Mobiilne autotõstuk garaazi?
Postitatud: 14.04.2022 16:55 38
Postitas Ramm
kellelgi on kogemusi või omab kogemust nö. mobiilse autotõstuki/käärtõstukiga mida võiks panna elamu garaazi?
Hüdraulika varianti väga ei sooviks, piisaks ka elektriline või mehaaniline(kui üldse olemas).
Üks näide hüdraulikaga:
https://www.bpkeurope.com/product/bl-7000/
Re: Mobiilne autotõstuk garaazi?
Postitatud: 15.04.2022 08:00 38
Postitas patrik
Sellise tõstukitüübi korral hüdraulika ju ainuõige variant? Miks seda kindlalt välistad? Hind?
Miks kahepostilist ei pane, sellise tõstukiga kannatab heal juhul vaid rehve vahetada ja vb veel midagi lihtsamat tööd?
Postitatud: 15.04.2022 08:15 24
Postitas Ramm
patrik kirjutas: ↑15.04.2022 08:00 38
Välistatud pole muidugi hüdraulika osa aga vb olemas natuke “lolli kindlamat”.
Eramaja garaazi väga ei mahu kahepostiline..
Sellise tõstuki eesmärk ongi rohkem rehvide vahetus, õlivahetus jms väiksemat näputööd kus saab ise alla roomata.
Postitatud: 15.04.2022 09:57 30
Postitas fedja
Suht hädised on minumeelest need,väga rahuliku südamega ise just seal all ei majandaks:D
Ma ostaks selliste soovide korral pigem pealesõiduteed ja korraliku tungi.
Postitatud: 15.04.2022 10:19 59
Postitas patrik
Ramm kirjutas: ↑15.04.2022 08:15 24
Mahub
Tuleb lihtsalt ehitada alumine korrus 2950mm kõrge ja nussbaumi oma mahub püsti tõsta
Teine variant on lühemaks teha
Postitatud: 15.04.2022 16:04 43
Postitas BumBum
fedja kirjutas: ↑15.04.2022 09:57 30
Ma vaatan sama asja. Esimese asjana ostaks elukindlustuse
Kuid nüüd tõsisemalt. Löö üks hinnakalkulatsioon kokku, kunas see lift ära tasuks! Rehvivahetuse puhul ei võta aega auto üles tõstmine vaid poltide lahti ja kinni saamine. Selle tarbeks on erinevaid tööriistu, mis ei pea võimsad ja kallid olema. Korralikult teha soovid, tuleks lõpus ikka käsitsi pingutada, õiged njuutonid tööle rakendada.
Postitatud: 15.04.2022 16:29 02
Postitas Ramm
Ega siin polegi otseselt üht asja teha vaid muudki ja kui peres 3 autot siis asjal on vähe rohkem jumet.
Pole see asi nii hull midagi, et asi alla vajuks ja ise alla jääd, neid postidega on olnud oma naljakaid olukordi.
Muidugi teine variant võtta tungraud ja siis igale poole panna alla need autopukid.
Postitatud: 17.04.2022 12:23 54
Postitas BumBum
Käärtõstuk ei oleks mõeldav? Põrandasse augu süvendad, on igapäevaselt garaazi kasutamine palju meeldivam.
Postitatud: 17.04.2022 15:04 03
Postitas Ramm
See on selline tagant järgi tarkus , mõtlesin aga hilja kuna põranda sees on kütte kollektorid
