Soojal mootoril tühikäigu pöörded tõusevad (E36 318is)
sss
Postitus Postitas sss »
Külmalt töötab mootor kenasti 700-800 RPM-iga, aga kui mootor täiesti soojaks saab, siis tõusevad tühikäigu pöörded ca 1200RPM-ine. Ei kõigu, ei haki, töötab ühtlaselt. CO oli ülevaatusel väga hea. Ehk kellelgi olnud sarnane kogemus?
PS. Kas M42 mootor peaks külmast peast pööret kõrgemal ka hoidma?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Veidi kõrgemal peaks alguses olema küll. Võibolla sul tühikäigumootor kakane?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
mul (93 IS) enda mäletamist mööda on ka külmalt käivitades pöörded alla tuhande ja jäävad sinna ka sooja mootoriga. Ka endal tekkis küsimus, et kas külma mootioriga peaks pöörded kõrgemal olema...
Aare
Postitus Postitas Aare »
Puudub tühikäigu lülitus
Kas seguklapi asendi andur on valesti pandud, kakti või on seguklapi tagastuse piirdekruvist keegi tühikäigupöördeid reguleerinud.
BMW 318iS 1990
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
'90 M42-l on tühikäigupöörded igas olukorras stabiilselt 850 p/min.
Sõidurõõm
Aare
Kõikidel Motronicuga autodel peaks tühikäigupööre olema soojalt ja külmalt umbes sama.
Külmalt suuremad pöörded on karpamootoritel ja L-jetronicul (mõlemal langevad soojenedes vaikselt alla). K-jetronicut ei tea, pole näinud.
BMW 318iS 1990
sss
Kas seguklapi tagastuse piirdekruvi on see sama, kus gaasipedaali tross tuleb või tegemist mingi eraldi kruviga? Kui eraldi kruvi, siis kus see asuda võiks (pilt all)?
Viimase aja sümptomitena olen täheldanud, et käivitades on pööre madalam (ca 600-650) ning täiesti sooja mootoriga võtab pöörde üles, vahest harva läheb ka soojana pööre alla tagasi. Vahest ka kõigub 1100-1300 vahel. Auto on seisnud pikemat aega. Loogika järgi tundub, nagu mingi asi tahaks puhastamist saada. Arvamused-soovitused teretulnud.
Aare kirjutas:Puudub tühikäigu lülitus
[/img]
