Bensiinipumba vahetus e36
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Käsil bensiinipumba vahetus aga väike probleem tekkis, nimelt ei vaheta ma mitte kogusüsteemi ära, vaid ainult pumba enda, nüüd tekkiski probleem, et kudias ma saan kätte elektrijhtmed mis pumbaga ühenduses on, 2 tükki, pruunikat värvi mõlemad, ei anna nagu keerata ega ka tõmmata :roll:
Wires siis siin pildil:
tigekala
Re: Bensiinipumba vahetus e36
Kinni joodetud hoopis, see teeb asja keerulisemaks :roll:
Porks
Postitus Postitas Porks »
jootma pead sa niivõinaa need juhtmed uue pumba külge
aiks50
Postitus Postitas aiks50 »
Mina ostsin pumba Fixusest ja sealt soovitati panna klemmid juhtme otsa. Ostsin sealt siis klemmid ka juurde ja vajutasin tangidega juhtmetele otsa. Klemmid olid plastmasskattega. Pump saigi siis klemmidega ühendatud ja üle aasta on nüüd töötanud. Enne oli küll joodetud jah.
tigekala
Mul nüüd sama lahendus, klemmid panin küll mutritega kinni.
