E36 probleem põõretega
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
juhtus täna selline asi,et sõidsin läbi vee lõi suitsu pahmaka põhja alt välja ja põõrded hakkasid kõikuma alla 1000 kõvasti tahab sõidu peal välja surra jõudu ka pole kütte kulu metsik.Lasen vähe põõrdeid põhja lõi musta suitsu välja ja põõrded hetkel korras:oskab keegi õelda milles jama mis võib jamada nii moodi.
BMW X5 E70
Re: E36 probleem põõretega
arvan,et lambda andur sai märjaks,kui ära kuivab/ise kuivatad,siis peaks mure lahendatud olema
kes juba vanemad e36 mehed/naised laveerivad hoolega aukude vahet
Eks see summuti ja lambda pistik vett said!
- aimz23
- Telefon: 53736328
tänud arvasin ise ka sama pean ikka pistiku kapoti alla toomaCert85 kirjutas:Eks see summuti ja lambda pistik vett said!
BMW X5 E70
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Soovitan veel lambda pistik vett tõrjuva aerosooliga üle käia (näitaks: WD40)karmo kirjutas:arvan,et lambda andur sai märjaks,kui ära kuivab/ise kuivatad,siis peaks mure lahendatud olema
- aimz23
- Telefon: 53736328
laidsin vea üles küünlajuhe koos anduriga oli puruks panin teise ja enam põõrded ei nöögiPavel-Qlimax kirjutas:Soovitan veel lambda pistik vett tõrjuva aerosooliga üle käia (näitaks: WD40)karmo kirjutas:arvan,et lambda andur sai märjaks,kui ära kuivab/ise kuivatad,siis peaks mure lahendatud olema
BMW X5 E70
