1. leht 3-st
Õigekiri
Postitatud: 07.04.2006 00:38 32
Postitas AARE540
Tere! Et teema siis selline, et vahel (tegelikult suhteliselt tihti) hakkab foorumit lugedes silma kirjavigade rohkus. Ei pea ma ennast mingiks filoloogiks ega midagi, aga kohati hakkab tõesti karjuvalt silma meeletu vigade arv-kohati tekib selline tunne, et õigekirja ega midagi sellist ei õpetata enam üldse. Piinlikkusega pean tunnistama, et ka oma postides on vahel vead sees, kuid sel juhul on need tingitud kas hooletusest vms.
Inimesed, pöörake rohkem tähelepanu õigekirjale!!
Arvamusi oodates, AARE530.
To Erkki, noki, noki
Viga parandatud. Muuseas, ikkagi pean silmas vigu, mis tingitud mitte sõrmevääratusest, vaid hoopis väheses oskuses emakeeles vigadeta kirjutada...
:o)
Postitatud: 07.04.2006 00:40 17
Postitas Erkki_V
Kolmas sõna ka sul natukene puusse
Postitatud: 07.04.2006 01:51 38
Postitas Pille
Siin foorumis õnneks ei ole kaootiline kirjapilt. Üldine enamus siiski kirjutab hästi (noknok saab alati teha, ka ma ise pole keeleteadlane). Aga mõne üksiku kodaniku kirjutamise oskus jätab küll soovida. Aga need pole olnud klubiliikmed ega ka niiöelda põhiliikmed siin foorumis. Pigem vähese külastusega kodanikud.
Pille, kirjutab küll aga pole keeleteadlane
Postitatud: 07.04.2006 07:24 25
Postitas truumu
Paljud uued foorumikasutajad suhtlevad nähtavasti MSN-is või jutukates, sealt ka need lühendid ja muud huvitavad asjad
Nende stiil on jah ausalt öeldes ...(ei kommentaari)
Aga on ju olemas foorumi Reeglid, tuleb hakata neid lihtsalt kasutama?
Hoiatus ja kui ei mõju, bänn
Aru võib saada inimestest, kelle emakeel on mingi teine aga igatsugu z,x,y vms. kasutajad tuleks küll korrale kutsuda
Muidu jääb foorumist teismeliste jutuka mulje ja vahest ei saa üldse arugi, mis selle lausega öelda tahetakse
Postitatud: 07.04.2006 08:09 53
Postitas Raivo
Korraliku õigekirja kasutamine jätab paraku ka esmamulje inimesest.
Ehk siis nagu öeldakse, esimesed 5 sekundit kujundavad inimesest arvamuse üsna pikaks ajaks.
Seega, olgem hoolsad
Postitatud: 07.04.2006 08:30 12
Postitas AARE540
No vot, ma ei tea, kuidas teistel, aga vähemalt minuga on nii, et kui näen, et inimene kirjutab nagu...ma ei teagi, kes- nagu 14 aastane jutukas või teab kes ja kus veel, siis... tehke, mis tahate- ei kibele üldse vastama... Kergelt nagu ajab vihale. Ka see pahandab, kui tõesti sõna otseses mõttes on näha, et inimene pole koolis käinud...
Mõnel tekib nüüd kindlasti mõte, et olen jube vinguja, aga tehke, mis tahate, aga mulle kohe hakkavad igasugu vead silma, eriti kui neid näiteks 3s reas 10 tükki on...
Postitatud: 07.04.2006 08:35 44
Postitas mark0
ei ole see asi siin nii hull vast...
kui te näiteks korra vwklubi loeksite siis tundub bmwklubi ikka VÄGA korralik.
Postitatud: 07.04.2006 08:37 01
Postitas AARE540
mark0 kirjutas:ei ole see asi siin nii hull vast...
Kahjuks või õnneks ei ole seal käinud
Aga siiski- kunagi ei ole ju liiga hea
Postitatud: 07.04.2006 10:06 21
Postitas Jaanus_P
ladaklubis ilmub korduvalt reeglite vastu eksinud nime alla silt "lammas". seni ei ole keegi seda seal eriti endale tahtnud.
Postitatud: 07.04.2006 10:17 55
Postitas Tom
Keelenatsid jälle platsis
Postitatud: 07.04.2006 11:20 16
Postitas Arux
Endale hakkab silma oskamatus laensõnu kirjutada - karantii, karaa, poks jne, kuid ma loen neid pigem kerge muigega
(ega mul endalgi eesti keel koolis 5 polnud
Minu meelest pole midagi taunitavat inimeste väljendusoskuse alases suunamises.
Postitatud: 07.04.2006 11:29 33
Postitas Silwer
Mina olin koolis laisk ja ei viitsinud korralikult õppida. Emakeel oli stabiilselt hindele 3. Nüüd siis ostsin eesti keele ortograafia käsiraamatu, ehk on kunagi aega seda ka lugeda ja kirjapilt muutub vähe paremaks...
