BMW 318i generaatori probleem + näidikud
problem siis selline: seisin eile tipptunni ajal autoreas foori taga ja järsku seiskus auto, kõik tumm, alarm segast peksmas jne, peale autoabi käimist selgus, et aku oli tühjaks läinud. kuna külm aeg ja vihmane, siis olid sees lähituled + udukad, tagaklaasi soojendus, soojapuhur, nuh raadio ka, et autoabi ütles, et genekas kulumas jne, koputas paar korda haamriga genekale ja hakkas laadima jälle.
et küsimus nüüd, et kust genekale uusi harjasid saaks lasta panna vms ja mis see maksta võib?
samas küsimus, et tahan näidikud (spidokas jne) välja võtta ja seal pirni ära vahetada, aga kuidas hästi saaks? seal mingi 2 kruvi on, aga kui need ära keerata, siis kuidagi ei taha värginud end ikka liigutada. mingi erinipp seal?
tänan
tänan
Re: BMW 318i generaatori probleem + näidikud
harjasid saab vahetada küll
ise lasin geneka harjad vahetada tallinnas Artelli tänaval 2 suurt kaarhalli mingi Melasi auto kõrval oli seal teevad genekaid
omal oli mul airbagiga rool sealt sai kuidagi spidokat ja rooli keerates selle napilt kätte küll aga paras jebimine oli(2 kruvi vaja ainult lahti keerata ja kruvi aukude poolt tõmmata veits (ülevalt) ) . võta rool maha siis tuleb ilusti välja
Koha nimi on Hogan-Grupp OÜ ,Artelli 14 ning kontaks on 6997209.kiire1 kirjutas:harjasid saab vahetada küll![]()
Teevad suht korralikku tööd
Aga samas seda on ise väga kega teha ,ostad omale mõnest autopoest geneks harja ,ning keerad vana kruvikeerajaga lahti ,uus asemale ja kinni.
Töövahendid: kruvikeeraja ja pudel õlut
