BMW 318i imelik probleem.
Tere!
Ostsin lähiajal endale BMW 318i auto ja hakkas täna millegi pärast imelikult käituma.
Sõites äkki nagu mootoril kaoks jõud ära , kui vajutad pedalit siis pöörded ei tõuse ,aga kui pedalit natukene järgi lasta siis alla lähevad ,aga ülesse ei lähe , kui uuesti vajutada. Aga mingi aeg hakkab jälle tööle.
Kas mingi andur(Lambda) on probleem või näiteks kütuses ,et autole ei meeldi bensiin 95 äkki?
Ma loodan ,et saite minu murest aru:)
Re: BMW 318i imelik probleem.
Mina tangin 95 igapäevaselt ja pole 1,8ga mingit probleemi olnud. Soovitan diagnostikasse minna.
Võid ka bensiinifiltri üle vaadata, sest võib umbes olla. Endal ühe autoga oli samasugune jama ja benafilter oli põhjustaja.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
võid vaakum voolikud ka üle vaadata igaks juhuks... endal kunagi oli sarnane probleem ja siis võttis liig õhku...
Ennem BMW 525ix 141Kw
Nüüd BMW 316i 77Kw
Vahe on märgatav!!
Nüüd BMW 316i 77Kw
Vahe on märgatav!!
Eks ma proovin ,kas läheb midagi paremaks:)
ega jah eks diagnostika aitab aga võin veel eelmainitule juurde lisada tühikäigu regulaatori probleemi.
kuidas küünlad on ?
endal oli sama jama kui järslt gaasi andsin ei liikunud pöörded kuidagi ülesse ja minek kadus ära
Ma vaatan see nädalavahetusel need asjad üle ja äkki saab korda.
Aga üks probleem veel ,et oskate öelda ,mis tarbib bmwl voolu? õhtul suretan auto välja ja hommikul enam tööle ei lähe aku tühi. Asi ei ole akus see juba 3 aku mida olen proovinud. Tuled, raadio ja kõik muu on väljas.
Kas asi ei või olla kesklukus või on mingi muu ,mis tõmbab ööga aku tühjaks.
Tänan kui on viitsimist ja aidata mul mu auto liikuma:)
Genekas või starter võib ka seda voolukadumist tekitada
Selge ma ise arvasin ,et kekslukk kuna jändab natukene ühe ukse juures ja äkki ei lähe korralikult kinni.
Aga kas keegi teab kuidas nullida BMW 318i aju? sellesmõttes ,et mul näitab õli ja rihma vahetuse seda ,et kui ära vahetada kuida saab nullida ,et ta neid enam ei näitaks kui jälle vaja.
