Kasko kindlustus
Postitatud: 26.12.2007 20:50 50
Postitas veix2
Kaitsmete karppi tulev juhtmekimp sulas kokku ja pooled kaitsmed läbi.Tossu tuli palju ja olin valves tulekustutiga aga õnneks polnud vajadust kasutada.
Kas kasko hüvitab juhtmstiku sulamise kapoti alt?
Postitatud: 26.12.2007 20:57 22
Postitas AARE540
Ei usu küll hästi.
Postitatud: 26.12.2007 21:01 59
Postitas veix2
Aga kindlustus lepingus kirjas,et hüvitamisele kuuluvad ka tulekahjuga seotud taastamise kulud.Tulekahju korral omavastutus 3000.-
Postitatud: 26.12.2007 21:16 48
Postitas AARE540
Aga tulekahju ju veel ei olnud. Kõige parem variant- võta lepingust kindlustusandja telefoninumber, haara telefon, vali see number ja helista ning uuri täpsemalt järgi
Postitatud: 27.12.2007 09:20 54
Postitas Tauri
anna siis teada kuidas läks!
Postitatud: 27.12.2007 10:49 51
Postitas vaho
üldjuhul siiski hüvitatakse, vähemalt suuremad seltsid teevad seda kindlasti
Postitatud: 27.12.2007 15:49 07
Postitas Madis399
Salva saadaks kohe puu taha...tuld peab ikka ka näha olema (kindlustus ütles kohe, et igasugused lühised, sulamised arvesse ei lähe)!!
Postitatud: 13.02.2008 22:14 39
Postitas veix2
Teadmiseks siis teile et Salva maksis remondi kinni,kuigi alguses punnisid natuke vastu
Postitatud: 02.03.2008 22:02 16
Postitas raivo188
Tere selline küsimus et kas 1700 eeki kuus on palju makstud kasko eest tean et paljudel on kasko makse 1000 ja alla selle. Mul auto 330d 2001 kas on selline võimalus et seda kuidagi väiksemaks saada,kasko on hansavarakindlustuses.Tänud
Postitatud: 02.03.2008 22:05 06
Postitas Karol
Saada ps täpsema infiga autost. Kw ja reg nr. Äkki annab midagin teha
Postitatud: 02.03.2008 22:25 04
Postitas mytology
raivo188 kirjutas:Tere selline küsimus et kas 1700 eeki kuus on palju makstud kasko eest tean et paljudel on kasko makse 1000 ja alla selle. Mul auto 330d 2001 kas on selline võimalus et seda kuidagi väiksemaks saada,kasko on hansavarakindlustuses.Tänud
Mine küsi nt Ergost pakkumine. Ise võtsin sealt kasko kuna makse tõesti alla 1000 krooni kuus. 3 kuu eest maksin 2900 kanti. Hansa varakindlustus tegi sama ulmepakkumise nagu sullegi.
Postitatud: 02.03.2008 23:19 08
Postitas MartenL
Hansa ütles minu 318-le 1800.- eeki kuus. My a**
Võta e-kindlustusest pakkumine: saad raudselt turu soodsaima.
ERGO oli jah odavaim, nüüd on paar uut seltsi tekkinud, mis pakuvad veel odavamalt... Iseasi kas ka paremat.
Ise soovitan kuuldud kogemuste põhjal kindlasti IFi,
Postitatud: 03.03.2008 00:17 27
Postitas Madis399
omavastutust tõstes langeb kasko makse kõvasti, et selle peale võiks ka mõelda
Postitatud: 03.03.2008 07:32 53
Postitas Holari
Võtke lahti E-kndlustus ja seal on üks pakkumine, mis teid raudselt imestama paneb, nimelt kui enda autole tegin kaskot(nu lihtsalt igaks juhuks), siis enamus pakkumisi oli umbes 15000 ümber/aasta, aga selline kompani Royal&Sun Alliance, mis alles siia turule tuli tegi pakkumisks 8800EEK/aasta. Saigi leping sõlmitud ja nagu mingil tugevamal jõul, ennem, kui olin tasunud esimese osamakse arve, sain maanteel kivi ja praeguseks hetkeks ka klaas vahetatud, teenust olen kasutanud umbes kuu.
Postitatud: 03.03.2008 10:17 14
Postitas hanno
Nagu ma ka kinni pandud teemas ütlesin, võta mõnelt maaklerilt pakkumine, kus kõik seltsid kirjas.
Siin pole mõtet hakata soovitama, et IF on hea või Ergo on hea. Iga selts on käkke kokku keeranud ja iga selts on ka kliendile vastu tulnud. Sama lugu iga teenindusettevõttega.
Uute seltside puhul arvesta võimalike riskidega - nemad tulevadki turuosa võitma oma madalate hindadega. Otsi netist erinevaid allikaid nende kohta, kes turul vähe olnud ja sinule tundmatud.
Postitatud: 03.03.2008 10:19 44
Postitas aise
seesamil see eelis, et kui maksad 4 osas siis ei tõuse sellest hind nagu mujal...
