Privaatsõnumi lugemise aeg
Mina oleksin selle poolt, et saadetud kirjade läbi lugemise aeg oleks ka näha, ehk siis kui olen kirja saatnud siis näitab aega millal see läbi loetud on.
Vabandan kui selline teema siin juba olnud on.
Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
Siis tean kas istuda ja oodata veel vastust või mitte, lihtne ja loogilineJaanus_P kirjutas:Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
Et siis näed kas luges? Kas Outboxi vaadates ei näe siis?ananass kirjutas:Siis tean kas istuda ja oodata veel vastust või mitte, lihtne ja loogilineJaanus_P kirjutas:Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
Lihtne ju. Vaatad outboxi ja kui seal kirja ei ole siis on see loetud (juhul kui ise ära ei kustuta). Milleks mulle veel vaja teada, et ta luges küll kirja, aga mis kell ta seda tegi
Tahaksin kellaaega ja kõik.Jaanus_P kirjutas:Et siis näed kas luges? Kas Outboxi vaadates ei näe siis?ananass kirjutas:Siis tean kas istuda ja oodata veel vastust või mitte, lihtne ja loogilineJaanus_P kirjutas:Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
Lihtne ju. Vaatad outboxi ja kui seal kirja ei ole siis on see loetud (juhul kui ise ära ei kustuta). Milleks mulle veel vaja teada, et ta luges küll kirja, aga mis kell ta seda tegi?
