Huvitavad BMW müügikuulutused
Kui tundub siis on juba hilja ütleb maha lugeja. ;)
Ostke omale cabrio ja siis on teadmised ja kogemused ning ei tundu vaid teate ka ise millest räägite. ;)
Edit: toivoku kustutas vahelt oma postituse. Ju siis tabas ja hakkas piinlik. ;)
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Mille üle sa ttsys üldse vaidled? Miks sa üldse oma arvamust peale surud postitusest postitusse? Ela ja lase teistel elada. See, et SINA ei taha cabrioga sõita ei tähenda, et keegi teine seda teha ei võiks, milleks on vaja oma arvamust lihtsalt suruda järjest? Jäägu sulle su arvamus ja elu läheb edasi.
Vastust oma kommentaarile sinu poolt ei oota. Palun säästa meid sellest jamast ja postita vahelduseks mõni äge link.
2 küsimust on esitatud otse minule. Mõlema lause lõpus on küsimärk. Ma ei ole kitsi vastama ja arvamust avaldama ning vastus on lihtne: avaldan arvamust kellegi väitele. Kõik. Pealegi mulle meeldib väga cabrioga sõita, aga mitte selliste ilmadega ja ilma kliimata. Kui ei meeldi minu arvamust lugeda siis järgmine kord klõps sõnum kinni ja elu on lill. Kes cabriot hakkab ostma on 100% tänulik sellise info eest. Jama produtseeritakse eelkõige teadmatusest ja eelarvamustest ning nagu alati lugemisoskus on eeliseks. ;)
Tellitud kuulutus ka. ;)
https://en.autoplius.lt/ads/bmw-z4-3-0- ... 64897.html
Hendri kirjutas:Mille üle sa ttsys üldse vaidled? Miks sa üldse oma arvamust peale surud postitusest postitusse? Ela ja lase teistel elada. SINA ei taha cabrioga sõita siis ära sõida, milleks on vaja pool teemat seda sappi täis pritsida?
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Mul kogemused üle kümne aasta tagasi audi avaautoga, minu arvamus on et tegu suht hea kooslusega kui on soov linnaliikluse tossu hingata või tolmusel teel hoogu vähendades kuklast pori rookida! Meie kliimasse see asi ei sobi kuidagi, palju meeldivam oli tarbida avaautot katus peal ja kont uugamas kui pluss 28 nahkistmel ikaruse tossu hingates!
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
Olen 4 erinevat kabriot omanud ja võibolla olen veel liiga loll ja noor, kuid nii kui väljas oli temp üle 10c sõitsin ma linnas 95% juhtudel katus maas. Samas on mul hetkel igapäeva autona kasutusel ilma roolivõimuta ja kliimata e30 ning mootorratas samuti :roll:
Seda võin küll öelda,et kõige jubedamad autod linnaliikluses on justnimelt BMW diislid, e60netel on küll vähemalt pooltel selline hais järgi, et jõhker.
Oojaa, ja noh toyotsid on teine mis silma on hakanud, veider,et mersusid ja autisid pole kohanud nagu eriti tihti seda lebra välja ajamas, samas noh audid pole nagu väga sellised rullnoka pillid ka ,millelt kohe saaks dpfi välja koodida ja siis rellakaga minema lõigata, või noh saaks aga miskipärast seda eitehta.
Õnneks isegi minu väikeses garaazis on omajagu e39 ja e60neid käinud millele on saanud tagasi originaal summuti süsteem koos kattide kellade ja viledega :)
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Võibolla audidel ja mersudel pole nii kergesti pekki minevaid gaasiklappe,termostaate jms. mis on dpf-i põletamise eelduseks...Ja siis lähevadki bemmidel need umbe ja lõigatakse välja.
Samamoodi eemaldatakse ka kõikidel teistel automarkidel mis kestavad üle 200000 km.. Toyota on pärast 200000 km juba kuusakoski kandidaat kuna inimesed arvavad, et toyotat pole vaja remontida
Supriim
Postitus Postitas Supriim »
ttsys kirjutas:Pealegi mulle meeldib väga cabrioga sõita, aga mitte selliste ilmadega ja ilma kliimata.
Täiesti haige inimene oled, kuidas sa saad nende lödikeredega sõita???
Mulle lödikered ei sobi, aga hea, et oled omale klassifitseeringu omandanud haige näol, kes lödikere eest proletaarlast teeb. ;)
Supriim kirjutas:
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
ttsys sõnavõtte on huvitavam lugeda kui enamus kasutajate omasid, alati on väike analüüs või põhjendus taga.
