E46 320 mootor väriseb
Oskab keegi täpsustad et kas see inpa pilt näitab pihustite lahti oleku aega või ma eksin.
Re: E46 320 mootor väriseb
Oskab keegi ehk aidada.
Kompressiooni mõõdetud kõik silindrid ilusti võrdsed. Sai ka esimene ja 3 pihusti omavahel ära vahetatud aga muutust ei tekkinud. Lisasin ka väikese video kuidas see ebaühtlus väljendub. http://www.youtube.com/watch?v=A2kXELZnbCI
Vigadest niipalju et mis pidevalt esinevad on põlemis häire (misfire) 2,3,4,5 silindris praegu peast ei mäleta neid vea numbreid. Neid tuulutuse voolikuid on ka uuritud ei leidnud küll kusilt katki olevat. See tühikäigu mootorise minev hargnemis koht vahetatud uue vastu kuna oli ise lapitud teibiga. Vanos on tõenäoliselt maas olnud sest vanose otsa orkidele on märgid peale tehud ja väntvlli rihma seibile ka. Aga mida täpselt tehtud on ei oska mitte öelda või mida sealt otsiti.Kui märgid kokku keerata siis silmaga nähtavalt ta valesti koos ei ole. Siin on pildid lambdadest ja vanosest video võin millagi teine päev teha. http://public.fotki.com/heiki318/bmw-diagnost/
See viga on algusest peale olnud sellest ajast saati kui auto endale sain. Algul ei saanud aru et nii jama on aga kui said süüteüünlad vahetatud hakkas nagu paremini tunda andma et asi ikka pole nii nagu peaks. nii on saanud asja edasi uurida pidevalt nüüd hakkab siis selgus ka jõudma lõpuks. Asi kisub ikkagi sinna välja et see vanos ei ole päris õieti koos ja sealt need vead tekivadki. Eks neid remontijaid ole jah igasuguseid.
ok kui homme aega on siis teen sellest pildi seniks suured tänud
Pilte tegin ka juurde sellest millest tahtsid ja veakoodidest mis tavaliselt esinevad http://public.fotki.com/heiki318/bmw-diagnost/
see on video lambdade tööst tühikäigul http://www.youtube.com/watch?v=E_o3f_STAA4
Õlikorgi keerasin ka maha ja panin paberi peale siis imes paberi ilusti kinni vakumiga.
Ok eks tuleb siis põhjalikult uurima hakata seda voolikut kõigepealt. See jääb nädalavahetuseks. Eks annan teada kui midagi on selgunud.
