E36 Salongi soojendusvendile ei tule voolu peale !
karts3
Postitus Postitas karts3 »
Sai siis antud isendil soojendusvent mootor ära vahetatud.Kuna kollektor oli omadega õhtul, siis sai uus vaadatud.Uus tööle ei hakanud ja sai kontrollitud testriga pistikut, kuhu soojendusmootori ots käib.Nimelt voolu ei tule sinna peale.
Kas viga võib olla salongis ,kus see vendi lüliti on ?
Kas saab seda kontrollida ka kuidagi
Oskab keegi midagi soovitada kust viga võiks otsima hakata.
karts3
Re: E36 Salongi soojendusvendile ei tule voolu peale !
Kas asi võiks reostaadis olla ja kus ta võiks asuda sellel isendil.
fywell
Postitus Postitas fywell »
Kui reostaat pe....s siis peaks neljandal kiirusel vent töötama
karts3
Reostaat leitud ja maha keeratud.Kas reostaadi pistiku otstele peaks mingi vool ka peale tulema, kui süüde sees ja nupust 4 kiiruse peal.Sai mõõdetud ei tulnud.
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Neljas kiirus peaks lülitist otse mootorile minema,kui õieti mäletan.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
