Käivitus probleem. 318 85kw
mure siis selles, et umbes -15 kraadi juures autot käivitades tekib selline probleem nagu oleks piiraja nihutatud 1000 põõrde juurde ja mida külmem on seda madalamale see langeb
kuniks ei saagi autot käima.
mootori soojenedes kaob probleem ära.
Re: Käivitus probleem. 318 85kw
Mul ka -15 kraadi juures käivitades probleem, samas mul uus aku peal, kütusepump uus. Algul kahtlustasin üldse, et aku pealt kaob vool...aga uurimise peale küll ei pannud tähele, et kuskil mõni tarbija oleks järgi...kuidagi vaevaliselt läks käima...kui auto soe, siis kõik ok. Käikude sisse panemisega ka..nagu käigukang oleks kinni jäätunud...no ei lähe nii libedalt sisse, kui sooja mootoriga.marko323 kirjutas:mure siis selles, et umbes -15 kraadi juures autot käivitades tekib selline probleem nagu oleks piiraja nihutatud 1000 põõrde juurde ja mida külmem on seda madalamale see langeb
kas käivitamise aeg gaasipedaaliga aidates käivitub ja jääb käima?
gaasi ei lase anda, nii kui jõuab selle piirini, lööb tagasi, täpselt nagu oleks piirajas
hetkel läheb veel käima aga kui tuleb -20 siis kisub kahtlaseks
külmaks läks ja mure ikka alles
Nu mul läks teine masin (318i) -20 ilma probleemideta käima.
Aku ei olnud just eile ostetud, aga ka mitte eelmine aasta.
Kui ta ikkagi käima ei taha minna, siis on seal juba teised tegurid, mis mõjuda võivad.
Kõik algab väikestest asjadest.
sama hästi oleks sa võinud mulle kirjutada koerte hingeelust, midagi asjalikku ma küll siit välja ei lugenud.
teeks ikka nii, et kui kellelgi on midagi sarnast olnud või oskab midagi asjalikku pakkuda, siis võiks siia kirjutada.
mul ei ole sellest kasu, kui kellegi teise auto -20 käima läheb, mul naabril läheb samamoodi
poolsünteetilist aga ei oska hetkel täpsemalt õelda.
kuidas saab õli seda põhjustada?
Mida paksem õli seda raskem mootoril seda ringi vedada.
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
aga ta läheb käima ja siis sureb alles välja
enamasti teise korraga jääb käima aga jubedalt puterdades ja väristades, ning siis plaks töötab nagu peab ainult gaasi ei luba lisada.
a käivitades väiksevarbaga gaasi peal hoides ka käima ei jää?
=||= 0000
soovitaks aju üle vaadata võibolla ära oksüdeerunud.
ei lase gaasi lisada.
miks sa bensupumpa kahtlustad? äkki selgitaks?
diagnost ei pruugi ka alati midagi näidata.
tänan asjaliku vastuse eest
