Soovitage töökoda, kus on asjatundlikud vennad, kes mu E30 roolivõimu kontrolliksid ja vea kindlaks teeksid? Siiani olen mitme erineva töömehe juures käinud autot kontrollimas ja kõik räägivad nagu ühest suust, et viga pole midagi, väiksed lõtkud on, aga need igati normi piires. Ülevaatuse mees ei leidnud ka midagi viga olevat.
Viga siis selline, et rooli pööramisel üle ~45 kraadi ükskõik kummas suunas käib selline väike jõnks roolist läbi (krigiseb ka natuke, nagu millegi taha jääks kinni kergelt hetkeks). Huvitav on see, et külmast peast sellist asja ei esine, ainult siis, kui roolivõimu õli on soojenenud ehk peale 10min sõitmist autoga. Õlitase pole aastaga langenud (on paagi ülemise piiri juures kogu aeg).
Autoga pidevalt Valdeku juures käinud ja kõik vajalikud rooliotsad, puksid jms on vahetatud, tõstuki peal mingit viga ei leia igatahes.
Tõnu
E30 roolivõimu probleem
- MantaOwner
Driven by goa
- MantaOwner
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Samas algul töökojas kahtlustati rooliratta risti, mis mingis
positsioonis kinni jääb. Seda lausa kinnitati mulle, et see kindlasti nii on.
Lõpp tulemus ikkagi roolilatt.
Aga sellele ennem ei saanudki kinnitust, kui teine alla pandi
ja rist täiesti ok oli.
Kindlapeale ei tee seda enne kindlaks kui latt küljest võetakse.
- MantaOwner
- erik
Alumine varda mis asi??Aimar kirjutas:mul oli E36 -l sama jama et jäi kinni. UM-s soovitati roolilati süsteem uus panna (12000.-). Hakkasin ise uurima ning alumine varda otsa laager oli sodi. Sai lihtsalt vahetatud(korgi all kohe) ning laager maksis 36.-.
On sul Aimar mõnda pilti sellest kusagilt võtta?
