mure e36 320-ga 92.a
autoga selline jama, et maanteel näitab öko seier 9-10 sajale ja tundub ka, et natuke võtab liiga palju bena. kohapeal tühikäigu pööretel masin puterdab, kui gaasi anda siis käib ilusti. ja see asi ka, et kui sõiduajal käigu välja võtan, siis hoiab mõnda aega pöördeid kuskil 1500 peal, siis vaikselt langevad. mida peaks kontrollima? kas viga võib olla õhulugejas?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: mure e36 320-ga 92.a
lambda andur äkki töölepingu lõpetanud. diagnostis pole käinud?
kui lambda järelt ära võtsin siis puterdas ikka tühikäigul. diagnostis pole käinud
- Thomson 25
lamda või õhulugeja arvan mina aga diagnostikas peaksid ikka ära käima ennem kui midagi vahetama hakkad.lauri89i kirjutas:autoga selline jama, et maanteel näitab öko seier 9-10 sajale ja tundub ka, et natuke võtab liiga palju bena. kohapeal tühikäigu pööretel masin puterdab, kui gaasi anda siis käib ilusti. ja see asi ka, et kui sõiduajal käigu välja võtan, siis hoiab mõnda aega pöördeid kuskil 1500 peal, siis vaikselt langevad. mida peaks kontrollima? kas viga võib olla õhulugejas?
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
