E30 Generaatori võimsus?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Tere.
sooviks teada, et kui suur on BMW 3´s mudelitel generaatori võimsus (Ah) huvitaks siis aastad alla 89. tänan.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
kindlasti erinevad, aga 325 on 80
F01 :)
MantaOwner
Postitus Postitas MantaOwner »
Ennastki huvitab, kui võimsaid generaatoreid on E30-tele üldse peale pandud, on kellelgi nn koondtabelit käepärast? Plaanis suurem generaator panna oma autole.
Tõnu
Driven by goa
bizarrini
Re: E30 Generaatori võimsus?
Postitus Postitas bizarrini »
Võimsust mõõdetakse ikka vattides. 88a mudeli käsiraamat räägib, et standard on 1120W (voolutugevus kuni 80 A), 316i ja 318i kasutavad 910W (65A) varianti, 316iA ja 318iA kasutavad 1120W (80A), 325iXA kasutab 1330W (95A).
truumu
Postitus Postitas truumu »
bizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides
Kui juba tähenärimiseks läks, siis mõõdetakse vast Watt"ides ;)
James Watt
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
truumu kirjutas:
James Watt
kipa ,põnevaks läheb :D
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kumb kaalub rohkem, kas kilo vatti või kilo rauda ? õigesti vastanute vahel läheb jagamisele nähtud vati eest 100 watti ja 300 kilogrammi kõige paremat!
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Ma arvan, et kg watti. :D
MantaOwner
Kusjuures eesti keeles kirjutatakse "vatt".
Aga generaatorite suurusest rääkides käib jutt tavaliselt ampritest, see 1000 ja mingi x vatti ei ütle suurt midagi.
Tõnu
Driven by goa
Jaanus_P
bizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides. 88a mudeli käsiraamat räägib, et standard on 1120W (voolutugevus kuni 80 A), 316i ja 318i kasutavad 910W (65A) varianti, 316iA ja 318iA kasutavad 1120W (80A), 325iXA kasutab 1330W (95A).
mina ei viitsi selle kallal norida, aga ei saa aru siit tabelist mitu A on 320 generaator!? kas standard e. 1120W? ja kas 325 ja 325ixa (ka manuaal) on ka erinevate võimsustega?
truumu
Cardo kirjutas:kumb kaalub rohkem, kas kilo vatti või kilo rauda ? õigesti vastanute vahel läheb jagamisele nähtud vati eest 100 watti ja 300 kilogrammi kõige paremat!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Cardo, mis see "kõige parem" on?
ja mis 100W-se asja Sa välja loosid? Hõõglambi?
Vastan igaks juhuks õigesti: kilo on kilo ?
:lol:
truumu
MantaOwner kirjutas:Kusjuures eesti keeles kirjutatakse "vatt".
Tõnu
Kusjuures "vatt" on see asi, mida vanasti naised hargivahele toppisid(kui veel Allways,i polnud)
Võimsust mõõdetakse ikka Wattides ja suure tähega...
Mis puutub aga voolutugevusse(mõõdetakse Ampritega) näitab see geneka juures tema koormuse taluvust, ehk siis seda, kui mitu A ta koormust vastu peab, enne kui suitsu mähisest tulema hakkab.(Kui eksin, ehk Patrik parandab)
MantaOwner
Ma mitte paha pärast, aga see võimsusühik eesti keeles on vatt, mitte watt. Watt on inglise keeles. ÕSS abiks. Abiks ka seadusi lugeda:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=603256
6. peatükk
MÕÕTMINE
§ 39.
1) kui tarbija liitumispunkti kaitse on väiksem kui 63 A või sellega võrdne, peab mõõtesüsteem võimaldama mõõta aktiivenergiat kilovatt-tundides (kWh);
Tõnu
Driven by goa
Cardo
vatt(w) vot nii
1000A - amprit
100W - vatti
230v - volti
Jaanus_P
:D :D kahju, aga ei loe ikka veel siit välja seda mida teada soovisin. ja mind selle juures ei huvita kas ta on Ah või lihtsalt A. mul oleks vaja teada, et missugused on nende andmed!!! :D :)
truumu
efekt kirjutas::D :D kahju, aga ei loe ikka veel siit välja seda mida teada soovisin. ja mind selle juures ei huvita kas ta on Ah või lihtsalt A. mul oleks vaja teada, et missugused on nende andmed!!! :D :)
Kas sellest ei piisa?
truumu
MantaOwner kirjutas:Ma mitte paha pärast, aga see võimsusühik eesti keeles on vatt, mitte watt. Watt on inglise keeles. ÕSS abiks. Abiks ka seadusi lugeda:
6. peatükk
MÕÕTMINE
§ 39.
Tõnu
OK, Sinu võit, aga sellegi poolest on see nõme, sest ühik on ikkagi nimetatud leiduri nime järgi...
F***ng banaanivabariik...
Jaanus_P
truumu kirjutas:
ok teen mingi järiestuse sellest;
316i 910W (65A)
318i 910W (65A)
320? kas standard 1120W (80A)
316iA 1120W (80A)
318iA 1120W (80A)
323? kas standard 1120W (80A)
325? kas standard 1120W (80A)
325iXA 1320W (95A)
sry, aga sellest postitusest minu "mitte elektrooniku" aju küll välja ei lugenud, et kui palju on nendel konkreetsetel autodel :oops:
truumu
efekt kirjutas:sry, aga sellest postitusest minu "mitte elektrooniku" aju küll välja ei lugenud, et kui palju on nendel konkreetsetel autodel :oops:
Et siis kui palju MIDA?
Võimsust, voolutaluvust?
Defineeri oma küsimus konkreetselt, ehk saame ka aidata?
Jaanus_P
ok. ma soovin teada, et mis võimsusega on erinevatel mudelitel generaatorid. seda siis selleks, et teaks mis generaatorit ühele kolmesele peaks asemele vaatama (autole tulevad külge el.aknad, el.luuk, audio ja veel natuke elektri lisasid). tean, et 2,0 sierral (ilma lisadeta) ja 2,0 scorpio (lisadega) on erinevad generaatorid. kas nüüd 2,0 ja 2,5 BMW'l on ka erinevad? vaja oleks võimsamat generaatorit. ei oska enam paremini seletada.
truumu
Kõige lihtsam, helista Patrikule, usun, ta leiab vastuse Sinu küsimusele.
Patrik:tel 5028520
Viimati muutis truumu, 27.10.2005 22:00 12, muudetud 1 kord kokku.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
efekt kirjutas:vaja oleks võimsamat generaatorit. ei oska enam paremini seletada.
Vaata www.realoem.com . Otsi sealt genekas üles. Vaata, mis on suurim, mis sellel autole pakkuda. 318'le näiteks nii võimsat ei pakutud, kui 325ixt'le.
jJanno
Jaanus_P
tänud jjannole. sain väga lihtsalt infot, et 2,0 mootorile on erinevaid generaatoreid alates 65A - 95A. seega tean mida nüüd taga otsida. ei olnudgi vaja mingit erilist teadust jne. oleks võinud kohe keegi öelda, et ühele mootorile sobivad erinevad generaatorid.
ja patriku nr. on juba ammu olemas.