Postitatud: 07.04.2006 12:21 03
Postitas marko88
Mind häirivad samuti kirjavead, mida korduvalt ikka tehakse. Näiteks sõnad variant - variant, - mõttetu jne. Oma emakeeles peaks oskama ikka kirjutada
Postitatud: 07.04.2006 12:46 30
Postitas AARE540
Oh, kui hakata neid vigu siin välja tooma, siis võiks sellest juba eraldi teema teha. Hea küll, mis olnud, see olnud, aga ikkagi võiks inimesed edaspidi natuke rohkem mõelda ja kontrollida, mis sõrme alt tuleb...
Postitatud: 07.04.2006 13:23 26
Postitas Relk
Vigade probleemi pole mõtet küll esile tõsta. Tegu on foorumiga ning loomulikult oled siia kirjutades tunduvalt hooletum. Mind isiklikult häirib teiste kirjapildis tavalistest typo-dest tunduvalt enam vale lauseehitus, sidesõnade kasutus, koma vead jne.
Et siis ...
Nu aga...
Aru ma ei saa....
Et siis nagu....
No vot....
Slängist rääkimata
Postitatud: 07.04.2006 13:26 32
Postitas Aaro
No ma ei tea, grammatika üle viriseda küll ei tohiks. Aitaks üld muljet parandada juba a`la kokku-lahku kirjutamised, võõrtähtede kasutamine ja enne postitust ikkagi uuesti üle lugemine mida kirjutati. Samuti võiks austada punkte ja komasid, ning suurt algustähte. Ehk siis kirjatehnika põhitõed.
Kui siin juba grammatika kallale minnakse, siis jään mina siin foorumis vakka, kuna kooliaeg ei olnud just väga usin õpilane. Samuti inimesed kelle emakeel ei ole eesti keel ja grammatiliselt ei ole just kirjutatu kõige õigem - kas siis nemad ei tohigi midagi enam kirjutada?
Postitatud: 07.04.2006 13:56 17
Postitas Tanel_P
Komavead ja üldmulje on muide üks sõna.
Postitatud: 07.04.2006 14:26 11
Postitas Raivo
Ärme nüüd siia mingit emakeele foorumit kah tee.
Ilmselt oli plaan lihtsalt juhtida tähelepanu, et kodanikud korrektsemalt kirjutaks.
Postitatud: 07.04.2006 14:38 19
Postitas AARE540
Raivo kirjutas:Ilmselt oli plaan lihtsalt juhtida tähelepanu, et kodanikud korrektsemalt kirjutaks.
Just nii oligi
Postitatud: 07.04.2006 15:37 54
Postitas Reili
No siin foorumis käib ka rahvast kelle igapäevane suhtluskeel pole eesti keel ning see, et nad eesti keeles kirjutada üritavad on juba pool võitu. Ise olen enamuse ajast mehises kollektiivis juhtunud töötama ja nende jaoks paistab vist õigekirja vigadele osutamine isikliku solvanguna (vaikselt parandatakse siis küll ka vead ära) ning tihti kuuleb tagaselja tähenärijaks kuulutamist. Enam ei ootagi, et keegi teaks midagi komade õigest kasutamisest või sõnade õigesse järjekorda seadmisest piisab, kui kasutatakse suurt algustähte ja ei koostata ülipikki lauseid kus kipuvad tulema sõnakordused.
Postitatud: 07.04.2006 17:14 53
Postitas Maiks
Minul jälle amet selline, mis ei nõua kirjutamist peale oma signatuuride veoselehele ja tänu sellele kipub ikka meelest minema õigekiri. Ja koolistki mitmeid häid aastaid juba möödas
Postitatud: 07.04.2006 18:02 23
Postitas tryku
Muidugi inimene unustab, kuid elementaarseid asju võiks ikka teada. Olgu siis mõni grammatika viga, kuid laused võiks olla korrektselt moodustatud. Paljud trükivad kahjuks nagu msnis ja siis on kohati väga raske aru saada. Siin foorumis seda ei ole eriti aru saada, kuid sellises foorumis, kus kasutajate keskmine vanus on väiksem, paistab see kohe silma.
Postitatud: 07.04.2006 18:40 48
Postitas AARE540
Reili kirjutas:No siin foorumis käib ka rahvast kelle igapäevane suhtluskeel pole eesti keel ning see, et nad eesti keeles kirjutada üritavad on juba pool võitu. .
Seda ma kohe kindlasti silmas ei pidanud, et peaks nõudma nendelt 100% õigekirja, ma austan sügavalt selliseid vene rahvusest (arvatavasti käib jutt vene rahvusest inimestest) inimesi, kes vähemalt kirjutavad eesti keeles, olgu siis vigane.
