1. leht 6-st
Foorumi crash
Postitatud: 22.01.2010 00:14 18
Postitas woosh
Lisan siia serveri haldaja jutu.
Tere,
mingil põhjusel mysql daemon seiskus, s.t. mysql daemonit ei olnud enam processlistis näha,
logides tema mahakukkumise kohta veateadet pole, seega ei oska ka oletada miks see nii võis juhtuda.
Tulemus paljud tableid olid kahjustada saanud, parandasin kõik väiksed tabelid kiirelt, aga foorumi postide fail oli suur seega võttis selle parandamine aega.
kui see parandatud sai selgus, et data fail oli olnud mingil põhjusel poolik ja ka mysqlhotcopy-ga tehtud varukoopiates oli vastav file poolik.
miks fail poolik olla, seletused jäävad kahtlaseks. süsteemsel ei tuvastanud, et faili suurustele mingeid piiranguid ka ei olnud mingeid piiranguid kataloogi suuruse kohta.
Miks mysql datat faili korrektselt ei salvestatud, ei oska samuti kommenteerida. Kui kettal oleks ruum ka otsas saanud oleks pidanud esimene sisestus tabelisse andma errori.
Ei ole leidnud ka netist analoogse juhtumi kohta infot.
Ilmnenud viga on serveris istunud päris pikalt, sest mysqlhotcopyga tehtud varukoopiate datafailid on poolikud juba pool aastat. Proovisin ka luua koopia antud tabelist ja simuleerida inserti,
aga siis salvestati andmed data faili korrekstelt. Ilmselt oleks asja päästnud olukorra kui oleksin teinud varu koopia mysqldump meetodiga aga kuna bmw-club foorum oli suht mahukas ja mysql dump meetod oleks hoidnud liialt kaua tablit lukus oleks see võinud põhjustada liigset koormus serverile. Hetkeks on see proleem lahendatud master-slave meetodiga ja mysqldump tehakse mysql-slavei pealt
Liigitaksin antud juhtumi 0,01% valdkonda, mille puhul vea tuvastamine muutuks liiga kulukas võrreldes tema esinemissagedusega. Ning tulemuseks võib taas kord olla, et viga ei saa tuvastada, kuna ei ole nii vanu logifaile ja ka kettalt nende taastamise võib ka suure küsimärgi alla seada sest antud piirkonnad võivad olla ülekirjutatud..
Loomulikult on ka minult ääretult kahju, et selline asi üldse juhtus ja et see asi varem ilmsiks ei tulnud et koopiad on poolikud, siis oleks olnud võimalik ehk asi päästa, aga alati jääb üles oleks midagi teisiti teinud.
Põhjus miks niikaua maas oli on lihtne:
Me üritasime kõikvõimalike vahendeid kasutades taastada niipalju kui vähekeniegi võimalik.
Ja niipalju kui foorumis on ... see on. Muu on jäädavalt kadunud kahjuks.
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 00:22 25
Postitas woosh
Lisaks veel juurde, et kõik kasutajad, privaatsõnumid jms kraam on alles.
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 00:22 53
Postitas fedja
huvitav et postcounteris nr samaks jäänud aga postitused kadunud.
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 00:26 57
Postitas woosh
Nüüd see ka paigas
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 00:58 26
Postitas Ragnar74
Mis seal ikka. Juhtub...
Keegi võiks statistika kokkuvõtte teha keskmisest online kasutajaskonnast enne ja pärast
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 01:15 50
Postitas vull
kuidas siis nii saab
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 01:30 03
Postitas woosh
vull kirjutas:kuidas siis nii saab
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 02:04 39
Postitas matu665
Tänud ,et leidsid põhitöö kõrvalt aega tegeleda sellega.Süü siis serveri haldajal kes varukoopia tegemise pealt kokku hoidnud ja aeti pläma?
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 02:05 46
Postitas siim .j
suht fail ikka, et see foorum nii kaua maas, suht mitu elulist (auto) probleemi oleks selle 3-4 nädala jooksul arutamist vajanud, aga mis siin ikka halada, tore et nüüd üleval jälle
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 08:00 51
Postitas velvo6
Kas teemad taastatakse ka? Lugejate autosi on nagu väheks jäänud ja teemad on poolikud või 100 postitusest on järgi 3
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 08:10 57
Postitas Ragnar74
velvo6 kirjutas:Kas teemad taastatakse ka? Lugejate autosi on nagu väheks jäänud ja teemad on poolikud või 100 postitusest on järgi 3
woosh kirjutas:Ja niipalju kui foorumis on ... see on. Muu on jäädavalt kadunud kahjuks.
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 08:11 48
Postitas woosh
siim .j kirjutas:suht fail ikka, et see foorum nii kaua maas, suht mitu elulist (auto) probleemi oleks selle 3-4 nädala jooksul arutamist vajanud, aga mis siin ikka halada, tore et nüüd üleval jälle
Kui oleks kohe üles pannud oleks kadu veel suurem olnud.
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 09:21 00
Postitas Annely
Foorum oli maas 2 nädalat ja 1 päeva, mitte 3-4 nädalat
Kuigi olen nõus, et see aeg tundus ilmatu pikk...! Ilmselt on nüüd modedel oioioioi kui palju tööd, et kõik teemad üle käia ja ära koristada (enamikes teemades on valikuliselt postitusi)
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 09:21 57
Postitas Doris
Ei noh mõnus ju, kui remondipäevik kadunud. Vana pea, ei mäleta ka enam kõike peast
. Mis seal ikka siis tuleb meenutama hakata...hea et niigi palju sai taastatud..
