325 td 85kw e36 Auto jääb lihtsalt seisma?
Kas keegi oskab aida,auto jääb vahetevahel lihtsalt seisma ja käivitub alles peale mõningast ootamist(jahtumist) või juhul kui eemaldada temp anduri juhe ja auto arvab et mootror külm käivitub kohe uuesti?
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: 325 td 85kw e36 Auto jääb lihtsalt seisma?
Mis nr pumbabaga tegu on.Diagnostika abiks,jakui vigu ei väita,siis pumpa remontima.
530d
äkki anduris viga siis. mul kuumenes kunagi tds üle siis suretas ka ennast ise välja.
punma nr lõpp on.....994
mootori temp tundub normis olema
mootori temb jaoks kaks andurit. üks ajule teine kelladele minu arust.
jah on küll kaks andurit need said ära kontrollitud mõlemad on töökorras.
Aga diagnostikas ikka käinud pole?Sealt saaksid tõenäoliselt kiiremini vastuse,kui siin oodates.Pumbas sees ka tempi andur.
530d
Sõbra autol oli sama kala, seda puhku pold tegemist küll Bmwga aga siiski sakslane ehk siis golf,
Sai ka mitu autotöökoda läbi käidud keegi viga ei leidnud, lõpuks pandi uus pump ja siiamaani sõidab.
Lugu oli samamoodi, sõidad rahulikult, siis sureb välja, ootad 5 - 10 min ja käib uuesti, vahepeal töötas üldse ideaalselt ja ei lollitanud üldse.
nüüdses siis viga leitud...etteande pumbalt kadus vahetevahel vool ära.