Kui ma ei eksi, siis kasutaja Def ehk Aleks peaks olema ka vene rahvusest- tema tekstis olevaid vigu ma antud olukorda silmas pidades ei peagi vigadeks ning arvan, et kutt on väga tubli
Andku Aleks andeks, kui ma eksin
Postitatud: 07.04.2006 20:20 08
Postitas Kustas
marko88 kirjutas:Näiteks sõnad
Postitatud: 07.04.2006 20:31 30
Postitas Ingmar
Ma loen alati oma postitused üle ja teen korrektuuri.
Silma hakkas veel see, et ka selles teemas on peaaegu iga teine postitus kirjavigu täis.
Ometigi ei häiri see nii palju kui släng ja jututoa väljendid.
Postitatud: 07.04.2006 22:05 23
Postitas hanno
Kas me üritame juuksekarva lõhki ajada???
Üksikute kirjavigade pärast ei tasu nüüd küll heietada.
Kui aga 1 postitus, mis koosneb 5 reast, ilma ühegi komata ja tähed on kirjutatud vales järjekorras, kuna NII NII kiiresti on vaja postitada, siis :
1) kasutajale saadan teate, et postitus parandataks ning edaspidi jälgitaks oma postituse kirjapilti
2) Kui hea tuju ja viitsimist on, parandan ise ära vigased postid
3) Kui kasutaja on saanud teate, kuid kirjutab ikka heebrea keeles, läheb post kustutamisele.
Mõni kasutaja foorumis on küll, kes ei taha kuidagi korralikult kirjutada.
Aga üksikud kirjavead tulevad meil kõigil sisse, seega ärme tee kärbsest.... karu?:D:D:D
Postitatud: 07.04.2006 23:30 42
Postitas Cardo
oi mina nägin täna karu, karu topist- hirmus oli
ja kevadised kärblised ka lendavad vahest
Postitatud: 08.04.2006 16:21 48
Postitas juut
Suhteliselt mõttetu tähenärimine käib selle kallal siin. Endal puudub Eesti keelega kokkupuude pärast 4dat klassi, kuna kolisin eestist ära. Ning kui aus olla siis oli se ilus kolm seal 4da klassi tunnistusel. Kas peaks ära bännima inimesed keda huvitavad ka BMWd? Või saatma nad keelekursusele ja siis paluma tagasi tulla kui on keel selge? Või panema baur TC staatuseks lammas, kuna ta on sakslane ja ei oska eesti keelt? Inimene saab väga kiiresti ka lugeda teksti kus on sõnades ainult esimene ja viimane täht õigel kohal, ning teised segamini.
Seda küll ei ütle et kirjutage inimesed nüüd niimoodi aga ise olen rahul kui saan teksist poindi välja lugeda, kuna informatsiooni omandamine peaks vist olema lugemise mõte(ei loe teksti teiste kirjavigade otsimiseks).
Postitatud: 08.04.2006 18:29 17
Postitas Cardo
Mina isiklikult arvan, et tegemist on täiskasvanute foorumiga. 99% on ikkagi üle 18a. vanused ja tunduvalt veel vanemadgi. Kui haritud inimene, ei suuda tähti järjekorda sõnades seada ja lauseid nii kirjutada, et teine samavanune ei suuda mõttest ja jutuvadast aru saada, siis on see suht õigustatud.
Asjalikku juttu on viimane aeg suht harva siin lugeda kuna pidevalt on teema selles mis kellelegi meeldib ja mis mitte. Mainet tuleb tõsta, mitte tekitada umbkeelset ja mõttelagedat keskkonda. Tänan ja kogun vist vihavaenlasi, aga tundub, et ma nendega nagunii kunagi ei kohtu ja mul ei ole nendega ka millestki rääkida !
Postitatud: 09.04.2006 00:42 04
Postitas juut
Cardo kirjutas:Mina isiklikult arvan, et tegemist on täiskasvanute foorumiga. 99% on ikkagi üle 18a. vanused ja tunduvalt veel vanemadgi. Kui haritud inimene, ei suuda tähti järjekorda sõnades seada ja lauseid nii kirjutada, et teine samavanune ei suuda mõttest ja jutuvadast aru saada, siis on see suht õigustatud.
Kui see läks minu kapsaaeda siis toonitan, et toon esile vähemuste õigusi, ehk sellisel juhul välismaalaste/muudest rahvustest inimeste omi. Eesti keel pidi suhteliselt raskesti õpitav keel olema niiet paluks natuke mõistmist. Isiklikult on mul suht kama, aga on äärmiselt ebaviisakas nokkida teisest rahvusest inimeste kallal, nende keeleoskamatuse pärast. Keskeas oleval inimesel on suhteliselt raske hakata õppima võõrast keelt ka praktikas(nähtud oma ema peal kes on elanud soomes 11a). Olen väga rahul kui mõni välismaalane pursib eesti keelt kuna ta proovib vähemalt (Eesti keel ikkagi suht mõttetu LOE:vähe rahvast)Kui sündisid külas kus situtakse paremal käel seistes siis naabriküla inimesed ei ole sinust halvemad kui seal tehakse seda istudes. Niiet paluks natuke kainet mõistust! Kõik ei sünni seal, kus nad lõpuks elavad.
