Tere!
Kas oskab keegi öelda mis paneb külma mootori pöörded kõikuma (100-200 pööret kõigub üles-alla) kui mootor töösoojaks on saanud siis jääb ühtlaselt tööle! Arvatavasti on ka thermostat läbi sest auto läheb väga aeglaselt soojaks.
Panen kliima 16 kraadi peale siis töötab ühtlaselt, ka külmalt!
Ette tänades.
E46 330d 135kw 2001 pöörded kõiguvad
- Peamine sõiduk: E61 525D 145+kw
Re: E46 330d 135kw 2001 pöörded kõiguvad
mul sama keiss,aga ma arvan,et lihtsalt kliimasüsteem tarbib voolu nii palju,et võtab pöörded kõikuma.
Endal sama mure. Sai ka diagnostis käidud kuid seal mingit viga arvutiga ei tuvastatud.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
