Veojõukontroll, külglibisemisseade lööb välja ise
Kus kohast võik viga otsida kui mu BMW e46 2002 aasta lööb 10 minutit peale auto külma mootoriga käivitamist kõik kontrollid välja (v.a ABS). Autol kaob ka jõud tagant ära. Kui auto on seisnud pool tunnikest siis on kõik norm ja kui 10 mintsa mõõdas ja sama jama kordub uuesti. Ise nupust enam reguleerida asja ei lase.
Re: Veojõukontroll, külglibisemisseade lööb välja ise
Mis mootor?
mootor 2.2 i, 125 kWCert85 kirjutas:Mis mootor?
Pöördu diagnostiku juurde, kes vaatab mis anduri vea süsteem sisse võtab. Siis võiks asja edasi arutada. Teenuste alt leiad terve hulga seda teenust pakkuvaid firmasid.
rait. kirjutas:Pöördu diagnostiku juurde, kes vaatab mis anduri vea süsteem sisse võtab. Siis võiks asja edasi arutada. Teenuste alt leiad terve hulga seda teenust pakkuvaid firmasid.
Diagnost näitab ainult veakoodi! Kus kohast võiks leida veakoodidele vastuseid?
no mis veakoodi ta sul siis näitab... millele sa vastust otsid...
TimoA kirjutas:no mis veakoodi ta sul siis näitab... millele sa vastust otsid...
Veakood on : 5e1a
Diagnost midagi muud peale selle veakoodi näita.
- Peamine sõiduk: Skoda Octavia Elegance 2013
See peaks ju olema :
5E1A
CAN DME/DDE Signal Error
5E1A
Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
str kirjutas:See peaks ju olema :
5E1A
Aga mis jupp tuleks välja vahetada?
Oleksid sa pädeva diagnostiku poole pöördunud, siis oleks su probleem juba lahendatud...sasss17 kirjutas:str kirjutas:See peaks ju olema :
5E1A
rait. kirjutas:Oleksid sa pädeva diagnostiku poole pöördunud, siis oleks su probleem juba lahendatud...sasss17 kirjutas:str kirjutas:See peaks ju olema :
5E1A
Esialgu ikka otsin lihtsamaid teid pidi ehk saab teada, kui ei saa nii siis peab hakkama rahakotti kergendama..
Kuno_T kirjutas:Kõige lihtsam tee ongi arvuti autole külge ühendada ja lugeda välja, millega ta rahul pole. NB! Kasutada originaaldiagnostikat, igasugused muud posimisvahendid võivad eksitada.
Täpselt nii tegingi, näitab veakoodi lihtsalt. Aga esindusse silmad kinni minek on esialgu .
Ega ei pea esindusse minema... on mitmeid häid tegijaid mujalgi. Leiad teenuste alt kindlasti mitmeid pakkujaid. Peale õiget diagnostikat peaks olema kliendil ka teada, mida peab tegema, et süsteem taas normaalselt töötaks.sasss17 kirjutas:Täpselt nii tegingi, näitab veakoodi lihtsalt. Aga esindusse silmad kinni minek on esialgu .
Aga see orig testri jutt on natuke liialdus, mootori, käigukasti, absiga ja ka muude süsteemidega saab vabalt ka Boschi tester hakkama.
Kui diagnostikat vaja siis mina soovitaks soojalt Patrikut. Kontakti saad temaga läbi OÜ Carmastersi.
Võib olla läheb küll rohkem raha kui tavalise diagnostiku tund, aga see on seda väärt.
