E36 radika ventilaator elektriliseks
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Tere, kas keegi oskab nõu anda, kuidas oleks võimalik termo siduriga ventilaator elektri mootoriga ventilaatori vastu vahetada?
Googeldasin väheke ja leidsin, et mõned on seda teostanud, aga ei leidnud ühtegi õpetust selle kohta.
Ise teeks nii:
Vaja oleks siis ca 14" elektrilist ventilaatorit ja releed, mis reguleeriks ventilaatori kiirust vastavalt temperatuurile.
Kust neid juppe saaks?
Kuidas kalibreerida relee, et mootori temperatuur normis püsiks?
Kui keegi on teostanud siis äkki paneks väikese õpetuse siia :)
Ette tänades!
Steven89
Re: E36 radika ventilaator elektriliseks
Postitus Postitas Steven89 »
Olen ise ka tahtnud teema teha selle kohta.
Tahaks enda E39 528iA le elektrilise ventika teha, pidi minekut parandama :D
BMW E28 524td
Inz999
sooja mootoriga pidi ca. 5-10% mootori koormust vabastama ;)
Ise tahan vahetada sest visko sidur ventikal läbi ja kohapeal läheb keema :mad:, mõtlesin siis, et kui midagi vahetada siis teha juba asi ikka paremaks :)
Leidsin ühe lingi, kus müüakse jahutusventilaatoreid komblektina http://www.daviescraig.com.au/Thermatic_Fans-list.aspx
andresv
Postitus Postitas andresv »
Ma nüüd ei tea kas radiaatorid on erinevad elektri ja siduriga omadel.
Aga minul on radika küljes kahetemperatuuriline termolüliti, mis siis lülitab ventikat erinevatel kiirustel käima.
Mingit sujuvat kiiruse reguleerimist seal ei ole. Ja see termolüliti on siis suht otse ühendatud ventilaatoriga.
Inz999
Plaanin endal algul ka nii ühendada, et et termo lüliti radikasse, ja sealt ühendus ventilaatorisse, pärast poole võib mingi relee ka vahele aretada, kui liiga keeruliseks ei lähe :) .
Kus kohas sul termo lüliti asub, kas radika all otsas paisupaagi kõrval?
andresv
asukoht on kõrvalistuja poolsel küljel päris üleval.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... /radiator/
detail nr. 10
Tegus siis ikka originaal lahenuse, mitte isearetatud süsteemiga.
Inz999
andresv kirjutas: Tegus siis ikka originaal lahenuse, mitte isearetatud süsteemiga.
Sain aru jah, et sul tegemist originulliga :)
Aga suured tänud sulle.
sauh
Postitus Postitas sauh »
nr 10 ikka kliima temp andur
Inz999
No näed nüüd, oleksin anduri valesse kohta paigaldanud :mrgreen:
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Inz999 kirjutas:sooja mootoriga pidi ca. 5-10% mootori koormust vabastama ;)
Kas see vastab tõele,et nii palju lisa tuleb sellega? :roll:
Steven89
unis kirjutas:
Enamvähem jah.
BMW E28 524td
andresv
sauh kirjutas:nr 10 ikka kliima temp andur
Valgusta meid siis selle õige anduri asukohaga.
4 silindrilise mootori ventika elektiskeemi näeb siit:
6 silindrilisel on see temp andur 91/99 kraadi juures lülituv
