mure E36 tuuleklaasi pesuritega
RagnarH
Postitus Postitas RagnarH »
olen siin suht uus,et võib olla on seda teemat juba käsitletud aga mure siis selline et ei pritsi vett esiklaasile,paagis vett on aga ei midagi,täielik vaikus kangitõmbamisel,kas võib olla mootor vms äkki läbi või on neid variante veel? Tänud siis juba ette ära ;)
E38 730i V8 ; E39 528i ; E38 735iA V8
MargusV
Re: mure E36 tuuleklaasi pesuritega
Postitus Postitas MargusV »
Noh üks variant jah et paagil too mootor läbi. Teine variant võiks ehk kaitse olla?
Samas endal oli hoopis juhtmestikus viga. Täpsemalt seal, kust see juhtmepundar neerude tagant läbi läheb. Üks juhe oli natukene kannatada saanud ja ei andnudki ühendust.
RagnarH
hmm..aga loll küsimus nüüd..kus paagi mootor asub? :oops:
MargusV
Tolle sama klaasipesuvedeliku paagi küljes see must silindri kujuline tükk :D
Viimati muutis MargusV, 27.02.2011 15:46 04, muudetud 1 kord kokku.
Urmet_N
Postitus Postitas Urmet_N »
vaata kas pesuri ja pihusti otsade vaheline toru terve
RagnarH
aa,,jaja,,seda musta värki ma näppisin täna,võtsin paagist lahti ja peal tpistiku ka lahti,,ei midagi
aga voolik siis läbi kontrollida sealt mootorist kuni pihustiteni jah,,krt siis pean kapotilt katte maha rebima
RagnarH
mis hinnaga need paagimootorid on?
elm
Postitus Postitas elm »
RagnarH kirjutas:...võtsin paagist lahti ja peal tpistiku ka lahti,,ei midagi...
Voolu ikka tuleb mootorile? (enne kui uut mootorit ostma tormad) ;)
RagnarH
hmm,,vot ma ei teagi,,,aga kangitõmambisega ei teki mingit häält,rääkimata pritsimisest :?
Urmet_N
RagnarH kirjutas:hmm,,vot ma ei teagi,,,aga kangitõmambisega ei teki mingit häält,rääkimata pritsimisest :?
seda saad kontrollida kas voolu tuleb kontroll lambiga kui pirn läheb põlema siis vool tuleb kui ei põle siis kuskil mujal probleem /kaitse/
RagnarH
kaitsmed vist on terved,,kapoti all see kaitsemakrp,,või on e36'l veel kuskil kaitsmekarpi? :?:
RagnarH
Kontrollitud,Teema lukku,Paagimootor kutu omadega!
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Kiirelt mainin veel ära, et pumba sain mina fixusest hinnaga 6.44 vms. :)
318is
