Mure: Juhipoolne el. aken töötab valepidi
Tervist!
Mul on selline probleem:
Likvideerisin juhipoolse el.akna mootori ja teo vahelt lõtke.
Lõtkud likvideeritud ja panin kokku. Pärast kokku panekut akent nupust lahti vajutades läheb aken kinni, ja vastupidi.
Autoks on e36 318 85kw sedaan.
Aknad on originaal tõstukitega.
Kui võtit ukse sulgumisasendis hoian siis läheb juhipoolne aken lahti ja kõrvalistuja poolne aken kinni!
Hüva nõu teretulnud!
Pistikud on kindla kujuga...ei saa valepidi ühendada?!?
*** This message reported as spam ***
Re: Mure: Juhipoolne el. aken töötab valepidi
Magnetrõngas (annab infot mis asendis klaas on) mis on ankru otsas on vales asendis.
Mangetrõngas? Sa mõtled mootori sees olevat magnetrõngast?--Alo-- kirjutas:Magnetrõngas (annab infot mis asendis klaas on) mis on ankru otsas on vales asendis.
Ma ei mäleta täpselt...aga kahtlema paneb küll
kustuta see iba ära.--Alo-- kirjutas:Magnetrõngas (annab infot mis asendis klaas on) mis on ankru otsas on vales asendis.
ThePikk kirjutas:Tervist!
keera harjad ( plastplaat)võrreldes magnetitega (metallkorpus) vanasse asendisse tagasi (180 kraadi)
või tõsta pistikus klemmid ringi
tigu on lõigatud mootori võlli otsa. sealt sa vaevalt lõtke eemaldasid.
teise hammaka nimi on taldrik.
eiei...ma sain vist aru mida --Alo-- mõtles..aga seal akna asendi andurit küll pole.
mootori sees on magnet mille saab kätte, kui klambri ära võtad...kui ma õigesti mäletan.
kui püsimagnet ümber keerata, lähevad ka poolused teistpidi.
See on ainuke asi mida ma võisin küll teisiti kokku panna.
Probleem lahendatud...magnetite ümber keeramine ei aidanud, lõpuks mõtlesin, et kui juba laiali on, keeran mootori korpuse 180 kraadi ja sellega probleem lahenes
Ei kõla küll loogiliselt aga nii see paraku on
Tänud neile, kes kaasa viitsisid mõelda:P
oleks võinud ju kohe nii teha nagu ütlesin, mis sa neist magnetitest puutusidkeera harjad ( plastplaat)võrreldes magnetitega (metallkorpus) vanasse asendisse tagasi (180 kraadi)
patrik kirjutas:oleks võinud ju kohe nii teha nagu ütlesin, mis sa neist magnetitest puutusidkeera harjad ( plastplaat)võrreldes magnetitega (metallkorpus) vanasse asendisse tagasi (180 kraadi)
sorry...aga ei saanud ennem su mõttekäigust aru:)...aga tänud
