Kell
Postitatud: 08.11.2010 10:31 35
Postitas topfuel
Kas keegi kella võiks õigeks panna foorumis?
Re: Kell
Postitatud: 08.11.2010 10:53 32
Postitas coley
härra paneb äkki oma profiili seadetes õige ajavööndi siis on korras
Re: Kell
Postitatud: 08.11.2010 11:11 45
Postitas topfuel
Härral on UTC +2 Eastern European time ja valeks muutus ta kella keeramisega ehk siis ta on vanas ajas (+1h). Ma saan aru, et ma võiks ta ise õigeks panna UTC +1 peale tõstes, aga kas tõesti automaatselt see asi ei käi?
Re: Kell
Postitatud: 08.11.2010 11:35 26
Postitas Rain.
Minul on ka UTC + 2 ja kell arvutis ning foorumis täiesti õiged!
Re: Kell
Postitatud: 08.11.2010 11:57 34
Postitas topfuel
"Reguleeri suveajale üleminekut" kas see on teile jah või ei ?
Re: Kell
Postitatud: 08.11.2010 12:08 12
Postitas Rain.
topfuel kirjutas:"Reguleeri suveajale üleminekut" kas see on teile jah või ei ?
See valik on mul "ei".
Kuid kui see jah'i peale panna, siis läheb kella näit tund aega ette kohe ja ilmselt kui kevadel kella uuesti tund aega edasi keeratakse, siis praeguses seades läheb minu kell tund aega valeks jälle.
Seega vähemalt mulle tundub, et foorum ei tea kella keeramisest midagi.
Re: Kell
Postitatud: 08.11.2010 12:31 27
Postitas topfuel
Mul on ta jah peal ja seal siis kala ongi
Re: Kell
Postitatud: 27.04.2014 03:24 15
Postitas MargusA
Mul ka foorumi kell vale
Re: Kell
Postitatud: 27.04.2014 11:34 37
Postitas Henri.
Margus, me oleme suveajas: pane utc+2 ja reguleeri suveajale üleminekut=jah, siis saad kella õigeks. Ainult siis kui foorumisse sisse pole logitud on utc+2/ei ja seega kell tunniga vale.
Re: Kell
Postitatud: 08.01.2015 14:45 28
Postitas TarmoV12
foorumi üldseadetes oli - "Luba suveajale üleminek/DST: Ei". Muutsin ära. Äkki läks korda see kell nüüd.
edit: foorum millegipärast arvab, et me asume lääne-euroopa ajatsoonis UTC +1.
Re: Kell
Postitatud: 30.10.2018 17:12 02
Postitas Henri.
FYI
Kui kellelgi veel foorum suveajas on ning postitusi tunni aja võrra tulevikus näete, siis muutke palun seadetest: utc+2/ei
1) (Vasakult ülalt valikust) Juhtpaneel
2) (kolmas tab) foorumi valikud
3) (alt teine valik) Reguleeri suveajale üleminekut: EI
4) (alt kolmas valik) Minu ajatsoon: UTC+2 EET
