Probleem 324td E30
Probleem 324td E30
Nonii, valdab mu autot siis järgmine probleem.
Sõites on auto jõuetu, kohapeal läheb pöördesse kenasti, aga sõites on uimane. Turbo töötab kenasti. Probleem hakkas täpselt samal ajal kui tahhomeeter lakkas töötamast (ühel ajal).
Autol on peal elektrooniline küttepump muidu, aastast 1989.
Ise arvan, et viga on väntvõlliasendi anduris?
Re: Probleem 324td E30
Mitte mina ei ole ära soperdanud, vaid seda on teinud keegi eelmistest omanikest.Kuno_T kirjutas:Kui see andur on vigane, siis ei kävitu üldse. Oled seal vist midagi totaalselt ära soperdanud, mineku viga võib peituda turborõhu anduri vooliku lahtiolekus, vigases pritsekoguse juhtplokis (neid on seal 2), tahho on teine teema.
Nimelt on auto tehasest tulnud üldse 1.6L bensiinimootoriga, aga keegi on mingiaeg teinud mootorivahetuse.
Täna maja eest kiirendades, hakkas tahhomeeter tööle ja kohe oli ka minek tagasi. Järelikult on need siiski omavahel seotud. vot.
Mõne aja pärast saab teada, mis diagnostika näitas. (jätsin auto tuttava kätte, et too diagnosti ära teeks)
Diagnostikaga autole ligi ei saadud.
Nüüdseks jälle probleem tagasi.
Nüüdseks jälle korras (3ndat päeva -ptüi,ptüi,ptüi). Lihtsalt lampi käima pannes töötas.
Kui jama peaks korduma, siis saan prooviks teisi ajusi proovida. Kui abi pole, viin remonti.
- mx1989
- Peamine sõiduk: F11 3.0d xdrive
Äkki annad tead kas teistest ajudest ka siis kasu oli. Kuna ka minu masinal ei tööta tahhomeeter, aga jõu puudust ei ole. Võibolla see viga puudub kuna mehaaniline pump peal.
e30 325i 125 kw 85a. ex
e30 324td 85 kw 89a. ex
e34 525i 125 kw 90a ex
e34 525tds 105 kw 94a. ex
e39 530d 135 kw 99a.
f11 530xd 190 kw 11a.
Täna oli siis korra juhus, kus tahhokas ei töötanud, aga auto liikus normaalselt. Seisma jäädes ja uuesti käivitades, hakkas tahho umbes 3 sekundi pärast tööle. Natuke hiljem käivitades jälle ei hakanud.
Ilmselgelt on kuskil mingi ühenduse viga.
Too väiksem aju jukerdab (2 aju on sellel autol) ja sellest kogu jama.
Nüüd on uus probleem. Sooja mootoriga käivitub kaua - või ei käivitu üldse. Külmalt läks poolest pöördest käima.
