E36 325i kütusekulu
Re: E:36 325I 141KW KÜTUSEKULU
Eile näppisin seda tühikäigumootori pistikut ja aju,ja tna hetkel isegi tundub et asi normaliseerub kompu näitab 12.2L (8km sõit oli).Aga vaatan üle kindlalt.Diagnosti vana jtul käisin ka hommikul,ta pakkus et ka tyhikäigumootor.
Vaatasin neid voolikuid,kõik nigu terved ja küljes,proovisin teise tühikäigumootoriga ka(väidetavalt terve) ei muutund midagi.Ulme värk noh:D
- Jan
- Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Alvar_S kirjutas:See on täiesti normaalne kulu kahepoolesel.einarxxx kirjutas:Nu mul sõber väidab ka et tal nii tal ka kupee,vaevalt need 2 ust nüüd kohe 4l tk võtavad:D
Aga huvitav milles see asi veel saab olla kui oletada et elektroonika korras.
Küsiks veel et see "RANGE" ehk siis palju sõita eel saab.Kas see peab teil ka paika?või pole keegi nii nulli sõitnud:D
Ja mis RANGE puutub siis olen lasnud täitsa nulli.
Siis tekivad sinna asemele 3 kriipsu.
Nende kriipsudega sõitsin ca 15km ja läksin tankima.
Arvatavasti saab veel rohkem sõita.Aga ise ei hakanud katsetama ja täitsa tühjaks paaki laskma.
mina olen range nulli lasknud ja paagi tühjaks sõitnud... sain mingi 80+ kiltsa sõita ja siis hakkas turtsuma.
seda siis maanteel. umbes arvutades oli 7-8 liitrit veel paagis kui kolm kriipsu põlema läks.
valasin 5l kanku sisse ja kui bensakasse jõudsin lasin paagi kõrini täis 62+ liitrit. 65 liitrit paak.
lihtsam oleks vast kontrollida nii et lased range nulli ja paned paagi täis siis saad teada palju veel sisse jääb kui range nullis
Nii ma pole eriline tarkur sellekohapealt, aga mul on ka selline hull röövel ja mul 325i kupee automaat. Äkki mõni asjapulk paneb nt pildi, milline ja kus täpselt see tühikäigumootor ja aju?einarxxx kirjutas:Eile näppisin seda tühikäigumootori pistikut ja aju,ja tna hetkel isegi tundub et asi normaliseerub kompu näitab 12.2L (8km sõit oli).Aga vaatan üle kindlalt.Diagnosti vana jtul käisin ka hommikul,ta pakkus et ka tyhikäigumootor.
Kui sa auto ees vaatad otse üle õlipotsiku sisselaske alla, siis seal ta asubki. Taskulampi vaja, et paremini näha seda
Pistik on ka auto ninapoolses otsas. Mina aga seda kätte ei saanudki, kuna käed ei mahu vahele ja sisselaset ei tahtnud ka maha kakkuma hakata. Aju aga asub selle katte taga, mis on kunde pool "pluss" klemmi taga. Kui kruvid ka lahti keerad, siis tuleb koos kaabliga plastikkate eest ära. Alumine on auto "aju" ja üleval sahtli laes on automaatkasti "aju"
Aju siis seal asub:
Aju siis seal asub:
tänud.Ulvar kirjutas:Kui sa auto ees vaatad otse üle õlipotsiku sisselaske alla, siis seal ta asubki. Taskulampi vaja, et paremini näha sedaPistik on ka auto ninapoolses otsas. Mina aga seda kätte ei saanudki, kuna käed ei mahu vahele ja sisselaset ei tahtnud ka maha kakkuma hakata. Aju aga asub selle katte taga, mis on kunde pool "pluss" klemmi taga. Kui kruvid ka lahti keerad, siis tuleb koos kaabliga plastikkate eest ära. Alumine on auto "aju" ja üleval sahtli laes on automaatkasti "aju"
Aju siis seal asub:
Võta heaks! Kui miskit küsimusi on, siis anna tuld! Või kui soovid miskit vahetuseks korra proovida, siis ple ka küsimust
Mul hetkel maanteel 10L ja linnas 14-15L.
Seda siis rahulikult sõites.
325iA
325iA
- Digimok
- Peamine sõiduk: MB S500 W221
- Telefon: 56791348
Maanteel 8l linnas 11-12 325i manuaal keskmine 10l
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
Nu see on normaalne ja seda reegib mu sõbre ka,ma saan hetkel nagu julmalt ökotades nuh kui yle 2000p/min üldse ei lase siis ehk saan kuidagi 15.5-16.5L/100km aga nigu korra vajudad kuskil või kohapeal seisas pikemalt hakkab jälle tõusma ja enam ei lange juba niinaljalt.
- V2ikeviiene
Mul 1,6 75 kw!
Maanteel 5,8 ja linnas jääb 9 kanti!