E36 320. 95/11
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST400
Postitus Postitas Reimers »
TTsys il on õigus linnavahel on õhk diislist ikka üsna hall. Raske on isegi aken praokil sõita
tonisk kirjutas:ttsys sõnavõtte on huvitavam lugeda kui enamus kasutajate omasid, alati on väike analüüs või põhjendus taga.
analüüs millel pole mittemingisugust seost päris eluga on huvitav? :D sama hästi võib oma hommikust väljaheidet analüüsida ja tervepäeva sellepeale mõelda :D
Diislirottide teema on tegelikult päris õige, millele ttsys viitab, oleneb kus elada, aga Tallinnas küll kahjuks
strohher
Postitus Postitas strohher »
Õige jutt jep. Pärnus suht nutune seis, ala iga kolmas auto suitseb. Talvel sai koguaeg salongis siseringluse peale pandud kui foori taha jõudsin. Nüüd suvel kliima töötab, siis õnneks pole vaja :D
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Huvitav, kas mul on nina kinni või on mul mõni muu tervise häda, aga mina sõidan igapäevaselt just nimelt Tallinna linnas ringi, mõnipäev lausa 150km päevas, autol pidevalt on aken praokil, või on katuseluuk avatud, aga ei saa küll öelda, et hirmus hais igalpool ja koguaeg, et peaks kas siseõhu peale panema või akna kinni või lausa gaasimaski tarbima.
Samuti olen cabrioga sõitnud vähe suuremas linnas kui seda on meie pisikene Tallinn ja seal on eemalt linna peale vaadates ikka korralikult seda sudu näha mis autode heitgaasidest tekib, seal küll diiselmootoriga masinaid nii palju kindlasti ei ole kui meil siin, aga ei olnud ka seal midagi sellist cabrioga sõites, et oleks häirinud.
Ja kui sooja ei kannata, siis ilmselt pole mõtet omale ju ilma katuseta autot soetada. Sest minu silmis mõte puudub omada cabriot, kui sõidad sellega katus peal ja aknad kinni ja kont puhub külma.
No meio tänapäeva lillelapsed pooled on ku astmaatikud ja veganid, iga pisemgi "mürk" viib koheselt haiglasse vähki ravima.
Marko
Postitus Postitas Marko »
Sellise cabrioga tulgu või vihma, seal selline adrenaliin sees, et muud ei pane tähelegi :mrgreen:
Huvitav, siis kui jalutavad linnavahel, tõmbavad maski pähe, pole see nii hull midagi, kui just ummikus ei passi :roll:
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Sellist juttu röögivad tavaliselt igipõlised diislimehed, kes on harjunud vinguga.
Kõige hullemad on üleüldse peenosakesed mis tekivad diislikütuse põlemisel. Selle jaoks on olemas kübemefilter, mille meil aga sosssepad välja lõikavad. :lol:
Ah ärge uluge. 5 a pärast ei müüda meil enam ühtegi uut diisel autot. Miks?. Sellepärast et diisel ja selle põlemisjäägid on organismile kordades kahjulikumad kui bensiini omad.
Tauri_J kirjutas:Sellist juttu röögivad tavaliselt igipõlised diislimehed, kes on harjunud vinguga.
ja tegelikult tekitab ka hingamine vähki.
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
NOx oli vist see ühend, vähitekitaja.
See, et diisel rohkem igasugu kahjulikke aineid toodab, ei tohiks küll kellelegi üllatus olla. Just seetõttu on diiselautod siin-seal ka kõrgemalt maksustatud.
AARE530 kirjutas:See, et diisel rohkem igasugu kahjulikke aineid toodab, ei tohiks küll kellelegi üllatus olla. Just seetõttu on diiselautod siin-seal ka kõrgemalt maksustatud.
ei see, on üllatus sest ttsys just paljastas selle kui ta cabrioga sõitmas käis.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
ooDDoo kirjutas:Ah ärge uluge. 5 a pärast ei müüda meil enam ühtegi uut diisel autot. Miks?. Sellepärast et diisel ja selle põlemisjäägid on organismile kordades kahjulikumad kui bensiini omad.
Kuhugi need diislid ei kao. Kujutad sa ette hübriidraskeveokeid, ronge jne? Uusi diisel sõiduautosid vb. mingi aeg juurde ei toodeta, samas vanad veerevad veel 20a. julgesti ringi ja selle aja jooksul juhtub jälle niimõndagi nagu ajalugu näidanud on :)
RaikoK
Keegi pole väitnudki,et diisel veokid ja rongid ära kaovad ?