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 09:23 43
Postitas jjanno
IT inimesena ning tundes natuke keerulisi süsteme ütlen äitähh neile, kes foorumi tagasi said. Usun, et need 2 nädalat ei olnud kerged. Eriti arvestades, et see ei ole ju palgatöö.
Väga tore, et sai ka natuke tehnilist tagasisidet ning ei pidanud vaatama igavat veateadet.
Tänud !
jJanno
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 09:28 02
Postitas Fast
mul postitused kadunud
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 09:49 27
Postitas woosh
Postitused on kadunud kõigil...
Mõnel rohkem mõnel vähem. Minu autoteemast näiteks on kadunud terve 2009 aasta...
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 09:53 10
Postitas indro
Selline jutt näitab ilmekalt, et esimese asjana tuleks teenusepakkujat vahetada. Eks nende tasuta asjadega ongi elus enamasti nii, et vastutada ei taha keegi ja süüdistada saab pärast ainult ennast. Ma ei tea küll klubi rahalist seisu, aga 1089.- krooni (kui aasta korraga maksta) Zone Mediale maksta tundub mõistlik idee. Zone puhul on sellised probleemid välistatud, aga soovitaks iseseisvalt ka backupe teha.
Näiteks Audi Klubi foorumist tehakse iga öö kahte erinevasse masinasse backupid. Lisan veel nii palju, et minu seotus Zonega piirdub kliendiks olemisel viimased 9 aastat.
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 09:57 37
Postitas ainer
Doris_A kirjutas:Ei noh mõnus ju, kui remondipäevik kadunud. Vana pea, ei mäleta ka enam kõike peast
Mul ka teema algus ja lõpp puudu, aga Google'i abil saab otsida nii et on veidi rohkem infot kui foorumis ja oma teemale juurde lisada nii palju kui võimalik kätte saada otsides.
Näiteks pane otsingusse nii:
site:foorum.bmw-club.ee "e39 Shadowline, Doris_A"
Tulemus! Pealkirja avades satute olemasolevale foorumi teemale (sellele, mis õnnestus taastada), aga vajutage
"Puhverdatud"
Mul õnnestus terve enda teema kätte saada.
NB! Proovige erinevate märksõnadega
EDU!
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 09:58 20
Postitas darklight
miks kettalt taastamist kuskil mitteavalikult testida ei saaks?
ja kas teenusepakkuja või kelle iganes poolt, kelle serveris asi püsti on siis regulaarsemalt ei tehta backupe kui mingi 2008/2009 algus vms mis praeguse seisuga taastatud on niivõrd kuivõrd?
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 10:02 13
Postitas indro
Loe seda teemat ikka mõttega, esimeses postituses on ju kirjas miks osa puudu on.
darklight kirjutas:miks kettalt taastamist kuskil mitteavalikult testida ei saaks?
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 10:03 08
Postitas darklight
indro kirjutas:Loe seda teemat ikka mõttega, esimeses postituses on ju kirjas miks osa puudu on.
sa ei saanud vist aru aga okei.
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 10:30 52
Postitas marko323
ainer kirjutas:Doris_A kirjutas:Ei noh mõnus ju, kui remondipäevik kadunud. Vana pea, ei mäleta ka enam kõike peast
"Puhverdatud"
EDU!
leidsin samuti 6 lehte oma vana teemat üles!
tasub kõigil proovida.
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 10:36 54
Postitas Mirko
Leidsin ka samamoodi suure osa oma teemast üles, tänud! Nüüd uut teemat tehes ja pilte lisades venitab pildid pikemaks ja näitab vaid poolt pilti, milles võib viga olla?
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 11:04 25
Postitas Vabakuulaja
kahjusk ma ka ei leia oma teemat, googeldades saan ainult pealkirja sisu kahjuks pole:( Kas on lootust veel näha? või peab uue tegema?
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 11:06 31
Postitas pets555
Kuna selliseid BMW klubifoorumi pangestumisi on juba olnud mitu, siis millised meetmed võetakse kasutusele, et sellised asjad ei korduks?
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 11:08 27
Postitas Rene
Kui keegi 2008 aastast midagi peaks soovima ja foorumist ei leia siis on olemas selline sait veel:
http://web.archive.org/web/*/http://foorum.bmw-club.ee/
Võib loota, et ehk sealt leiab midag kui väga vaja.
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 11:12 01
Postitas indro
Viimane auto teema paistab see olevat:
http://209.85.229.132/search?q=cache:Ek ... =firefox-a
Vabakuulaja kirjutas:kahjusk ma ka ei leia oma teemat, googeldades saan ainult pealkirja sisu kahjuks pole:( Kas on lootust veel näha? või peab uue tegema?
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 11:18 43
Postitas Doris
Tänud! Nii saab enamus info kätte
"Puhverdatud"
EDU!
Re: Mis juhtus...
Postitatud: 22.01.2010 11:32 38
Postitas marko323
kas sa googli loendis "puhvertatud" nuppu vajutasid?
mina leidsin küll su teema üles.