Säästan raha!
Säästan raha!
Siin käib jutt konkreetse mudeli 325i e36 kütusekulust.
Oskab keegi pildi peal näidata, kus see tühikäigumootor asub?einarxxx kirjutas:Eile näppisin seda tühikäigumootori pistikut ja aju,ja tna hetkel isegi tundub et asi normaliseerub kompu näitab 12.2L (8km sõit oli).Aga vaatan üle kindlalt.Diagnosti vana jtul käisin ka hommikul,ta pakkus et ka tyhikäigumootor.
Vist kujutan ette aga tahaks 100% kindel olla.
Endal ka mingi kamm tekkind, kütusekulu tõusma hakkand ja segu rikkaks läind.
Lamdat ka kontrollima.
Paar küsimust tagasi küsisin sama asja ja ka vastati. Seega loe veidi ülevaltpoolt.
Nii ta on.riffF kirjutas:Paar küsimust tagasi küsisin sama asja ja ka vastati. Seega loe veidi ülevaltpoolt.
Kui suvine rull alla keerata siis tõuseb ka küttekulu märgatavalt.E36M3 kirjutas:Oskab keegi pildi peal näidata, kus see tühikäigumootor asub?einarxxx kirjutas:Eile näppisin seda tühikäigumootori pistikut ja aju,ja tna hetkel isegi tundub et asi normaliseerub kompu näitab 12.2L (8km sõit oli).Aga vaatan üle kindlalt.Diagnosti vana jtul käisin ka hommikul,ta pakkus et ka tyhikäigumootor.
Endal ka mingi kamm tekkind, kütusekulu tõusma hakkand ja segu rikkaks läind.![]()
Ou Vööthüään!!!
Uurisin juba lamda hindu ka bosch 800 ja siemens 2kilo kanti.
Hiljem tsekkima kumb on, loodan boschi.
Mul on boschi oma,maksis jah mingi 815.- või 830.- aga krt ma ei usu et ta siis uuena juba nii vigane v?
Uuena peaks ikka terve olema.einarxxx kirjutas:Mul on boschi oma,maksis jah mingi 815.- või 830.- aga krt ma ei usu et ta siis uuena juba nii vigane v?
Mul mingi jama, tühikäigul võtab kõvasti bena.
kompu järgi 20l 100-le.
Tühikäigumootoris asi?Uurisin küünlaid ka, väga tahmased olid.
Nu iseeseset mul ka tõuseb see näit kohapeal julmalt aga kas see polegi nurm. auto ju ei liigu kuitühikäikul on.
- ainulaadne
Kohapeal käies peaks siiski arvestama liitreid tunnis, mitte liitreid sajale.
ja see peaks ju standard autode puhul olem akuskil ala mingi 0,8-1,5 l/H
Sõnastasin veits pahasti jah enne.
Igajuhul kompu näitab, kohapeal seistes 20L ja 60-nega sõites kuskil 10 kandis ja külavahel nõksutades 14L.
Igaljuhul probleem selles, et segu on väga rikas.
Mitme nupuga kompu?E36M3 kirjutas:Sõnastasin veits pahasti jah enne.
Kütusekule peaks näitama ainult 18 nupuline.
Sul ma usun et see asi ikka lambdas äkki.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Jah kütusekule näitab ainult 18 nupuline kompu!
Kui lambda kutu, siis kindlasti masin võtab liiga palju kütust!
18 ikka.Ulvar kirjutas:Mitme nupuga kompu?E36M3 kirjutas:Sõnastasin veits pahasti jah enne.
no ma ei teagi, talvel võttis mul mõnikord 18l siis olid väiksed otsad külma mootoriga, peale lumesulamist sain keskmiseks siis isegi korra alla 10,siis oli ka vähemalt pool maanteesõit. Nüüd linnas 12 umbes. Tegelikult küsimus lihtne, kui täpselt hakkab see pensu punane tuli põlema? põhimõtteliselt võib see ju ka veidi muutuda? Kompu seda kulu ei näita ja need pidavat ka veidi villast panema ju.
Kui paagis andur töötab korralikult, siis hakkab täpselt põlema. Ehk kui 8 l paagis, siis tuli süttib.
E36M3
Kui sul 18 nupuline, siis palju kompu varjatud menüüs näitab kuluks? Ma mõtlen, et mitu liitrit tunnis? Test 3 näitab seda.
E36M3
Mul 12 nupuga kompu, seega ei näita ta midagi. Pean ise arvutama koguaeg. samas kui hakkab põlema, siis üle 40 km ei julge sõita, siis seier juba punase tule all, muidu keskmine sinna 10-12 kanti jääb.Ulvar kirjutas:Kui paagis andur töötab korralikult, siis hakkab täpselt põlema. Ehk kui 8 l paagis, siis tuli süttib.
E36M3