Veokid on ju tegelikult praeguseks täiesti saadaval nii hübriide kui gaasi omasid, lihtsalt praegu pole nad veel majanduslikult kasulikud ettevõttele. Liinibussid juba ju liiguvad ka erinevate hübriidide ja gaasikate suunas
Ning vähemalt praegu tundub, et sõiduautod liiguvad küll hetkel sinna suunas,et nende müük kaotatakse lähi aastatel ära ja vanadele diislitele on ju paljudes linnas juba sissesõidukeelud tehtud, küll see varsti ka eestisse jõaub
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Ühe jobu kiunust tuleb kaks lehte OT'd… Saastamised ja asjad on kohutavad küll, maailmas on kõik asjad valesti- nõus. Samas elu on krooniline haigus, mis igaljuhul lõppeb surmaga, ning meie ei saa sinna mitte midagi teha. Seega mis mõte on maailmaparandajat mängida. Kui ei meeldi NOx ja diisliving, kolige Nigeeriasse, seal peaks päris puhas õhk olema..
Lühidalt: ei ole vaja iga kommentaari ja arvamuse pärast tunda, et teid või teie maailmapilti keegi ründab.
Ühtlasi ei ole vaja võtta kõike isiklikult ja olla pidevas hirmus, et keegi teie "maailmapilti" oma arvamuse või mõttega ohustab. Kriteeriumid ja latti seavad kõik omale ikka ise. Kindlasti olete kuulnud: "mees teeb, mida mees suudab" ja palju muid lahkeid mõtteid. Kõik ei peagi kõigile meeldima. Ei ole ju sellist eesmärki(!)
Kui ikkagi on kõik nii südamele valus siis siin foorumis jätkuvalt võimalus teha kasutajafilter seadistustes:
Juhtpaneel – Sõbrad ja vaenlased ning haldad oma personaalset nimekirja.
Imelik, et korduvalt on ka siin sõna võtvad kasutajad just seda lausa varasemalt küsinud, kuidas seda seadistada, aga ikka ja jälle on kõik emotsioonid korduvad(?!)
"Lumehelbekese sündroom" ja ka siin antud kontekstis tüüpiline näide 2017 USA-st UK-sse üle tulnud sündroomist, kus kirjapildis kellegi arvamuse või mõtte kirjapildis läbilugemine tekitab nii suurt erutust, et subjekt "sulab ära". ;) Sündroom sai lausa nii suure tugipinna, et kanti ka Collins English Dictionary:
https://www.collinsdictionary.com/dicti ... /snowflake" onclick="window.open(this.href);return false;
Nagu ka cabrio teemal kaasa rääkimiseks on ka geograafia osas hea seda paremini tunda - eriti, kui soov veel avalikult soovitusi jagada. Nigeerias on tõsised keskkonnaprobleemid ning õhupuhtus ei kannata vähematki kriitikat. Pealegi keskkonnaprobleemid on seal riigis kõige väiksema prioriteediga probleemid.
Sügavakoeliste sõnavõttude jaoks pigem vaja heaga osta/rentida omale cabrio ja käia ise ära ka Nigeerias. Kui lahtist katust 24/7 tarbida siis sellega võib minna istuma pigem näiteks Saaremaale Salme valda: http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/50 ... ru2011.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tallinnas Liivalaia tänaval sellise ilmaga on piin-piin-piin ja see ei ole pelgalt minu emotsioon. Üht cabriot käisin Soomest ekstra seda autot vaatama tulnud subjektile Olümpia juures näitamas ja need olid tema kommentaarid foori taga seistes: "kas teil on alati nii piin lahtise katusega linnaõhku taluda?" - ei ole just meeldiv sellise emotsiooniga ja veel autot müües! Meeldib see teile või mitte, aga vale koht kindlasti, kus vähemalt sellist-selliselt autot esitleda.
Väljajuhatuseks-edasiminekuks-teemasse üks mu lemmikuid F12:
https://www.autoscout24.com/offers/bmw- ... cldtidx=18
Supriim
Üks üsna hea komboga E93 M3.
http://www.auto24.ee/used/2365485" onclick="window.open(this.href);return false;
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
E30 M3 Cabrio Soomes
https://www.nettiauto.com/bmw/m3/9682434" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
