e36 bensiinitaseme näidik tõmleb
karkar1
Postitus Postitas karkar1 »
Probleem siis järgmine. Mingi aeg tagasi hakkas bensiini näidik vigureid tegema, ehk siis seier käib ära nullis ja tuli süttib ning siis jälle liigub tagasi õigele tasemele ja tühjapaagi tuli kustub. Oskab keegi nõu anda?
Brutality
Re: e36 bensiinitaseme näidik tõmleb
Postitus Postitas Brutality »
Juhtmed kulunud ja ei anna korralikku signaali. Võta pumba küljes olevad pistikud lahti ja inspekteeri neid hoolega.
Rev range is there to be used!
malco7
Peamine sõiduk: 300ZX Z32 TT MT
Postitus Postitas malco7 »
Kontaktide ühendused või tasemeandur.
. . . : : : malco : : : . . .
Kristian Nõmme
+37256608846
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Postitan siia teemasse;
Mul selline probleem, et näidik koguaeg nullis ja kui paagi juures juhtmed kokku ühendada sisi viskab ~poole paagi peale ja hetke pärast uuesti nulli. Kas viga võib olla näidikuplokis?
Snader
Postitus Postitas Snader »
Endal oli samuti probleem näidikuga, ehk ta ei näidanud midagi, õnneks oli kodus olemas teine töökorras tasemeandur millega sai proovida, tuli aga välja, et andur oli korras aga paagis, kohe peale metallist pini jalga oli juhe ära murdunud, asi sai ära parandatud ja töötab jälle nagu peab.
