeks. Guugeldades leidsin erinevaid nanovaha jne variante hinnad 20 kuni 60 euri, vbl keegi teab head kohta?
Lisaks kui keegi teab kust saaks E60 masinale uued kojamehed soodsalt võib ka infot jagada
Re: Halb nähtavus: vaha esiklaasile? Kus parim teenus tln
Postitatud: 22.11.2017 20:20 27
Postitas Karl_L
Kasutaja S1lv3r pakub hea hinnaga Boschi kojamehi.
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=100&t=216025" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 23.11.2017 15:44 56
Postitas Artur_L
Mul mingi turtle waxi klaasi vaha peal ja hiljuti võtsin silverilt kojamehed.
Proovi alguses klaas rasvast puhtaks saada. Lase kasvõi brake cleanerit peale ja nühi puhtaks.
TW klaasivahaga on see jama, et seda peab ca kord nädalas juurde määrima, aga muidu töötab küll alates 55 km/h
Postitatud: 23.11.2017 17:44 46
Postitas birgit123
Mul esiklaas vahatatud RDL detailingus. Nähtavus paranes oluliselt juba linnakiirusel. Kontakti leiad teenuste alt või facekookist.
Postitatud: 23.11.2017 21:27 06
Postitas TELK
Telli mõne euro eest ebayst näiteks aquapel ja 6 kuud (ca 20 000km) on muretu. Omast kogemusest räägin. Kohalikud nöörivad muidugi korralikult, kui siin sama asja osta üritad.
Postitatud: 23.11.2017 22:03 14
Postitas crime
Kiidan ka aquapeli, asi mis tõesti töötab. Lõpuks hakkas küll maha kooruma kohati, aga kestis päris kaua ikkagi. Usast saaks mingi paar euri tykk. aga transport maksab. Ise tellisin aliexpressist. Peaks omalegi mõned juurde tellima.
Postitatud: 23.11.2017 22:16 32
Postitas Savukoll
Sai ka endale tellitud hinnaga 1,6€
Postitatud: 23.11.2017 22:33 47
Postitas Tauri^^
Klaasid häguseks ei jää kui vahepeal kojamehi kasutada?
Rain Away-ga jääb vastik hall ja hägune kirme vahepeal.
Postitatud: 24.11.2017 08:26 51
Postitas Kert11
Tänud vastajatele, võtsin S1lv3r-i käest kojamehed ja tulemus on juba väga hea. Vanad kojamehed olidki päris viletsad.
Tellisin selle aquapel-i ka netist ära, dets jõuab kohele siis katsetab ära
Postitatud: 24.11.2017 11:41 06
Postitas Riivo
Sai ka mõned tellitud...eks näis millal jõuab
Postitatud: 24.11.2017 12:43 25
Postitas jaant
Mul töökoha garaazis on seina peal töömeeste kätepesuks Würthi pakendis kollast värvi teraline vedelseep. See võtab esiklaasilt nädalaks -paariks kõik jama maha ja lõhnab ka hästi.
Postitatud: 24.11.2017 22:34 13
Postitas TELK
Väike soovitus neile, kes aquapeli kasutama hakkavad. Ärge puhastage klaasi enne aquapeli peale kandmist suvaliste klaasipesu ainetega. Kasutage silikooni eemaldajat ja lõpptulemus on superlux.
Postitatud: 24.11.2017 23:41 55
Postitas Riivo
...Kõvemad mehed puhastavad ka brake cleaneriga
Postitatud: 25.11.2017 01:32 37
Postitas janno89
Aga hoida kojammestest eemal need ainded
Postitatud: 25.11.2017 09:52 09
Postitas Mart_L
Riivo kirjutas:...Kõvemad mehed puhastavad ka brake cleaneriga
On olnud olukordi, kus silikoonieemaldaja on brake cleanerile silmad ette andnud, nii et kunagi ei tea
aga asjalikud asjad mõlemad.
Postitatud: 26.11.2017 13:32 28
Postitas Artur_L
Brake cleaner on väga universaalne asi!
Erinevalt kõigest eelnevast, saab ka käed puhtaks, kui vaja on
Pesumaailma bloklåder, kui reklaami uskuda
Postitatud: 26.11.2017 18:43 07
Postitas TanelH.
Turtlewaxi klaasivaha. Hinna ja kvaliteedi suhe paigas. Maanteel sõites ei pidanud kordagi kojamehi kasutama tugeva vihmaga.
Postitatud: 26.11.2017 20:19 35
Postitas vare271
TanelH. kirjutas:Turtlewaxi klaasivaha. Hinna ja kvaliteedi suhe paigas. Maanteel sõites ei pidanud kordagi kojamehi kasutama tugeva vihmaga.
+1
Postitatud: 26.11.2017 20:21 35
Postitas TELK
Ainuke probleem, et toimib ainult ühe kuu.
Postitatud: 26.11.2017 20:53 50
Postitas Riivo
...suure koguse sitemate ilmadega hea kui sedagi
Postitatud: 27.11.2017 10:31 07
Postitas AndresX
Ma olen aastate jooksul päris mitmeid erinevaid aineid proovinud autoklaasidel. Pole veel ühtki leidnud mis ESIklaasil reaalselt kasutada kõlbaks. Kui esimene vau-elamus möödub siis märkad, et aegajalt on siiski vaja ka kojamehi näppida. Ja siis ongi probleem - peale luuatakti tekib esiklaasile hele vine ja umbes sekundiks on nähtavus häiritud. Kohe esimese vihmaga peale töötlust ei pruugi seda märgata aga see tuleb
Postitatud: 27.11.2017 20:49 23
Postitas MVinfospa
AndresX, kojameeste kummid tuleb eelnevalt puhastada ning töödelda klaasitöötlus ainega.
