Tere!
Auto: E46, 1998a, 318i, M43.
Viimaste päevade suuremate külmadega ei taha mootori töötemperatuur üle 1/3 eriti tõusta enam.
Esimese hooga kahtlustasin muidugi termostaati aga väike test, mis ma omapeaga välja mõtlesin justkui ei kinnitanud seda. Nimelt sõitsin maha u 15km siis tegin kapoti lahti ja katsusin palja käega termostaadi(5) küljes olevat voolikut - no täiesti jääkülm. Tundub nagu termostaat jahutusvedeliku suurele ringile ei lase.
Või termostaadi juurest tuleb jahutatud jahutusvedelik hoopis sisse ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... hermostat/
Nr.7 flantsi küljes olev voolik läheb kohe peale mootori käivitust soojaks. See peaks minema paisupaaki ja paagist edasi väiksele ringile?
E46 318i jahutus
E46 318i jahutus
E46- 318i, 87kw, 98a
Re: E46 318i jahutus
katsu radiaatorit kui soe vaheta termostaat. Ja üldiselt arvan siiski, et on viga termpstaadis. Endal lasin selle probleemi just korda teha.
