Mis on pildil? + 2 lisaküsimust
recall
Postitus Postitas recall »
Tegemist on 99a BMW 316i 1.9 77kw E46
Esistange tagant leidsn järgmise vidina
Ise pakuks et see on välistemperatuuri andur, kuid enda masinal pole pardakompuutrit, olen arusaanud et temperatuuri näeb läbi selle bmw'del (vist), või on mõni muu süsteem kuidas saab näha. Kui tegu on üldse selle anduriga.
Mõni lisaküsimus kah, ei hakka eraldi posti tegema.
1. Kui turvavööd peal pole, peaks auto sellest märku andma hääle/tulega (märk armatuuris olemas) kuid tuli kustub kohe peale auto käivitamist ära. Kaitsmed olen üle vaadand ja peaks kõik korras olema seal. Kus võib olla viga. (Asi ei häiri, kuid siiski tahaks et kõik süsteemid autos töötaks)
2.Kesklukku peale pannes peaksid auto suuna tuled ju vilkuma, vähemalt kõigil tuttavatel nii. Milles see probleem võib olla. Pimedas pidevalt tuleb auto juurde tagasi tulla, et veenduda kui kiire on ja jooksu pealt lukustamine toimub..
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: Mis on pildil? + 2 lisaküsimust
Postitus Postitas Fred »
See on jah välistemp andur. Tempi näed kellade pealt, kui suunatulekangi otsas olevat BC nuppu vajutad.
1. Turvavöö hoiatustuli põlebki ainult paar sekundit ja piiksu ei tee.
2. Kui on originaalsigna, siis peale pannes vilguvad suunad ühe korra ning signa maha võttes ei vilgu, ainult lukud tulevad lahti ja salongivalgus läheb põlema.
recall
Fred kirjutas:See on jah välistemp andur. Tempi näed kellade pealt, kui suunatulekangi otsas olevat BC nuppu vajutad.
Suunakangi küljes pole seda nuppugi, tavaline nupputeta kangipoiss, sellest huvigi tekkis...
Fred kirjutas: 2. Kui on originaalsigna, siis peale pannes vilguvad suunad ühe korra ning signa maha võttes ei vilgu, ainult lukud tulevad lahti ja salongivalgus läheb põlema.
Originaal signa jah, aga mul ei tee peale pannes mingit vilkumist, pealt võttes läheb jah salong särama.
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
See suundade vilkumine peaks programmeeritav võimalus olema.
http://www.bmw-scanner.com/?page=bmw-sc ... 0&lang=eng
Kõige alumine pilt seal.
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Et temperatuuri näha, on minimaalselt vaja 7nupulist kompuutrikest:
http://www.mp3car.com/vbulletin/attachm ... ct-obc.jpg
Fred
Peamine sõiduk: F34
LauriTT kirjutas:Et temperatuuri näha, on minimaalselt vaja 7nupulist kompuutrikest:
Teemaalgatajal on ju E46.
Siis peaksid jah elektrikuga ühendust võtma, äkki annab programmeerida miskit. Kahjuks rohkem ei oska öelda.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
recall kirjutas:
Otsides BC nupuga kangi ja lastes selle ära kodeerida (vajalikud BMW spetsiifilised seadmeid), saad kompuutri ka tööle.
LauriTT
Fred kirjutas:Teemaalgatajal on ju E46...
Vabandust, tõesti ei pannud tähele :P :oops:
raul123
Postitus Postitas raul123 »
jap, kindlasti temperatuuri andur.. saunas, leiliruumi laes oli samasugune :D
martinr112
Huvitav, miks paigaldati temperatuuri andur kui kuskil ekraanil temperatuuri näha pole. Tootmise seisukohalt hull "laristamine" või on kliimaautomaatiku jms tarvis.
recall
Suht kahtlane jah, et temperatuuri ei näe siis..
Ei taha uskuda et eelmine omanik on raha kokkuhoiu või mingil muul eesmärgil kangi vahetades mitte originaali asemele pannud..
Aga millest ma veel ilma jään peale temperatuuri? Nagu, mis see parda kompuuter mulle veel üttleks, siis tean kui väga tahta sellega jebima hakata. :D
marek555
Ega E46-l seal tõesti mingit erilist infot ei tule:
Välis temperatuur (külmahoiatusega)
Keskmine kütusekulu
Keskmine kiirus
Mitu km saab allesoleva kütusega sõita
Kell
Varjatud menüüdest näeb selle infi ka ära ja näeb muud huvitavat infot. Aga selleks ei pea minu meelest kompuuter olema aktiveeritud :roll: .
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
recall kirjutas:Suht kahtlane jah, et temperatuuri ei näe siis..
Näed küll välisteperatuuri,aga selleks pead avama varjatud menüü.Sealt on näha,aga jube tüütu on iga kord teda avada.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
raul005
Postitus Postitas raul005 »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=20541
Näed küll temperatuuri. punkt 7.1. Näed veel palju palju sealt. Ainult et arvesta et seal pole komakohti näitab näitkeks -235. siis see on -23.5 jne. Ja seda nuppu on tõesti tülikas täristada seal. Kui BC nupuga kangi kuskilt saad, siis peaks olema programmeeritav teatud funktsioone 1 nupuvajutusega kuvada.
recall
raul005 kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=20541
Eile tutvusin jah selle varjatud menüüga. Ei ole neid andmeid nii tihti vaja ka näppida, et hetkel saab kenasti ilma BC nuputa ka läbi ajada. Kui kuangi raha üle jääb ( :lol: )võtan käsile...
recall
marek555 kirjutas: Otsides BC nupuga kangi ja lastes selle ära kodeerida (vajalikud BMW spetsiifilised seadmeid), saad kompuutri ka tööle.
Kui BC nupuga kangi hangiks siis kus/kes teeb selle kangi vahetustööd ning kodeerimist?
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Pidin just sarnase teema tegema :D
Mul see sama temperatuuriandur tolkneb praegu radika juures juhtmeotsas lihtsalt. Aga kuhu ta tegelikult kinnitatakse?
Autoks e36
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
vb panen praegu väga mööda,aga kas see esimesel pildil olev junn ei või olla airbagi andur?
recall
martinjev kirjutas:Pidin just sarnase teema tegema :D
Autoks e36
Mul oli see vist kinni stange alumiinium tala küljes või seal kuskil ligidal. Tavalise klambriga oli kinni tõmmatud.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Autoks e36
Juhipoolse pidurituulutuskanali küljes on talle sobiv auk ja see on originaalkoht.
fedja kirjutas:vb panen praegu väga mööda,aga kas see esimesel pildil olev junn ei või olla airbagi andur?
Sa vist ei viitsinud üldse teemasse süveneda..