Postitatud: 27.11.2017 21:05 09
Postitas Riivo
ise võtan aegajalt kojamehed tuppa, pesen Fairy ja sooja veega puhtaks ning tõmban värske sidruniviiluga paar korda üke kummid...peale seda jälle toimivad hästi mõnda aega
Postitatud: 27.11.2017 21:28 54
Postitas AndresX
@rdl, kojamehekumme puhastada - muidugi. Tavaliselt teen seda aknapesuvedeliku ja lapiga. Neid töödelda klaasi-ainega ... pead silmas mingit silikoonipõhist (õigemini polüsiloksaan) asja (nagu RainX) või klaasivaha ?
Fluoriühenditel põhineva veepeleti Aquapel kodukas kojameeste töötlust ei maini. Esimene otsingutulemus hoiatab:
https://youtu.be/GkLUmYUmU-A?t=103" onclick="window.open(this.href);return false; "Be careful and avoid any painted surfaces, moldings or wiper blades". See võib ka teenusepakkuja omalooming olla. Keegi blogija
https://raysands.wordpress.com/2008/04/ ... x-residue/ väidab, et silikoonipõhised ained mõjuvad kojamehekummidele liialt kuivatavana ja muudavad need kõvaks. Mis väidetavalt võib viia selleni, et kojamees kraabib klaasi ära... Kumm nüüd vaevalt esiklaasi kraabib. Tuulega lendava liiva käes kojamehi kasutades olen kunagi mingid kriimud klaasile saanud tõesti.
Postitatud: 28.11.2017 21:25 29
Postitas TanelH.
TELK kirjutas:Ainuke probleem, et toimib ainult ühe kuu.
Esiklaasil jah. Küljeklaasid tegin vast kevadel äkki viimati, arvestatav kogus pigipesusi jne tehtud ja siiani hästi isegi peal. Esiklaasiga teine teema. Mul see lihtsalt peenikesi täkkeid, kriime jne täis. Piisad sinna kinni jäävad ikka mingilmääral. Imeasi ta muidugi ei ole aga mis ma ikka selle hinna eest saada tahan.
Postitatud: 29.11.2017 18:19 45
Postitas BumBum
Aliexpressist tellitud klaasivahale ootaks tagasisidet peale paari kuud kasutamist.
6 kuud on hea aeg aga see odav hind on väga petlik, isegi kui toimib ideaalselt, peab vastu 4-6 kuud.
Esiklaasile läheb vaja kolme Aquapel-i. Hiinast keskmiselt 4-5 eurot. Turtle Wax- 5 eurot ja seda jätkub rohkem kui aastaks.
Ma olen seda erinevatel autodel kasutanud. Maasturi puhul väga hästi ei toimi. Tähtis on, et esiklaas oleks puhas ja temperatuur vist on ka oluline. Miks vist, sest ükskord läks vähe kehvasti. Võimalik, et viga oli ka klaasi eelnevas puhastamises. Üldjuhul on kestnud peal kauem kui üks kuu ja selle ajaga vast käinud 2-3 korda pesulas, Statoil jne.
Minu hääl läheb Turtle Wax-ile. Kerge peale kanda, odavam ja kohe saadaval.
Postitatud: 29.11.2017 18:38 27
Postitas galamaa82
Olen autode keraamiliste katete, vahade testimisega tegelenud Eestis pikki aastaid ja annan tootjatele tagasisidet, mida vaja muuta katetes, vahades jne. Teen autodele poleerimismistöid, katan keraamilise kattega soovi korral ja seda oma töö kõrvalt. On asjad, mis toimivad ja asjad, mille toimivus aeg väga lühike. Kui tahad asjadest rohkem teada, siis PM. Kas teed ise, kas teen ise või soovitan, kes veel teeb õiget asja. Avalikult ma seda infot ei jaga.
Postitatud: 29.11.2017 19:45 54
Postitas TELK
BumBum kirjutas:Aliexpressist tellitud klaasivahale ootaks tagasisidet peale paari kuud kasutamist.
Aliexpressist tellisin, maksis 1,60 eurot. Saab ka odavamalt. Eelmine aasta jaanuaris kandsin peale ja toimib veel senini. Sõitnud olen selle ajaga ca 35 000 km. Kandsin selle uuele klaasile, eelnevalt puhastasin klaasi silikooni eemaldajaga. Jaanuaris lasen jälle klaasi ära vahetada ja siis uuesti kannan Aquapelli peale. Julgen soovitada kõigile. Mul neid Aquapelli klaasivahasi juba suurem kogus ostetud. Paljudele sõpradele olen selle peale kandnud ja kõik on rahul. NB! Ühe tootega saab ära teha esiklaasi ja kaks esimest küljeklaasi. Olen eelnevalt proovinud ka neid tanklaketi tooteid. Tallinnnas kannad peale ja Tartusse jõudes asi enam ei toimi
Postitatud: 29.11.2017 22:37 50
Postitas BumBum
Peab ka siis ikka tellima. Mugavam on kindlasti, kui nii sagedasti ei pea peale kandma.
Postitatud: 29.11.2017 23:43 14
Postitas Riivo
