Tere! Mure selline, et bmw 325i e36 91a- Kui auto on seisnud ja külmana käima panna hakkab pööret nii 1000nde ja 500 vahel kõigutama korra, kui 500ja peale jõuab on selline tunne et võib välja surra ja kohe siis üles tagasi. Mingi hetk tõstab ka 1300 peale umbes. Milles võiks viga olla??
Truumu juures diagnostis sai käidud miski paar kuud tagasi max ja ta soovitas tühikäiguregulaatori ära vahetada. Vahetasin ära ikka jupsib. Kui soojaks läheb ei ole seda jama. Vahepeal sõites ka mingiaeg poos kinni nagu veidi. Vaatasin üle küünlad ja poolid silmaga tundusid ok.
Oleks tänulik vastamast. Kui ise ei avasta peaks sammud Patriku poole sedma vist?
e36 325i puterdab külmana???
Re: e36 325i puterdab külmana???
Tühikäigumootor sai kasutatud peale? Oled vaadanud, kas see ka õli täis on?
Ehk tasuks seda puhastada. Kui seal on õli, siis see külmalt paksem ja ei lasegi vast toimetada regulaatoril. Soojenedes õli vedel ilusti ja ei sega teda.
Tasuks ka vaadata, et kusagilt lisaõhku ei saa!
