Alamfoorumite liigsus
Jätke nüüd see alafoorumite tegemine.
Teeme tehnilise alla "tuunigu" ala ka nagu SR-s. Nüüd minge lugege ja rääkige pärast ka kui "pädev" ja teemakohane jutt seal on.
Sama mõttetu on tuuningosade rubriik - vaata jälle seda teadjameeste foorumit - kolm kaaändenni rida a'la ja Opel Ascona 13** valude müügi kuulutused ainult.
Tehke ka bensu ja diisli alarubriik. Siis tehke M10, M20, M30 ja M40 oma ja nii edasi.
Kindlasti on meil palju M40 mootori huvilis, teeme rubriigi "M40 nukajamad"
Kaaluda tasuks veel foorumikasutajate naiste alarubriiki, kus saab siis neid taga rääkida ja kiruda (loomulikult klubi liikmed only).
Katsuge ikka sellest aru saada, et essentsi on siinsetes teemades nii vähe, et kui oled kolm päeva ära, siis vahepeal ei ilmugi midagi eriti asjalikku. Nüüd tehke veel 55 alateemat juurde ka.
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
Mõnes suhtes õige jutt aga räägid kah vahel ise endale vastu.
Viimati muutis Raino, 12.10.2004 22:39 29, muudetud 1 kord kokku.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Ka minu tagasihoidlik arvamus oleks selline, et alateemasid kipub liiga palju tekkima. Oma soosingu annan diisliteemale, kuid teemasid "audio" ning "veljed & rahvid" ma esialgu ei pooldaks. Pole tõepoolest piisavalt materjali ja asjalikke kuulutusi, millega neid teemasid täita. Ütleme nii, et inimesel väheneb huvi materjalide vastu, kui pilt liiga kirevaks ajatakse.
Aga kui asjale positiiivsest küljest läheneda, siis püüame hakkama saada sellega mis siiani tehtud
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Krt, see on see et ei loe teema pealkirju igal pool läbi.
Juba kahte teemasse pannud oma kommentaari ja panen ka siia.
EI TAHA ROHKEM ALAMFOORUMEID.
Praegu saab veel normaalselt ülevaate asjadest kätte. Ei ole ju niipalju uusi teemasid pidevalt. Kuid kui tuleb samapalju alamfoorumeid juurde, siis läheb juba jamaks kätte.
Ja Vilts, kes diskrimineerib dislaomanikke???
Tehniline osa ei ole bensuka foorum! Nähtavasti on lihtsalt probleeme rohkem bensukatega, et nendega teemasid rohkem. Niiet diskrimineerimisets pole küll siin juttu.
Noo jah, aga kui aus olla siis ei meeldi see audio, tuuning.
Milleks siis seda pläma ka siia vaja, võiks olla vast nende asemel miski koht kus saaks peale autoosade müüa ka muud, näiteks KÕIK MÜÜGIKS.
Rehvid, veljed need vast võiks tõesti olla omaette, lihtsam leida ja lihtsam ka vanu kuulutusi kustutada.
Aga Audio, noo ma ei tea.
Ah ühesõnaga, oli siiani hea ja kõik toimis, milleks siis miskit jama teha siia.
Mercedes EQS 450+ 2022
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
"tuuningu" alamfoorumid pole vaja - seda nii ostu/müügi kui ka üldise alla. Tuuninguvidinad on siiski varuosad. Ning uunimise kui ülmõistes millegi paremaks muutmise üle saab arutada tehnilise all.
Audio... no see on kahe otsaga asi. Kui veljed ja rehvid kuuluvad eraldi alamfoorumisse, siis oleks tark teha seda ka automultimeediaga - sedasi hoiab ka üldise varuosa teema puhtamana.
Jah selles juttus on tarkuse tera sees..kimmo kirjutas:"tuuningu" alamfoorumid pole vaja - seda nii ostu/müügi kui ka üldise alla. Tuuninguvidinad on siiski varuosad. Ning uunimise kui ülmõistes millegi paremaks muutmise üle saab arutada tehnilise all.
Rahavs ehk rahuneme pisut maha...Aeg näitab mis saab edasi.
Viimati muutis Raino, 13.10.2004 20:41 19, muudetud 1 kord kokku.
- Kristjan_K
Mina lisaksin enda arvamuse Tuuning ostu/müügi asjadelt..
EI ole mõtet sellel..
varsti halkkavad inimesed meie foorumit kui kuldest börsi või soovi kasutama e. seal oleks neid ostu kuulutusi ridades, et tahaks seda ja seda
See foorum ei ole ikkagi mõledud ajalehte asendama...
Las olla need mis on, rohkemat pole vaja..
kui tekib siin selline korralagedus et praeguseid teemasi ei jua enam ära lugeda ja kasutajaid niipalju et pidevalt uued postitused vms, siis hakkame alles juurde tekitama alamfoorumeid.. varem pole mõtet.
vaadake http://www.hinnavaatlus.ee/phorum
seal kasutajaid ikka omajagu..
alamfoorumeid on rohkem kui küll aga ikkagi on kõikohad postitusi täis..
aga meil on sin väike foorum..
ei ole sellist asja et poole tunniga tekib juurde -200 postitust jne
ja 1 asi veel..
ei ole veel mõtet laiendama hakata
kui hakata foorumit niipalju laiendama, on vaja juurde ka moderaatoreid
sest 2 moderaatorit ei saaks selle tööga enam nii lihtsalt hakkama..
vaatasin just ise hinnavaatluse foorumisse
võrdlesin meie foorumiga
seal on hetkel online ~200 kasutajat
meil ~25
meil rekord ~60
seal ~635
lühidalt minu otsene arvamus..
Ei ole juurde vaja neid asju enam..
kui siis disla oma aga selle üle peaks ka mõtlema veel...
ja 1 asi veel..
meil ~25
meil rekord ~60
seal ~635
- MantaOwner
Lugesin teema läbi, alamfoorumite arvu suurendamine pole jah eesmärk omaette, aga Audio foorum võiks siin IMO eraldi olla küll
. Tehnilise all on vähe harjumatu lugeda nt kõlari paigalduse kohta, kui kõrval käib mootori remondist jutt. Mis Audio foorumi modereerimisse puutub, siis võiks seda tööd siin teha küll, kui võimalust pakutakse - Streetrace foorumis sai seda üsna pikalt tehtud, kuni asi seal läbuks kätte ära läks.
Tõnu
Tõnu
Driven by goa
